    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Test Adapter HeatingControl v2.1.x:
      Im alten Adapter gab es in den Objekten einen Datenpunkt "boost" der als Schalter von mir genutzt wurde
      Was ist bei dir "alter Adapter"? Version 1.x?
      Aber richtig: die Funktion, die du hier benötigst ist "Override". Per script einfach Override und OverrideTime setzen..
      • Rene_HM
        Edit: Sehe ich irgendwo die Restlaufzeit vom Timer?
        siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/187
        D.h. Issue ist da, aber noch nicht umgesetzt...
        rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
        closed show remaining time of Override #187
        • Chaot
          Chaot @Rene_HM last edited by
          @rene_hm Ja, das war in der Version 1.x
          Klappt jetzt erst mal ohne Restlaufzeit. Mal schauen wie ich das optisch so umsetze das es bei der Buttonlösung bleibt. Gefällt mir noch nicht so, aber das wird schon.
          Rene_HM O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            @chaot es gibt auch eine Option, dass der Override verlängert (also quasi neu gestartet) wird, wenn man die Temperatur neu setzt.... andernfalls kann man die Temperatur während der Laufzeit des override ändern, es wird aber zurück auf auto geschaltet, sobald die Laufzeit nach dem ersten Start abgelaufen ist...
            • O
              Oli @Chaot last edited by
              @chaot
              das mit der Restlaufzeit würde mich auch interessieren, wäre cool, wenn du das teilen könntest, sobald du eine Lösung gefunden hast
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer @Oli last edited by
                @oli das muss im Adapter gemacht werden... habe ich nur noch nicht geschafft...
                • O
                  Oli @Rene_HM last edited by
                  @rene_hm
                  danke für die Info
                    eviltrooper last edited by
                    Kann mir jemand helfen, wie oder was stelle ich das mit der Anwesenheit ein?
                    Ich überwache das mit dem TR-064 für mich und die Frau.
                    Was stell ich den da um ein. Und welches Profil Nutzt Heatingcontrol denn wenn wir „abwesend sind?
                      Borio85 @eviltrooper last edited by
                      @eviltrooper am besten erstellst du dir mit einem kleinen Blockly Script der einen Datenpunkt z.B. Anwesend oder JemandDa beschreibt, es soll ja „normal“ geheizt werden wenn auch nur eine Person da ist. Diesen Datenpunkt musst du im Admin des HeatingControl Adapter eintragen und dann kannst du je nach Einstellungen eine Absenkung der Temperatur um X Grad einstellen oder eine feste Abwesenheitstemperatur.
                        Jens Lattwesen @Borio85 last edited by
                        Moin,
                        hatte die 1.1.2 am Laufen mit VIS und allem drum und ran. Dann habe ich versehentlich das Update gemacht, bin aber mit dem "Geradeziehen" der VIS nicht klargekommen.
                        Also ALLES runter.
                        Wenn ich jetzt die aktuellste Version (beta) installiere, wie sieht das dann mit der VIS aus? Muss ich da auch händisch nacharbeiten?
                        • Chaot
                          Chaot @Jens Lattwesen last edited by
                          @jens-lattwesen Ja!
                          Die Datenpunkte haben sich um 1 verschoben.
                          Also Heizperiode 0 gibt es nicht mehr sondern es fängt jetzt bei 1 an.
                          J E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Jens Lattwesen @Chaot last edited by
                            @chaot
                            Danke 😉
                            und ich dachte ich warte ein wenig, da wird die VIS wohl schon angepasst sein 😁
                              @chaot
                              Gibt es da einen Tip, die Bearbeitung der VIS etwas komfortabler zu gestalten?
                              Alles in einen Editor? Wenn ja, wie?
                              • Chaot
                                @jens-lattwesen
                                Ich war da selbst recht faul und habe in dem Zuge meine Heizungsview gleich komplett auf die View von Pittini umgestellt. Das habe ich auch gar nicht in die normale VIS eingebaut sondern als eigenständiges Projekt stehen lassen. Wenn ich jetzt in meiner VIS auf die Heizungsregelung gehe springe ich also einfach in das Projekt "HeatingControl" und danach wieder zurück.
                                Es macht ja kaum einen Unterschied ob ich jetzt auf eine Projektseite innerhalb des Projekt gehe oder eine Seite aus einem anderen Projekt aufrufe.
                                Die Vorlage ist recht weit konfiguriert und auch gut auf den Adapter abgestimmt (Achtung Version beachten). Dadurch habe ich für die Installation inclusive diverser Anfängerfehler knapp über 1 Stunde gebraucht. Das hat sich aber gelohnt.
                                Der Aufbau ist zunächst etwas ungewohnt, aber Pittini hat das sehr gut dokumentiert so das ich mich da recht schnell zurechtgefunden habe. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung was ca. 60% der Einstellungen bewirken, aber es funktioniert flüssig und das ist dann doch für mich als Erfolg zu werten.
                                  eviltrooper @Chaot last edited by
                                  @chaot
                                  Und da reicht dann als Ergebnis
                                  True oder false
                                  Oder 1 und 0
                                    @eviltrooper beides möglich kann man im Admin definieren.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                                      Im github und NPM liegt die 2.2.0 zum Testen bereit.
                                      siehe auch github
                                      Es gibt folgende Änderungen:
                                      • issue #146: Fenstersensoren können jetzt vom Type boolean, number oder string sein. Der Wert für geschlossen / offen kann in allen drei Fällen konfiguriert werden. Die bisherige Konfiguration wird übernommen. Sobald man im admin einmal gespeichert hat, entfällt auch die diesbezügliche Warnung...
                                      • issue #110: jeder Raum kann separat in den Modus "no heating" versetzt werden. Dazu gibt es einen neuen Datenpunkt "isActive". Wenn dieser auf false gesetzt wird, wird für diesen Raum die Aktion ausgeführt, die allgemein im admin für "no heating period" konfiguriert wurde
                                      • issue # 185 und #184: die beiden Wartungsfunktionen im admin (ungenutzte Datenpunkte bzw. ungenutzte Konfiguration löschen) sind jetzt implementiert
                                      • issue #207: die copy-Buttons für die vis wurden hinzugefügt
                                      • issue #219: beim Kopieren von Profilen werden die Absenkwerte und der Profilname mit kopiert
                                      Feedback ist wie immer willkommen...
                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                        passuff last edited by passuff
                                        Ich bekomme den Adapter nicht zum Laufen. Ich habe alle Thermostate, Fenster- und Tempsesnoren angelegt sowie die Perioden des Profils mit Werten gefüllt. Leider werden meine Thermostate nicht angesteuert. Woran kann das liegen? Wann aktualisiert der Adapter die Thermostate?
                                        Anbei die Konfig . Ich nutze HM Thermostate, Fenstersensoren sowie Mi Home / Aqara Fenster- und Temperatursensoren.
                                        system.adapter.heatingcontrol.0 (1).json
                                          passuff @passuff last edited by passuff
                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass in all meinen Räumen der "Status" auf "starting" steht. Auf was wartet er denn? Wie kann ich das debuggen?
                                          EDIT:
                                          Es läuft jetzt. Ich hatte eine Zeile für einen Fenstersensor hinzugefügt, ohne ein Gerät auszuwählen. Nach dem Löschen der Zeile stehen die Räume nun auf "Auto".
                                            rasen1992 last edited by rasen1992
                                            ich hätte eine Frage bzgl. "Pfad zum Datenpunkt anwesend", was muss ich hier genau für einen Pfad eintragen ? Mein Datenpunkt ist unter anwesend/wohnung (True/False) aber wie kann ich diesen hier auswählen ?
                                            Edid;/ wenn ich bei dem Datenpunkt auf "in Zwischenablage Kopieren" klicke bekomme ich anwesenheit.0.wohnung , reicht das als Pfad?
                                            Frage Nr.2
                                            Ich habe einen Fensterkontakt, mit dem ich die Heizung bei Öffnung des Fensters abschalten möchte bzw. beim schließen wieder auf die ursprüngliche eingestellte Temperatur zurückstellen möchte, ist das mit diesem Adapter auch möglich ?
                                            v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1853696
