    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @haumichel last edited by Garfonso
      @haumichel
      Welche Version?
      Es gibt in einer Version noch nen blöden Bug / Konflikt... versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen.
      //Edit: Ja, es gibt noch einen Bug.. in der aktuellen dev Version, sollte es aber gehen. Da müsste sich auch live das Theme umschalten, wenn man es in den Settings ändert.
      Sorry für die Verwirrung darum... 😕
      • Garfonso
        Garfonso Developer @marcuskl last edited by
        @marcuskl ja, gibt es. Leider ist es nur mit der aktuellen dev Version möglich das Dark-Theme zu ändern.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @garfonso
          Ich habe mittlerweile wieder auf Lovelace Version 1.2.6 zurückgedreht. In der 1.3.3 konnte ich keine Customcards einbinden.
          Im Moment läuft das auf folgendem System
          Raspberry Pi 4 4GB
          OS Raspios Buster
          Node.js 12.20.1
          js-controller 3.1.6
          Was genau bedeutet "versuch mal lovelace.0.control.theme umzustellen."?
          • Garfonso
            @haumichel
            Es gibt in einer der neueren Versionen (ich meine eine 1.3.x Version) einen Datenpunkt zur Kontrolle der Themes, eben lovelace.*.control.theme. Damit kann man dann das Theme im laufenden Betrieb umstellen. Der Wunsch war um per Skript tagsüber was helles und nachts was dunkles zu machen.
            Das Problem ist, dass der State und das Setting das gleiche Steuern und ich die ungünstigen Interaktionen nicht komplett durchdacht hatte... -> daher kann es sein, dass man in diesen Versionen den state von Hand auf das gewünschte Theme setzen muss und sonst passiert nichts.
            In der Dev-Version, die ich demnächst versuche ins latest zu bringen, ist es so, dass, wenn man es in der Config ändert einfach auch der state gesetzt wird und dann sollte das ok sein. (Teste ich aber gleich nochmal)
            Auch danke für den Hinweis mit den Custom-Cards.. da hab ich was kaputt gemacht in der dev-Version. Sollte jetzt auch gefixt sein.
            //Edit: Ok, themes hatte ich einiges kaputt gemacht... 🤦‍♂️
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Garfonso last edited by
              @haumichel und @david-g oder wer es noch gesehen hat:
              Das mit dem "Speichern wird nicht aktiv", wenn man ein Theme auswählt, ist ein Anzeigeproblem. Und zwar funktioniert irgendwie das Update der Auswahl-Dinger nicht richtig... es steht da immer "Standard" als ausgewählt oben drin und wenn man draufklickt, merkt das UI es und wählt das "richtige" Theme aus, registriert das aber (korrekt) nicht als Veränderung -> wenn der Speichernknopf nicht aktiviert wird, war schon das richtige Theme ausgewählt (wenn man nochmal Standard nimmt und dann ein anderes Theme, dann geht auch der Speichern-Knopf an)
              Und jetzt die Frage:
              Ging das irgendwann mal? Also das da das "richtige" Theme ausgewählt stand? Wenn ja, könntet ihr gucken in welcher Version? Ich finde irgendwie keine Änderung, die damit zusammenhängt und finde auch keine Version in der es richtig geht... (und hab es bis jetzt auch noch nicht gefixt bekommen)
              David G. H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Ich kenne es nicnt anders. Bei mir stand da schon immer das Standart-Theme.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g
                  Müsste jetzt in der dev-Version gefixt sein 😉
                  • David G.
                    @garfonso
                    Hab sie grad installiert.
                    Theme bleibt erhalten, custom-cards werden gefunden und das Theme war in den Settings wie gespeichert ausgewählt.
                    TOP
                    • marcuskl
                      marcuskl @Garfonso last edited by
                      @garfonso hab es gefunden und hat geklappt.
                      In den Adaptereinstellungen konnte ich es ändern 🙂
                      • marcuskl
                        Ich bräuchte mal Hilfe bei einem Problem.
                        Und zwar habe ich ein Input_select Entität für ein Gerätemodus erstellt, wenn ich aber in lovelace was auswähle, ändert es den State, aber das Gerät ändert den Modus nicht.
                        Wenn ich unter den Reiter Objekte, aus der Liste was wähle, stellt es den gewünschten Modus im Gerät ein, nur bei Lovelace nicht.
                        Was kann ich machen ? Weshalb funktioniert das nicht?
                        • Garfonso
                          @marcuskl said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                          Hier verstehe ich: du kannst mit lovelace das Gerät nicht steuern. Stimmt das?
                          Hier verstehe ich: wenn der State sich in ioBroker ändert, siehst du kein Update in Lovelace. Stimmt das?
                          Was für eine Karte ist das? Einfach entities?
                          • marcuskl
                            @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Ja ich kannes nicht Steuern, aber im iobroker ändert sich der State wie in Lovelace eingestellt, aber das Gerät macht nichts.
                            Ändere ich den State direkt im Iobroker, reagiert das Gerät auch.
                            Wenn ich den State im Iobroker ändere, sehe ich es auch in Lovelace, andersherum auch.
                            Ja, einfach entities.
                            • Garfonso
                              Hm.. das kann ich mir nicht erklären... kann das an ack liegen? Oder ... puh... merkwürdig. Also das kann ich mir nicht wirklich erklären.
                              Also da geht alles?
                                haumichel @Garfonso last edited by
                                @garfonso
                                hat ein wenig gedauert.
                                Ich kann nicht sagen ob das aktuelle Theme in anderen Versionen angezeigt wurde, oder ob da immer Standard ausgewählt war. Das Theme bleibt aber nun auch in der Dev-Version erhalten.
                                Vielen Dank für deine Arbeit
                                  Hallo, ich brauche mal Hilfe bei einem Anzeigeproblem.
                                  Ich versuche bei mir die Rollos mit dem Smartphone zu bedienen. Zur Zeit habe ich Lovelace in der Version 1.4.3 installiert.
                                  Die Steuerung funktioniert gut, allerdings bekomme ich in der Datailanzeigenzeige auf dem Smartphone (auf dem Mac wird alles korrekt angezeigt) einen Translation Error, sowohl mit Safari als auch mit nem Firefox.
                                  In der Übersicht sieht alles gut aus.
                                  In der Detailansicht ist folgender Fehler zu sehen.
                                  Es wird der Name der Entität, nicht der vergebene Name angezeigt
                                  Hier ist der Code dazu.
                                  Damit für die input_number... Entitäten weder Name noch Icon angezeigt werden, habe ich etwas "gemogelt".
                                  Kann mir da mal jemand sagen, wie das besser geht?
                                  type: entities
                                  title: Rollos Dachgeschoss
                                  entities:
                                    - entity: cover.rollo_nord
                                    - entity: input_number.rollo_nord
                                      icon: ohne
                                    - entity: cover.rollo_sued
                                    - entity: input_number.rollo_sued
                                      icon: ohne
                                  show_header_toggle: false
                                  state_color: true
                                  Vielen Dank
                                  • Garfonso
                                    @haumichel
                                    Hm. Wo der Translation Error herkommt, weiß ich nicht... Bei mir sieht das am PC wie auch am Handy ok aus. Da steht die letzte Änderung drin... kann es sein, dass es bei dir aus irgendeinem Grund vorkommen kann, dass es keine letzte Änderung gibt (z.B. state zwischendurch null / objekte neu angelegt?)
                                    Aber in der Detailansicht wird leider tatsächlich immer der Name des Entity angezeigt. Denn die Detailansicht kommt quasi vom entity, nicht von der Karte, wo du den entity verwendet hast. Das lässt sich nicht ändern... das hilft nur den Namen "Vernünftig" setzen (ja, ist nicht so einfach... 😞 )
                                      steimi last edited by
                                      Ich habe in der Instanz Entities welche ich im Objektbaum nicht mehr finde. Habe wahrscheinlich das Objekt mal gelöscht als die Entity gesetzt war. Wenn ich versuche die Entity unter dem Namen neu anzulegen sagt er das sie bereits existiert.
                                      1. Wie/wo kann ich die Entities manuell löschen?
                                      2. Was bedeutet es wenn der Schraubenschlüssel-Icon grau/blau ist? Wenn ich auf den blaue Icon klicke komme ich ja direkt zum Objekt.
                                      • Garfonso
                                        Garfonso Developer @steimi last edited by Garfonso
                                        @steimi
                                        zu 1: Du kannst entities nicht manuell löschen. Es kann keine zu nicht mehr existierenden Objekten geben. Bei "älteren Versionen" (nicht mehr 100% sicher, wann die Änderung war) kann ggf. noch ein Neustart von lovelace notwendig sein -> danach ist aber definitiv nichts altes mehr da. Die entities werden nicht gespeichert, sondern immer frisch erzeugt (bei neuen Versionen werden auch zur Laufzeit bei Objektänderungen sicher alle weggeworfen und neugemacht, das versuche ich aktuell etwas intelligenter zu gestalten, weil es doch Probleme macht).
                                        //Edit: Die "States" Spalte zeigt immer die volle ID des "Haupt"-States an, von dem aus der entity erkannt wurde. Bis auf wenige Ausnahmen steht da immer was drinnen und damit müsstest du das Objekt auch finden können (ggf. bei Admin Filter gesetzt?)
                                        zu 2:
                                        Die mit blauem Symbol hast du manuell angelegt, die mit dem grauen Symbol sind automatisch erkannt worden.
                                          @garfonso
                                          Ok, ich habe jetzt mal ein iPhone mit aktuellem OS ausprobiert und siehe da, die letzte Änderung wird korrekt angezeigt. Ich benutze ein älteres iPhone 6 mit IOS 12.4.9.
                                          Hast du eine Idee warum das dort nicht korrekt angezeigt wird? Bei Lovelace in der Version 1.2.6 war auch auf dem alten iPhone alles schön.
                                          • Garfonso
                                            @haumichel
                                            Ne, weiß ich leider nicht... du könntest mal im github von Lovelace stöbern, ob es dazu ein (ggf. geschlossenes) Issue gibt: https://github.com/home-assistant/frontend/issues
                                            Dann würde es beim nächsten Lovelace Update wieder funktionieren.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            575580
