    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
      ChrisXY last edited by
      puh schon wieder so viel neue Updates 🙂 Hast du zufällig auch was für eine Alarmanlage ? Alarm Adapter?
        Kuddel @ChrisXY last edited by
        @chrisxy mit dem Thema Alarmanlage habe ich mich noch nicht befasst. Wohne aufm Dorf, da hat man für soetwas Nachbarn 😄
        • Daniel M
          Daniel M @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Hallo 🙂 ich mach hier grad meine Anfänge mit ioBroker und wollte jetzt mal Probe weise deine VIS importieren und damit bissl ausprobieren.
          du schreibst hier:
          Import
          Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
          Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
          Import des neu erstellten Archivs
          Was meinst du mit eigene Skripte in Zip Datei exportieren?
          vielleicht kannst ja kurz PN schicken.
          danke
            ChrisXY @Kuddel last edited by
            @kuddel Hab ich auch gedacht. Wohne ich auch .. und da hat es doch jemand geschafft nen Anhänger zu klauen mit Radkralle ... Nirgendwo ist man sicher 😄 Okay da hätte die Alarmanlage auch nichts gebracht.
              Kuddel @Daniel M last edited by
              @daniel-m wenn du erst einmal nur meine VIS haben möchtest, kannst du meine Skripte ignorieren.
              Wenn du auch meine Skripte imporieren willst, musst du deine Skripts und meine zusammenführen, da sonst deine überschrieben werden
              • Masterg 23
                Masterg 23 last edited by Masterg 23
                Ich hätte eine Frage: Ganz oben bei der Beschreibung steht:
                "Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP benötigt"
                "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite"
                Was ist mit DP gemeint? Ich bin frisch dabei, mich mit VIS auseinander zusetzen und hab in relativ kurzer Zeit meine eigene VIS gebastelt. Nun wollte ich mich hier ein wenig inspirieren.
                Vielen Dank schon für die eure Hilfe 🙂
                EDIT: ist mit DP Datenpunkt gemeint? Falls ja was soll man als Logikwert auswählen?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Masterg 23 last edited by
                  @masterg-23
                  https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/7
                    saeft_2003 Most Active @Kuddel last edited by
                    @kuddel
                    Sieht echt super aus 👍 Könntest du mir den view "staubsauger" einzeln exportieren?
                      Kuddel @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 bitte importiere dir mein ganzes projekt und ziehe die da die einzelnen Seiten für den Staubsauger raus.
                      Ich müsste sonst auch alle Seiten einzeln exportieren und hier hochladen
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        @kuddel
                        OK ich wollte noch fragen wo die anderen staubsauger icons herkommen die wo du hochgeladen sind nur diese:
                          @saeft_2003 meine Staubsauger-Icons kommen von diesem Adapter:
                            @kuddel
                            Alles klar Danke!
                              @kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              Das habe ich jetzt nochmal probiert, es wird aber immer deine vis-views.json mit dem demo view überschrieben wenn ich dein Projekt öffne 😞
                                Silentblob @Kuddel last edited by Silentblob
                                @kuddel woher holt der sich die Wetter Icons bei dir? Bei mir bleiben die empty.
                                Hat sich erledigt. Hab es gefunden 😃
                                  @kuddel ich versuche anhand deines Bildes des Sonnenstands bei mir zu integrieren. Habe dein Script auch mit den Zeiten dafür genommen. Dennoch kommt keine Abfrage dazu? Läuft das noch über einen bestimmten Adapter?
                                    Kuddel @Silentblob last edited by
                                    @silentblob sofern du in den Einstellungen deine Position (Längen- und Breitengrad) eingetragen hast, dann sollte das Skript funzen.
                                    Einen anderen Adapter nutze ich nicht.
                                    Im Skript selber sind ein paar Trigger um 0 Uhr oder so, vllt. mal die Blöcke manuell auslösen
                                      Silentblob @Kuddel last edited by wendy2702
                                      @kuddel ok. Ich habe mir aus dem Script nur den Punkt Raubkopiert und als Script gestartet.
                                      // Zeiten
                                      //  Sonne
                                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenuntergang', false, {type: 'string',name: 'sonnenuntergang'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_stunde', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_stunde'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.sonnenaufgang_minute', false, {type: 'string',name: 'sonnenaufgang_minute'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_cron_restart', false, {type: 'string',name: 'rolladen_cron_restart', unit: 'Uhr'});
                                      //  Rolladen
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_oeffnen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_oeffnen_verzoegerung'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.rolladen_schliessen_verzoegerung', false, {type: 'string',name: 'rolladen_schliessen_verzoegerung'});
                                      //  Nacht
                                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_in_minuten'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_keinlicht', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_keinlicht'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.nachtlaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'nachtlaenge_fortschritt'});
                                      // Tag
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_differenz', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_differenz'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_fortschritt', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_fortschritt'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_in_minuten_gestern', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_in_minuten_gestern'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_tageslicht_in_minuten', false, {type: 'string',name: 'tageslaenge_tageslicht_in_minuten'});
                                      createState('javascript.0.zeiten.tageslaenge_timer_restart', false, {type: 'boolean',name:'tageslaenge_timer_restart'});
                                      MOD EDIT: SCRIPT IN CODE TAGS </> GEÄNDERT
                                        @silentblob das Skript erstellt aber nur die Datenpunkte und berechnet noch nichts
                                          @kuddel ah ok. Das heißt was muss ich machen 😄
                                            @silentblob benörigst noch ein weiteres Skript, dass die neu erstellten DPs mit Daten befüllt:
                                            blockly_export.txt
                                            Das Skript importieren und warten bis die Trigger alle einmal ausgeführt worden sind.
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172257
