    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @maik150 last edited by
      @maik150 klar immer her mit den Fragen.
      Zur Info: Habe bereits eine neuere VIS:
      [Vorstellung] Meine dritte VIS
      Vllt. wäre es besser, wenn du deine Fragen unter. meine dritte VIS postest.
        JavaMafia last edited by
        ich habe hier an einigen Skripten bedient, die auch weitest gehest alle klappen.
        Möchte gerne das Skript verwenden, was die Uptime der CCU anzeigt verwenden. Trotz Änderung der IP klappt dies nicht, was muss ich ggf. noch ändern?
        Schönen Sonntag euch allen.
          Kuddel @JavaMafia last edited by
          @javamafia ich nutze mittleweile für alle Remote-Abfragen (CCU, Ubuntu VMs etc.) den Adapter "Linux-Control".
          Ist in meinen Augen ein wenig komfortabler, als alles mit Blockly zu regeln.
          so sieht das ganze im o.g. Adpater aus:
          der Befehl für die Uptime ist dieser hier:
          awk '{printf("%u Tage, %02u Std, %02u Min\n",int($1/60/60/24),int($1%(60*60*24)/60/60),int(($1%(60*60))/60))}' /proc/uptime
            JavaMafia @Kuddel last edited by
            @kuddel ok das sieht schon mal besser aus. Was ich nicht ganz verstehe ist, wie stelle ich den "HOST" ein?
              grossek @Kuddel last edited by
              @kuddel Guten Tag,
              Ich weiß das Thema ist schon was älter aber für etwas Hilfe wäre ich Dankbar.
              1.Ich hab Ihre VIS hinzugefügt
              1. Die von Ihnen bereitgestellten Datenpunkte und Skripte wurden hinzugefügt.
              aber mehr macht das Skript nicht
              in den Objekten ändert sich auch nichts
              mach ich irgend was falsch?
              den Fortschritt hab ich noch nicht gestartet da dies für mich kein Sinn macht wenn hier schon nichts passiert ,oder seh ich das Falsch ?
                grossek @grossek last edited by
                @grossek oh ich seh gerade er hat die Referenz zum entsprechenden tweet nicht übertragen.
                es geht sich um die Astro Funktion
                  Kuddel @grossek last edited by
                  @grossek da das thema hier schon ein wenig älter ist und ich mittlerweile auch eine neue VIS gebastelt habe
                  https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis
                  gehe ich davon aus, dass die Skript auch nicht mehr ganz so aktuell sind.
                  Daher hier der Blockly-Export aus meiner aktuellen Umgebung bzgl. der Zeiten:
                  zeiten.txt
                  Am besten nach dem Start des Skriptes mindeesntens bis zum Tageswechsel warten, da ein Trigger erst um 0 Uhr auslöst.
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kuddel Ah Super vielen Dank dann Probiere ich es mal aus
                      @kuddel Ich hab das Skript hinzugefügt aber irgend wie will der nicht so ganz.
                      das erscheint die ganze zeit
                      eines wird mir aus dem Skript aber nicht ganz klar
                      woher nimmt der die Zeit vom Sonnen Auf- und Untergang
                      das Skript füttert ja nur den Datenpunkt oder?
                      wie würde das ganze aussehen wenn ich die Auf- und Untergangszeit vom daswetter Adapter hinzufüge , würde das klappen?
                      und ich muss ganz ehrlich sagen das mir Ihre zweite Visualisierung wesentlich schöner finde als die Dritte.
                        @grossek du hast in den ioBroker Einstellungen etwas vergessen.
                        Wenn du die Längen- und Breitengrade nich einträgst, weiß der ioBroker natürlich nicht, wann die Sonne auf- und untergeht.
                          David16 @David16 last edited by
                          @Kuddel leider habe ich seit einigen tage wieder das Problem, dass meine Rollos morgens überhaupt nicht hochfahren und abends immer zur Sonnenuntergangszeit herunterfahren. Die Verzögerung scheint gar nicht zu greifen. - Ich verstehe es nicht ich habe schon stundenlang gesucht.
                          Vielleicht kannst du mir helfen?
                          Hier die Zeiten-Datenpunkte aus dem Javascript.0:
                            @Kuddel
                            Hier noch die Scripte von mir. Im Endeffekt deine Sripte nur mit der Cron-Veränderung:
                            Rolladen_Tag&Nacht.txt
                            Zeiten.txt
                              Kuddel @David16 last edited by Kuddel
                              @david16 wenn ich mir deine Datenobjekte so anschaue, sind aktuell bei dir folgende Zeiten eingestellt:
                              öffnen: 06:21 Uhr
                              schließen: 20:57 Uhr
                              Passiert zu den Zeiten gar nicht?
                              Hast du mal in deinem Blockly direkt nach dem Cron einen "Debug Output" Baustein eingebaut, um zu sehen, ob der Cron auslöst?
                              Gibt es im log Fehler, wenn die Uhrzeit verändert wird?
                              So sehen meine Objekte aus
                                David16 @Kuddel last edited by David16
                                @kuddel Ich habe gestern den "Cron" einmal rausgenommen. Da sind die Rollos dann um 21:01 wie Sie sollten heruntergefahren. Zumindest einen Teilerfolg. Heute Morgens hat sich allerdings wieder nichts getan.
                                Laut Log ist heute Morgen garnichts passiert.
                                2021-04-19 06:55:07.626  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2021-04-19 06:55:22.030  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:55:42.016  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:56:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:56:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:56:42.014  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:57:02.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:57:22.015  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:57:42.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:58:02.018  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:58:22.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:58:42.017  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:59:02.027  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:59:22.188  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 06:59:42.021  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 07:00:00.117  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30797
                                2021-04-19 07:00:02.021  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                2021-04-19 07:00:02.465  - info: dwd.0 (30797) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.16.2, js-controller: 3.2.16
                                2021-04-19 07:00:04.151  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30988
                                2021-04-19 07:00:05.069  - debug: daswetter.0 (30988) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2021-04-19 07:00:05.152  - debug: daswetter.0 (30988) Objects client ready ... initialize now
                                2021-04-19 07:00:05.221  - debug: daswetter.0 (30988) Objects create System PubSub Client
                                2021-04-19 07:00:05.223  - debug: daswetter.0 (30988) Objects create User PubSub Client
                                2021-04-19 07:00:05.224  - debug: daswetter.0 (30988) Objects client initialize lua scripts
                                2021-04-19 07:00:05.248  - debug: daswetter.0 (30988) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2021-04-19 07:00:05.257  - debug: daswetter.0 (30988) objectDB connected
                                2021-04-19 07:00:05.259  - debug: daswetter.0 (30988) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2021-04-19 07:00:05.292  - debug: daswetter.0 (30988) States create System PubSub Client
                                2021-04-19 07:00:05.293  - debug: daswetter.0 (30988) States create User PubSub Client
                                2021-04-19 07:00:05.359  - debug: daswetter.0 (30988) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2021-04-19 07:00:05.360  - debug: daswetter.0 (30988) statesDB connected
                                Ich habe das die Zeiten aus den Javascript.0 nochmal von heute Morgen angehängt:
                                Zu deinen Fragen: In einem Blockly habe ich keinen "Debug Output" eingebaut. Ich habe leider keine großen Programmierkenntnisse. Bekomme ich das ohne Probleme reingebaut?
                                Das Verändern der Zeiten führt zu keinen Log Fehlern.
                                  David16 @David16 last edited by David16
                                  @Kuddel reicht das mit dem Debug output dann so aus?!
                                  Edit:
                                  Logs:
                                  2021-04-19 09:28:42.006  - info: javascript.1 (1906) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
                                  2021-04-19 09:28:42.026  - info: javascript.2 (2066) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
                                  2021-04-19 09:28:42.031  - error: javascript.3 (2085) script.js.java.sonstige.logs_vis: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                                  2021-04-19 09:28:42.038  - info: javascript.3 (2085) Stop script script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
                                  2021-04-19 09:28:42.156  - info: javascript.1 (1906) Start javascript script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3
                                  2021-04-19 09:28:42.201  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: test
                                  2021-04-19 09:28:42.210  - info: javascript.1 (1906) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht_v0_3: registered 2 subscriptions and 1 schedule
                                    @david16 der Debug-Output Block muss zwingend in der CRON Trigger. Wir wollen ja prüfen, ob der CRON auslöst.
                                      @kuddel Habe es jetzt für morgens und abends einmal reingebaut.
                                      Werde Morgen früh berichten.
                                      Ich habe dazu aber noch ein paar Fragen:
                                      Nutzt denn noch den CRON Restart?
                                      Ich habe in deinen Scripten zur "dritten VIS" gesehen, dass du den "CRON-Restart" hier nicht programmierst hast?
                                      Und du bei dir Screenshot hast du die Werte Rolladen öffnen im CRON-Regel morgens bei Stunde und Minuten anders programmiert. - Kann das Auswirkungen haben?
                                      Ich habe gerade nochmal eine weitere Frage an dich: Ich bekomme leider immer die folgende Error-Meldung, obwohl der Datenpunkt vorhanden ist - Was mache ich denn da falsch?
                                      Der Datenpunkt ist doch vorhanden? Googlen und Schauen hat mir nicht weitergeholfen...
                                        @david16
                                        Der CRON Restart ist weiterhin drin, damit bei jedem Speichern, Start der Javascript-Instanz oder Start vom ioBroker der CRON neu eingestellt wird (sicher ist sicher).
                                        ich hab in der aktuellen Version vom Skript die Schaltzeiten nur noch in einem DP und nicht mehr unterschieden in Stunde und Minute.
                                        Ist nur eine kleine Schönheitskorrektur, ändert aber nichts an der Funktionalität.
                                        Bzgl. der Log Fehler: Ist das auch ein Skript von mir ? Falls ja, ich nutze dafür mittlerweile den Adaptert Log-Parser
                                          @kuddel okay danke für die schnellen Antworten.
                                          Den Logparser werde ich gleich mal installieren. 🙂
                                          Ich schreibe dann Morgen wie es wegen dem Script ausgesehen hat.
                                            @Kuddel der LogParser ist echt toll, den kannte ich noch gar nicht, kannst du mir dir deine Einstellungen hierzu senden? - Die Datenpunkte etc. aus der Visualisierung versuche ich mir dann selbst reinzukopieren 🙂
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495412
