Adapter starten nicht - Code 1 (SQL, Telegram)
nach einem Reboot startet mein SQL-Adapter nicht mehr:
` > host.pi3 2016-12-10 15:21:55.437 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabledhost.pi3 2016-12-10 15:21:55.436 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
host.pi3 2016-12-10 15:21:54.751 info instance system.adapter.sql.0 started with pid 3368
host.pi3 2016-12-10 15:21:47.298 info Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
host.pi3 2016-12-10 15:21:47.297 error instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 () `
Ähnlich sieht es mit dem Telegram-Adapter aus, der meckert auch wegen start file
` > host.pi3 2016-12-10 15:28:56.675 error startInstance telegram.0: cannot find start file!host.pi3 2016-12-10 15:28:56.674 info object change system.adapter.telegram.0
host.pi3 2016-12-10 15:28:50.351 info "system.adapter.telegram.0" disabled
host.pi3 2016-12-10 15:28:50.350 info object change system.adapter.telegram.0 `
Hier hat auch ein Neuinstallieren des Adapters nicht geholfen…Der rpi-Adapter hatte ebenfalls gestreikt, ließ sich aber durch einen Neuinstallation wieder zum Laufen bringen.
iobroker-Update hat nicht geholfen...
Viele Grüße,
piForscher
Es passiert ab und zu dass die Daten von SD Karte verschwinden.
eigentlich neu Installation von Adaptern helfen sollte.
Manuell updaten:
cd /opt/iobroker iobroker stop sql iobroker stop telegram sudo npm i sql --production sudo npm i telegram --production iobroker start sql ioborker start telegram
Hallo Bluefox,
vielen Dank für den Tipp, aber es hat leider nicht geholfen.
Das Fehlerbild ist noch das Gleiche…
piForscher
Dann lass die Adapter mal in Debug laufen und Poste das Log.
Debug geht unter "Instanzen" und dort Expertenmopdus dann kannst Du es pro Instanz einstellen
Bitte ein mal so starten und schauen.
cd /opt/iobroker
node node_modules/iobroker.admin/admin.js –logs
Ist hier beschrieben
Mittlerweile habe ich das Problem in Griff bekommen,
allerdings nicht elegant:
Offenbar war etwas am OS vermurkst (oder es war nur MySQL, denn ich hatte zuvor Owncloud installiert),
ich musste meinen Raspi nochmal neu aufsetzen…
Jetzt geht alles wieder!
Danke für die Tipps!
