    4. Test Adapter tvprogram
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      Neue Version 0.0.28
      • Neues Widget um Programme nach (Teil)-titel, nach Kategorie (Spielfilm, Nachrichten) und in einem Zeitbereich zu suchen.
      Hallo, kann ich die Gelbe Schrift wo umstellen?
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test Adapter tvprogram:
        Neue Version 0.0.28
        Ich verwende den datetimepicker, der auf den datepicker von jquery aufsetzt.
        Aktuell wird noch das original Farbschema von jquery verwendet, wleches ja genau wie bei meinen anderen Dialogen etwas mehr manipulation an den Eigenschaften benötigt.
        Ich werde das bei Gelegenheit noch anpassen.
        Bei dir kommt allerdings noch dazu, das du auch hier irgendwo weitere CSS-Anweisungen hast, die das Negativ beeinflussen. neben der gelben Schrift, sehe ich auch noch im Kalender ein Problem mit der Farbe für nicht auswählbare Tage
        Das Original-Layout sieht so aus:
          Ash2k @MCU last edited by Ash2k
          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
          @ash2k
          // Datenpunkt html
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
          // Schriftgröße
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
          // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
          //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
          //Schriftfarbe von der Schrift
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
          // Zeitpunkt für die Startzeit
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
          // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
          createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
          // tvchannels
          createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
          // tvcategories
          createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
          // Boolean html erzeugen
          createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
          // Sender-Logos anzeigen
          createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
          // channelfilter datapoint of your tv
          var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
          var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
          var dateheute = new Date();
          // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
          if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
             console.log("Channel-DP wird geschrieben");
             sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
                 setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
          // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
          if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
             console.log("Categories-DP wird geschrieben");
             sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
                 setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
          function findElement(arr, propName, propValue) {
           for (var i=0; i < arr.length; i++) {
             if (arr[i][propName] == propValue)
               return arr[i];
           // will return undefined if not found; you could return a default instead
          function html_erzeugen() {
             //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
             var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
             var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
             var Bool_Farbe = false;
             var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
             var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
             var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
             var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
             var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
             var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
             var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
             var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
             var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
             Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
             sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
                 //console.log(data);
                 var daten = data; //im JSON.parse Format object
                 var i,j,z;
                 for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                     if (daten[j] != null){
                         var sendungstr = "";
                         if (Bool_Farbe) {
                             Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                         }else
                             Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                         i=0;
                         var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                         if (x!= undefined){
                             sendungstr = x["name"];
                             if (show_logos == true){
                                 var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                                 Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                             } else {
                                 Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                         if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                             //console.log(daten[j].events[i]);
                             sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                             Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                         sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                         Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                         sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                         Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                         x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                         //console.log(x);
                         if (x !=undefined){
                             if (x["title"]!= undefined) {
                                 sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                                 Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                         Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                         //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                             //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                             //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                     //Ende einer Zeile
                     Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
                 //Ende von HTML
                 Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
                 setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
          // Html-erzeugen Boolean ausführen
          on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
             if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
                 html_erzeugen();
             setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
          Jarvis-Implementierung
          Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
          var schedule1;
          (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
          schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
            //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
            setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
          Kann es sein das man noch irgendwie einstellen muss das es den neuen Tag nimmt? Habe es gestern erstellt, heute werden mir aber nur die Daten von gestern angezeigt:
          Edit: Hab mir jetzt erstmal damit geholfen mir per Blockly ein Zeitplan zu erstellen der beide Scripts (eins für Wunschzeit, eins für fest 20:15) morgens um 06:00 neu startet.
          Gleichzeitig wird für das 20:15 die HTML-Seite aktualisiert.
          Dann habe ich noch im Blockly ein Trigger auf die Zeit des Wunschzeit-Scripts gesetzt, der bei Aktualisierung der Zeit die HTML-Seite gleich aktualisiert.
          Vielleicht interessant für jemanden, daher anbei das Blockly-Script:
           <block type="schedule" id="T^QdUF#`kr8$!7*ecxE*" x="63" y="63">
             <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1}}</field>
               <block type="control" id="WH4}z^SlS-9uPyibt/}/">
                 <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_20:15</field>
                   <block type="logic_boolean" id="NHJ:aB]Nq]yv;rQw|XeU">
                   <block type="control" id="j~qmKuoL]eL#tiF~Kdrz">
                     <field name="DELAY_MS">1</field>
                       <block type="logic_boolean" id="H*~{xxttk54Tphw?g1{}">
                       <block type="control" id="Y]KE,PM~%xD~SEWS8}eA">
                         <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_Jetzt</field>
                           <block type="logic_boolean" id="+]6=prcd4F4Q||7{gM`f">
                           <block type="control" id="{6ql,I}5(Ieh0ibe8ai*">
                               <block type="logic_boolean" id="*q@PlQDmy}EbETMvdeEP">
                               <block type="control" id="gtLJ.,o=!1D+tzvM;YlW">
                                 <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.2015.HtmlSet</field>
                                 <field name="DELAY_MS">5</field>
                                   <block type="logic_boolean" id="]Cpq3*mOc4DBmsxHp8G)">
               <block type="on" id="#4]RTZku|=RIS$qe49P[">
                 <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.Zeit</field>
                   <block type="control" id="}[d{Pf2NHVwX8o$GoB8J">
                     <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet</field>
                       <block type="logic_boolean" id="fLP0^QQx)G|QDC?l9:@/">
          OliverIO M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Ash2k last edited by
            @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
            @ash2k
            // Datenpunkt html
            // Schriftgröße
            // tvchannels
            // tvcategories
                 return arr[i];
                   var i,j,z;
                           if (Bool_Farbe) {
                           }else
                           i=0;
                           if (x!= undefined){
                               } else {
                           //console.log(x);
                           if (x !=undefined){
                       //Ende einer Zeile
                   //Ende von HTML
                   html_erzeugen();
            var schedule1;
            Um das Program jetzt anzuzeigen ist ja eigentlich das widget "control" da.
            Ich dachte du wolltest da eine fest eingestellte Uhrzeit (2015) dir immer anzeigen lassen?
              Ash2k @OliverIO last edited by
              @oliverio
              Das 20:15 habe ich auch, war jetzt nur nicht auf dem Screenshot zu sehen. Bei dem "Jetzt" kann ich halt auch jede andere Uhrzeit anzeigen lassen, nach dem Motto: Zeig mir alles was um 23:00 anfängt.
              Das mit control hatte ich ehrlich gesagt noch gar nich so beachtet, schau ich mir aber auf jeden Fall mal an, danke für den Hinweis!
              • OliverIO
                OliverIO @Ash2k last edited by OliverIO
                Neue Version 0.0.280.0.29:
                • Die formatierung des Datum-dialog wurde etwas verbessert.
                @sigi234 Die gelbe Schrift und die Darsellung der inaktiven Tage wird es wahrscheinlich nicht verbessern.
                Da wird man sich wieder auf die Suche machen müssen, welche css-Anweisung, dies verursacht
                Chaot Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chaot
                  Chaot @OliverIO last edited by
                  @oliverio ???
                  Ich habe gerade eine 0.0.29 gezogen?
                  • Knallochse
                    Knallochse @OliverIO last edited by
                    @oliverio ich habe leider Probleme mit dem neuen Suche Widget.
                    Unter Windows funktioniert das wunderbar. Der Kalender zum auswählen wird angezeigt. Unter Android (FullyBrowser) als auch IOS (Safari) habe ich das Problem, dass beim klicken in die Felder „From“ & „Till“ die Tastatur eingeblendet wird aber das Kalender-Popup nicht erscheint.
                    Würde es nicht reichen, wenn man hier feste Werte annimmt? (From=heute & Till=heute+XTage)
                    OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Chaot last edited by
                      @chaot said in Test Adapter tvprogram:
                      @oliverio ???
                      ja 0.0.29
                      • OliverIO
                        OliverIO @Knallochse last edited by
                        @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
                        deswegen testen wir ja.
                        ich schau ob man das für android verbessert werden kann
                        • OliverIO
                          ja das mit datum und uhrzeit ist über die verschiedenen browser und mobil kein einfaches thema, da es sehr unterschiedlich bis gar nicht einheitlich unterstützt wird.
                          auf alle würde ich nicht verzichten wollen, wenn dann würde ich das startdatum drin behalten und das mit dem aktuellen datum vorbelegen. Für das Datum würde ich den input typ date nehmen. ob der überall unterstützt wird schauen wir, ansonsten muss man per hand eingeben.
                          als Uhrzeit würde es am gleichen tag erst ab der aktuellen Uhrzeit suchen, bei allen anderen daten, ab 00:00 Uhr. Eine Validierung ob ein Datum möglich ist, gibt es nicht, es kommt halt dann kein Ergebnis zurück.
                          Bin mal gespannt, welche Herausforderungen die jeweilige Lokalisierung bei der Erkennung des Datums bevorstehen
                          Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            MCU @Ash2k last edited by MCU
                            @ash2k Ja, musst die Funktion einmal anpassen:
                                var dateheute = new Date(); // Diese Zeile ergänzen
                            Wurde im Original angepasst:
                            https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/593
                            • Knallochse
                              @oliverio als Idee für die Datumsangabe im Such-Widget:
                              From=jetzt (find ich gut)
                              Till: vielleicht einfach wie im Programm-Widget mit Pfeil (links/rechts) für nächster Tag. Oder einfach mit „+“ & „-“ für Anzahl der Tage in Voraus
                              Wie auch immer du dich entscheidest, eine Vorgabe (mit oder ohne Änderungsmöglichkeit) fände ich toll, damit man schnell was suchen kann, ohne erst ein Datum eingeben zu müssen.
                              Auch hier wieder: bitte als Vorschlag zur Diskussion und nicht als Umsetzungsbitte verstehen
                                claus1993 last edited by
                                @OliverIO
                                Habe bei mir folgende Fehler, vielleicht weißt du mit Rat zu helfen.
                                Wenn ich die VIS im View anscheue bekomme ich im Widget "TV Program Timetable1" nur die Anzeige "Datapoints loading...".
                                Des weiteren habe ich ein Thema mit der Ansicht der einzelnen Popups im oben genanten Widgets. Diese werden nicht über dem TV Programm Timetable1 angezeigt sondern liegen darunter. Habe hier bereits mit dem z-index versucht das anzupassen. Finde aber bei mir immer nur die Anpassung für das Timetable1 Widget. Eine Einstellung für die Popup kann ich nicht finden.
                                Ich nutze bei mir den Google Chrome Version 88.0.4324.150 auf einem Windows Rechner.
                                Dane und Grüße,
                                Claus
                                  spaceduck last edited by spaceduck
                                  Wollte einfach mal Danke sagen für diesen genialen Adapter!!!
                                  1 Reply Last reply Reply Quote 5
                                  • Knallochse
                                    Das ist natürlich angebracht. Auch von mir ein dickes DANKESCHÖN 👍
                                    Echt geiler Adapter, mit mehr Funktionen als ich mir zu Beginn erhofft hatte.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @claus1993 last edited by
                                      @claus1993 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      @OliverIO
                                      Dane und Grüße,
                                      Claus
                                      Am besten den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren
                                      .dann die Widgets neu hinzufügen. Als datenpunkt immer den cmd datenpunkt auswählen.
                                      Falls es dann noch Probleme gibt, dann auf der console
                                      Iobroker upload all
                                      Eingeben.
                                      Falls es dann immer noch Probleme gibt bitte in der developer console vom Browser mal nach Fehlern suchen wo tvprogram dabei steht
                                        claus1993 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        Habe alles durchlaufen leide ohne Erfolg. Auf der Console auch keinen Fehler gefunden was den TV Adapter betrifft.
                                        Anbei mal die Meldungen aus der Console, vielleicht siehst du etwas das verkehrt ist.
                                        Version vis-map: 1.0.3
                                        index.html:12624 Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
                                            at index.html:12624
                                        (anonymous) @ index.html:12624
                                        material.js:29 Version material: 0.1.3
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        index.html:14575 Metro version: "1.1.2"
                                        lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                        https://github.com/vuejs/vue-devtools
                                        lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                                        Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                        See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                                        mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
                                        openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
                                        players.js:55 Version players: 0.1.0
                                        index.html:16347 Version vis-plumb: 1.0.0
                                        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                        trashschedule.js:47 Version trashschedule: 0.0.10
                                        tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
                                        vis-material-advanced.js:174 Version vis-material-advanced: 0.6.5
                                        index.html:24700 Version vis-weather: 2.4.1
                                        jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.11:8082/vis/adapter/mytime/words.js 404 (Not Found)
                                        send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                        (anonymous) @ mytime.js:11
                                        conn.js:273 2021-02-13T15:00:33.908Z Connected => authenticate
                                        conn.js:293 2021-02-13T15:00:34.047Z Authenticated: true
                                        materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.3.19
                                        VM346:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
                                            at Object.<anonymous> (vis.js:3420)
                                            at vis.js:1960
                                            at conn.js:530
                                        (anonymous) @ vis.js:3420
                                        (anonymous) @ vis.js:1960
                                        (anonymous) @ conn.js:530
                                        setTimeout (async)
                                        (anonymous) @ conn.js:529
                                        r.onack @ index.js:83
                                        r.onpacket @ index.js:83
                                        (anonymous) @ index.js:83
                                        r.emit @ index.js:83
                                        r.ondecoded @ index.js:83
                                        a.add @ index.js:83
                                        r.ondata @ index.js:83
                                        r.onPacket @ index.js:83
                                        r.onData @ index.js:83
                                        ws.onmessage @ index.js:83
                                        instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                                        instrument.ts:129
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @claus1993 last edited by OliverIO
                                          @oliverio
                                              at index.html:12624
                                              at vis.js:1960
                                              at conn.js:530
                                          setTimeout (async)
                                          a.add @ index.js:83
                                          instrument.ts:129
                                          hm, da sehe ich keine Fehler, die von tvprorgam verursacht werden.
                                          Was definitiv zum Abbruch führt ist dieser hier:
                                              at vis.js:1960
                                              at conn.js:530
                                          Ich weiß jetzt nicht welche vis-version du hast. Bei mir wird an dieser Zeile ein script, welches geladen wird in das HTML hinzugefügt.
                                          tvprogram ist es nicht, das wurde bereits in zeile 19 deines Protokolls erfolgreich geladen
                                          theoretisch müsste der gleiche Fehler auch drin stehen, wenn du alle tvprogram widgets entfernst.
                                          Kannst du mal den script-Reiter von vis kontrollieren oder mal leeren.
                                          Eine Vermutung ist, das da fehlerhaftes javascript enthalten ist.
                                          Ein weiterer seltsamer Fehler ist auch
                                              at index.html:12624
                                          Der ist aber unkritisch, da er nicht zum kompletten Abbruch führt. Sollte aber auch nicht sein.
                                          C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @oliverio
                                            Habe den Eintrag im Vis-Script entfernt und zumindest eine Meldung weniger. Dennoch werden immer noch keine Daten für das TV Widget geladen. Das TV Widget ist aber nicht die Quelle des Übels, nach dem löschen waren die Meldungen, wie du bereits geschrieben hast, immer noch da. Jetzt heißt es auf die Fehlersuche gehen.
                                            Solltest du noch einen Tipp haben ist dieser gerne gesehen 🙂
                                            Danke dir!
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            258451
