    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Ahnungsbefreit @padrino last edited by
      @padrino Also scheint das zu funktionieren, der Broadlink wird ja erkannt. Und wie sagst Du ihm jetzt, dass er das Signal X für Gerät Y senden soll?
      • Gargano
        Gargano last edited by
        @ahnungsbefreit Du musst es anlernen. Dazu den _Learn Datenpunkt auf true setzen und dann an der Fernbedienung die entsprechenden Tasten drücken , die Du haben willst.
        Unter dem Datenpunkt "L" erscheinen dann die Codes.
        Setzen dieser Codes schickt dann der Broadlink das Telegramm
        A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Ahnungsbefreit @Gargano last edited by
          @gargano Ah so einfach, danke!
          • I
            ichwersonst last edited by
            @Ahnungsbefreit
            kannst du mir sagen wie du das gemacht hast mit der broadlink app ?
            Welchen Adapter hast du installiert - den 2.0.3 oder den 2.1.5 ?
            Danke für deine Hilfe 🙂
              Ahnungsbefreit @ichwersonst last edited by
              @ichwersonst 2.1.5
              • I
                ichwersonst @Ahnungsbefreit last edited by
                @ahnungsbefreit
                alles klar ich bin aktuell nicht daheim und werde es erst am Freitag testen können.
                Um die Version 2.1.5 zu installieren muss ich da nur den Adapter Broadlink unter "Adapter - Installieren aus eigener URL - von GitHub" auswählen und installieren oder muss ich im Reiter URL die URL von GitHub eingeben und installieren ?
                Hast du dann im Adapter in den Gerätetypen noch etwas eingestellt ? Wenn ja was bzw. wie bekommt man den Gerätetyp heraus.
                Beste Grüße 🙂
                  @ichwersonst Viele Fragen :-):
                  Ich habe über "von Github" installiert, einfach "broadlink" eingeben, dann kommt er...
                  Ich habe nur 2 Einstellungen gemacht:
                  1. Unter "additional IP's to scan" die IP des Broadlink RM4 Mini eingegeben (und diesem im Router immer die gleiche IP zuweisen)
                  2. Unter "Neue Gerätetypen definieren": "25913=RM4" wobei ich das aus dem Post weiter oben hier übernommen habe und keine Ahnung habe, ob das wirklich notwendig ist. Jedenfalls funktioniert's 🙂
                  • I
                    @ahnungsbefreit
                    alles klar ich werde es am Freitag testen wenn ich Zuhause bin.
                    Vielen Dank erstmal 🙂
                      grazer75 last edited by grazer75
                      Weiß jemand ob man die Broadlink App auch verwenden kann wenn man das Gerät einrichtet?
                      RM4 Pro hab ich hier was gefunden wie man es hinbekommt,
                      https://peyanski.com/broadlink-rm4-pro-with-home-assistant-and-node-red/?fbclid=IwAR2leKkPlbThpacbf3tKGUg9gC9NNGwm5h7DPMjFjJ_smuPF1RaSNqTVdQE
                      allerdings bevor ich dann nur das Gerät im Iobroker nutzen kann wäre es sinnvoll zu wissen ob dann beides möglich ist.
                      Anlernen in der Broadlink App und extra im Iobroker nochmal.
                      Und was trägt ihr bei Gerätetyp ein? (25913=RM4 ?) Bei Additional Ips to scan soll die IP vom Broadlink Gerät hinterlegt werden.
                      A crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Ahnungsbefreit @grazer75 last edited by
                        @grazer75 ich habe meinen RM4 Mini zunächst über die App eingerichtet und dann im iobroker. Von den Geräten wie TV etc, die ich probeweise in der App hinterlegt hatte, war im iobroker nichts zu sehen, man lernt dann Taste für Taste neu an.
                          crunchip Forum Testing Most Active @grazer75 last edited by crunchip
                          @grazer75 sagte in Adapter: broadlink2:
                          App und Iobroker sind unabhängig voneinander und können sowohl als auch verwendet werden. So wie ich es verstanden habe, soll es in weiter Zukunft auch die Möglichkeit geben, dies miteinander zu verbinden, so das nur noch einmalig angelernt werden muss und nicht App und Iobroker separat.
                            F_Tech_Pro last edited by
                            ich habe ein Problem mit meinem RM4 Pro. Nutze schon die Adapter-Version 2.1.5.
                            Eingebunden über BroadLink App, ohne Cloud. Es scheint soweit zu funktionieren, aber in iobroker finde ich unter dem entsprechenden Broadlink nur den Eintrag "_notReachable" (kein"_Learn" usw.).
                            Die Adapterkonfiguration sieht so aus:
                            Die Ergänzung um 0x648D=RM4 hat keine Änderung bewirkt.
                            Die einzige Warnung im Log ist folgende:
                            Kann vielleicht jemand weiterhelfen, was übersehe ich hier? Bin mittlerweile am verzweifeln und hoffe, dass ich das einigermaßen verständlich beschrieben habe. Einige hier haben den RM4 Pro ja scheinbar erfolgreich am laufen?
                              aba320 @F_Tech_Pro last edited by
                              @f_tech_pro in deiner warnung ist 25916 unbekannt. daher trage mal im config neue Gerätetypen auch 25916=RM4 ein.
                                F_Tech_Pro @aba320 last edited by
                                @aba320 said in Adapter: broadlink2:
                                25916=RM4
                                Fantastisch, das wars scheinbar! Herzlichen Dank!!!
                                  Eggi last edited by
                                  Hallo
                                  Ich habe den RM4 Pro erfolgreich im ioBroker (mit der Adapter-Version 2.1.5) eingebunden und funktioniert auch soweit, daß ich IR-Fermbedienungen anlernen kann.
                                  Hat jemand eine Ahnung, wie man über den ioBroker RF-Fernbedienungen anlernen kann.
                                  Ein entsprechender Button im ioBroker-Objekt habe ich nicht gefunden - es gibt nur einen "_Learn"-Button
                                  Dieser funktioniert nur mit IR.
                                  Über die App konnte ich eine RF-Fernbedienung einbinden.
                                  Danke für Eure Tips
                                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • padrino
                                    padrino Most Active @Eggi last edited by padrino
                                    @eggi
                                    Laut Entwickler ist "_learn" auch für Funk zuständig (was bei mir nicht funktioniert, aber ich habe zum Glück auch "_learnrf" 😌), also mal mit "_learn" probieren.
                                      Eggi @padrino last edited by
                                      @padrino Danke für die Info - aber wie bereits oben beschrieben, ist mit der gleichen Funktion, welche ich eine IR-Fernbedienung angelernt habe, ein Einbinden von RF-Fernbedienungen nicht möglich.
                                      • padrino
                                        @eggi
                                        Sorry, den Teil übersehen. 😞
                                          Eggi last edited by
                                          [Problem gelöst]
                                          Das Probem mit dem fehlender fehlenden "_Learn_RF"-Funktion ist gelöst..... man muß im Adapter definieren, daß es sich nicht nur um einen RM4 handelt, sondern um einen Pro und damit ist RM4P anzugeben.
                                          Dann wird die Funktion eingeblendet
                                            MaThoPa1973 @frankjoke last edited by
                                            @frankjoke Hallo Frank,
                                            ich habe den aktuellen Adapter 2.0.3 aus dem iobroker installiert, mein rm4 mini ist innerhalb des 2.4 ghz-Netzwerkes registriert, ich bekomme aber keine Verbindung zu iobroker hergestellt. Ich würde gerne die Beta-Version testen aber wie komme ich an die?
                                            Markus
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617894
