    4. Rolladenmotor - welcher?
      Homoran Global Moderator Administrators @StefanW last edited by Homoran
      @stefanw sagte in Rolladenmotor - welcher?:
      das diese Funktionen im Motor sind
      das sind jetzt nu Formulierungsunterschiede 😉
      @julian-raab sagte in Rolladenmotor - welcher?:
      festfrierschutz usw kommt mit der Motorsoftware
      die sitzt schon am Motor und nicht in ioBroker
        StefanW @Homoran last edited by
        Okay, ich war mir bei der Aussage
        der Motor ist grundsätzlich blöd und kann nur auf und ab verarbeiten ...
        nicht ganz sicher
        Die Aktoren habe ich bewusst rausgelassen, das ich die eigenen reinmache möchte wo im IOBroker gut funktionieren.
        Bei den Motoren, ja ich weiß das ich da ein "Luxusaufschlag" zahle 😠
        Aber dadurch das auch neue Rollos reinkommen möchte ich mich nachher nicht rumärgern, wenn ich den Motor selber reingebaut habe und irgendwas mit der Mechanik nicht sauber funktioniert.
        Ansonsten würde ich mir mit Sicherheit auch etwas günstigeres suchen.
        Stefan
        • wendy2702
          wendy2702 @StefanW last edited by
          Habt Ihr Erfahrung mit diesem Modell, gibt es in Bezug auf SmartHome was wo sinnvoller wäre?
          Wenn du doch schon weisst das du diesen Somfy Motor eh einbauen lässt, worauf bezieht sich dann die Frage ?
            StefanW @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in Rolladenmotor - welcher?:
            Ob es außer dem Preis noch andere Argumente gibt, die dagegen sprechen 🙄
            Kenne mich nicht mit Rolladenantrieben aus, und wenn das Zeug eingebaut ist und es nicht gut mit Shelly oder Hm läuft wäre das ein Problem.
            Dann würde ich halt auf eigenes Risiko was anderes einbauen.
            So wie ich aber verstanden habe ist eigentlich egal was es für ein Antrieb ist.
            Danke!
            Stefan
            • da_Woody
              da_Woody @StefanW last edited by
              @stefanw der will dir motoren einbauen ohne steuerung?
              im endeffekt ist der motor ein motor wo 4 drähte rauskommen. die frage ist halt, leistet der motor genug für die größe des rollo. steht normal bei den motoren dabei wie groß das teil sein darf.
              S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                StefanW @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Rolladenmotor - welcher?:
                Jetzt bin ich durcheinander 😵
                Ich habe ihm gesagt das ich keine Steuerung brauche, mir reicht der Motor.
                Der Plan war dann einen Funk-Rollladen Aktor von HM einzubauen, an den kann ich ja auch noch einen Taster für die manuelle Bedienung anschließen.
                Was brauche ich dann noch vom Fensterbauer für eine Steuerung?
                Stefan
                  Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                  Warum nicht?
                  Habe ich von meinem Fensterbauer auch verlangt.
                  Wollte ja auch HM einbauen
                  • da_Woody
                    @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen...taster kann man an eigentlich jedem rollo aktor anschliessen. das geht auch beim shelly2.5. intern noch verriegelung, kalibrierbar, ... die hm dingens kenn ich nicht.
                      @stefanw okok, das war nicht klar. warums dann gleich somfies sein müssen....
                      weil der Handwerker eben die in seinem Programm hat, ich glaube nicht das er sich überzeugen lässt welche bei Jalousiediscount zu bestellen
                        abba ich 😉
                        Werden in einer normalen Installationsdose eingesetzt und können mit normalen Wippen von Gira/Berker/Jung/BJ usw. bedient werden.
                        Passen sich dadurch an deine Markeninstallation unauffällig an.
                        Leider habe ich nicht den Anfrierschutz und Hinderniserkennung.
                        Dafür einen Soft-Stop, der mir eigentlich ncht viel bringt
                        • da_Woody
                          @stefanw mir ist's ja egal, nicht mein problem. aber seltsam, daß eine firma nur eine marke im angebot hat IMHO...
                          es ist und bleibt deine entscheidung. dein topic lautet: Rolladenmotor - welcher?
                          dazu haben einige geschrieben. was du draus machst ist deins. 😉
                            Meiner hatte nur elero.
                            da gibt es immer verschieden Baureihen von dem Hersteller, den der Fensterbauer anbietet
                            • da_Woody
                              da_Woody @Homoran last edited by
                              @homoran said in Rolladenmotor - welcher?:
                              abba ich 😉
                              banane2.gif der shelly bascht auch rein.
                                abba ich 😉
                                enää.
                                nicht in kurze Dosen.
                                Außerdem musst du dann einen Gira et al. Schalter in einen Taster umbauen.
                                Wobei es meistens keinen mit Mittelstellung und Wippkoontakt oben und unten gibt
                                • da_Woody
                                  @homoran hast du ne ahnung was ich alles in ne kurze reinbring! 😄
                                  schalter, taster, wer braucht so einen firlefanz. shuttercontrol, notfalls alexa, app...pardon.gif
                                    und genau da scheiden sich die Geister.
                                    Licht"schalter" (u.ä.), ganz oldschool müssen für sehr viele (auch für mich und die beste Ehefrau von allen, noch ältere Zeitgenossen sowieso) immer noch grundsätzlich verfügbar sein.
                                    • da_Woody
                                      @homoran legt sich nur der staub drauf ab! vor allem in meiner werkstatt. 😄
                                        saeft_2003 Most Active last edited by
                                        Ich habe:
                                        7 Simu T5 auto. Frieren ab und zu mal fest. Alter 6,5 Jahre, bis jetzt einer defekt.
                                        7 Somfy Ilmo2. Das schöne ist die fahren wieder ein kleines Stück nach unten wenn sie ganz oben waren, somit können diese nicht festfrieren. Alter 3 Monate. Schauen wir mal wie lange die halten...
                                        1 Rademacher xyz. Positiv ist das der leiser als die somfy sind, aber hat diesen festfrierschutz nicht. Alter 2 Monate.
                                        1722
