    4. Test Adapter Fahrplan
      beginner last edited by
      @AggroRalf
      erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter!
      Ich nutze die Abfahrtstafeln und möchte dich fragen, ob hier eine Selektion der Verkehrsmittel möglich wäre? Bei mir läuft die Liste nämlich schnell mit (für mich uninteressanten) Bussen und Rufbussen (Typ=Taxi) voll:
      DANKE!
        AggroRalf Developer @beginner last edited by
        Hi @beginner ,
        darf ich fragen warum Du nicht die Routen nutzt ?
        Bei Routen kann man ja alles wie gewünscht festlegen. Abfahrtstafeln zeigen halt einfach alles was fährt ...
        Gruss Ralf
          Abend @AggroRalf,
          ich finde gerade die Abfahrtstafeln klasse und nutze die lieber als die Routen. Bei den Abfahrtstafeln sehe ich quasi "im Überblick", was auf meinen Strecken los ist. Bei der Routenoption müsste ich eine ganze Menge Routen überblicken, da sich die Strecken an meinem Bahnhof in alle Richtungen gabeln.
          Mein erster Ansatz ist, aus den Datenpunkten der Abfahrten die Busse per Blockly herauszufiltern. Sollte das klappen, stelle ich die Lösung hier mal vor.
          Wie gesagt, so oder so, ist ein klasse Adapter.
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            AggroRalf Developer @beginner last edited by AggroRalf
            Hi @beginner
            ich habe gerade geschaut, leider geht es nicht so einfach.
            Ich verwende ja die HAFAS-API für die Abfragen und bei der Abfrage der Abfahrten wird die Produktauswahl aktuell nicht unterstützt.
            Falls das Interesse breiter wäre, könnte ich ein Issue beim HAFAS-Entwickler öffnen, eventuell ließe es sich ja einbauen.
            Gruss Ralf
            P.S.: Habe doch mal ein Issue bei HAFAS aufgemacht:
            https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/212
            Wenns dort eingebaut wird kann ich es auch einbauen.
            gaudes created this issue in public-transport/hafas-client
            closed Add product filtering to departures #212
            JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JohGre
              JohGre @AggroRalf last edited by
              Habe seit heute das Problem, dass die definierten Stationen (1240815, 8100013) nicht mehr erkannt werden. Auch eine Suche nach Stationen in der Konfiguration liefert für ÖÖB keinerlei Ergebnisse. Gibt es da ein Problem bei HAFAS?
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.042	info	(11494) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:56.040	error	(11494) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.660	debug	(11494) 1 Departure Timetables defined, continuing
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.659	info	(11494) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.658	error	(11494) Unknown Station defined in Route #1
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:55.319	error	(11494) Unknown Station defined in Route #0
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.853	debug	(11494) 2 Routes defined, continuing
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.851	info	(11494) Adapter started, Updates every 5 minutes
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.776	info	(11494) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.16
              fahrplan.0	2021-02-11 06:35:54.327	debug	(11494) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              host.ioBroker	2021-02-11 06:35:52.205	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 11494
              host.ioBroker	2021-02-11 06:35:51.880	info	"system.adapter.fahrplan.0" enabled
              A JohGre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                AggroRalf Developer @JohGre last edited by
                Hi @johgre
                sieht wirklich nach einem Fehler bei HAFAS der ÖBB aus. Geht es jetzt wieder ?
                Gruss Ralf
                • JohGre
                  @aggroralf sagte in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                  Leider nein
                    Hi @johgre ,
                    ich kann es nachvollziehen. Ich habe ein Issue bei HAFAS eröffnet:
                    https://github.com/public-transport/hafas-client/issues/213
                    Antwort des Entwicklers:
                    I didn't change anything significant at this time. Probably they updated the ÖBB endpoint and raised the minimum protocol version.
                    I will look into this tomorrow.
                    Melde mich sobald ich eine Info bekomme und versuche es zeitnah zu integrieren.
                    closed Error message with OEBB #213
                    derhuerst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @johgre Komisch, bei mir klappt es jetzt gerade. Kannst es auch nochmal testen ?
                        Hi @beginner
                        ich habe es eingebaut. Kannst also nun bei den Abfahrtstafeln auch Produkte filtern.
                        Du kannst die aktuelle Version von Github installieren ("Katze"-Symbol).
                        Bitte gib mir eine Rückmeldung ob es so nun klappt.
                        VG Ralf
                        • JohGre
                          JohGre @AggroRalf last edited by JohGre
                          @aggroralf Funktioniert leider weiterhin nicht
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.331	info	(16741) Updated 1 departure timetables, 0 enabled and 0 disabled
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:41.329	error	(16741) Unknown Station defined in Departure Timetable #0
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.965	debug	(16741) 1 Departure Timetables defined, continuing
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.964	info	(16741) Updated 2 routes, 0 enabled and 0 disabled
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:40.963	error	(16741) Unknown Station defined in Route #1
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:39.356	error	(16741) Unknown Station defined in Route #0
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.961	silly	(16741) States system redis pmessage system.adapter.fahrplan.0.logLevel/system.adapter.fahrplan.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1613114918898,"q":0,"from":"system.adapter.fahrplan.0","lc":16
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.929	debug	(16741) 2 Routes defined, continuing
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.928	silly	(16741) Timer Event
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.926	info	(16741) Adapter started, Updates every 5 minutes
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.855	info	(16741) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fahrplan, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                          fahrplan.0	2021-02-12 08:28:38.598	debug	(16741) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          host.ioBroker	2021-02-12 08:28:36.250	info	instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 16741
                            @johgre OK, dann warten wir mal auf den HAFAS-Entwickler.
                            • derhuerst
                              derhuerst @AggroRalf last edited by
                              @aggroralf Ist in hafas-client@5.15.1 gefixt, danke fürs melden!
                                @johgre
                                Ich habe gerade Version 1.0.4 veröffentlicht. Darin enthalten ist nun hafas-client Version 5.15.1 mit der Fehlerbehebung.
                                Die Version ist im Zweig Beta oder über Github verfügbar. Bitte mache ein Update, dann sollte es funktionieren.
                                Bitte gib eine Rückmeldung ob es nun wieder funktioniert.
                                @derhuerst Wie immer herzlichen Dank für die prompte Unterstützung und Fehlerbehebung.
                                • JohGre
                                  @aggroralf Super, funktioniert wieder, Danke
                                  • Q
                                    qwerty1896 @AggroRalf last edited by qwerty1896
                                    @aggroralf
                                    In der Abfahrtstafel habe ich auch Probleme mit der Wahl der Verkehrsmittel (bei mir speziell S-Bahn).
                                    Da ich ein absoluter Beginner bin:
                                    Gibt es eine Anleitung, wie ich die Einbindung in der VIS vornehme? Von einer Benachrichtigung über ioBroker/Pushover möchte ich noch gar nicht reden.
                                    Danke.
                                      AggroRalf Developer @qwerty1896 last edited by
                                      @qwerty1896 Hi, welche Version nutzt du ? Ab Version 1.0.4, bzw. auch mit der aktuellen 1.0.5 kann man das Verkehrsmittel auch bei den Abfahrtstafeln auswählen.
                                      Zu VIS: Am einfachsten ein HTML-Widget platzieren.
                                      Als Quelle dann einen der HTML-Datenpunkte in geschweifte Klammern setzen, z.B.:
                                      {fahrplan.0.0.HTML}
                                      • Q
                                        @aggroralf
                                        1. Ich nutze 1.0.5. Die S-Bahn kann ich zwar auswählen, aber die Auswahl wird nicht angenommen ("Konfiguration erkannt! ... Halt ... Ich habe die Fahrt gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt funktioniert es! Aber ich muss vor das Kästchen klicken!
                                        2. Danke.
                                          @qwerty1896 Ja, das mit dem Kästchen klicken ist ein Bug, ich warte auf ein Fix:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/659
                                          gaudes created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Dropdown in Adapter settings incorrect behavior again #659
                                            beginner @AggroRalf last edited by beginner
                                            @aggroralf said in Test Adapter Fahrplan v0.2.x:
                                            Hi @beginner
                                            VG Ralf
                                            Guten Abend @AggroRalf
                                            das ist aber sehr schön und hat mir viel Arbeit erspart! Dank Verkehrsmittelselektion sieht mein view nun so aus:
                                            Ich frage die einzellnen Datenpunkte ab und stelle sie als einzellne time - basicvalues dar. Verspätungen werden erst ab 3 Minuten angezeigt, damit ich nicht ständig durch rote Zahlen getriggert werde. Zuggattung-Icons wurden auch noch zur Verschönerung mit eingebunden.
                                            Bin echt zufrieden, so sollte es werden! DANKE!
                                            A Q K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter deutsche bahn fahrplan hafas öbb
                                            39
                                            217
                                            34840
