    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Kyocera007 0 @qqolli last edited by Kyocera007 0
      @Pittini
      Hallo Gemeinde 🙂
      Ich probiere es mal hier, weil es bei Facebock mit den langen Log-Dateien nicht funktioniert.
      Meine HM-CC-RT-DN wollen nicht mit dem Batteriestatus. Kann es sein, dass das Script nicht auf "BatteryLevel reagiert ?
      Hier ein Screenshot
      Hier der Datenpunkt z.b Bad_Heizung
      hier das Log
      weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:01.044 info (22126) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      weatherunderground.0 2021-02-09 18:12:00.995 info (22126) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
      host.iobroker 2021-02-09 18:12:00.012 info instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 22126
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.493 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.00V): Heizung bei Gerät Bad_Heizung
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckNextLowBatt()
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.492 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_H
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Hei
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching Meldung()
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.488 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[5] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.487 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[4] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[3] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[2] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[1] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.486 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: SensorVal[0] = 0V, unterschreitet MinLimit von 2.4 V
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.485 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckAllBatterys() found 6 Devices
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.479 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching MakeTable
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Arbeit_Heizung is not dead at second checkpoint
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=1 Device fhem.0.Arbeit_Heizung second check at fhem.0.Arbeit_Heizung.measured-temp
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung has second check, now checking
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Arbeit_Heizung is possibly dead, searching for second check
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.478 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Kueche_Heizung is not dead at second checkpoint
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=2 Device fhem.0.Kueche_Heizung second check at fhem.0.Kueche_Heizung.measured-temp
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung has second check, now checking
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Kueche_Heizung is possibly dead, searching for second check
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: fhem.0.Ess_Heizung is not dead at second checkpoint
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: z=5 Device fhem.0.Ess_Heizung second check at fhem.0.Ess_Heizung.measured-temp
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung has second check, now checking
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Device fhem.0.Ess_Heizung is possibly dead, searching for second check
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.477 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching CheckDeadBatt()
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.476 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 5 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Arbeit_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.470 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 4 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.WZ_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=undefined TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.6
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 3 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Schlaf_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.6 TempUnit=V TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 2 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Kueche_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=2.7 TempUnit=undefined TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=2.7
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 1 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Ess_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3 TempUnit=undefined TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.469 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: 0 BatterieSpannung_30 found at fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel Umax= 3 BattMinLimit=2.4 Val= 0 SensorProzent= 0
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Tempval=3.1 TempUnit=undefined TypeOf=string
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: existsState(Sensor[counter])=true typeof (getState(Sensor[counter]).val)=string getState(Sensor[counter]).val=3.1
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.468 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: BattMinLimit Value conversion - success
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching init()
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.467 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching main()
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.466 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: CreateStates fertig!
      pushover.0 2021-02-09 18:11:50.489 info (2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Bad_Heizung<br>Batteriestand unter Limit im Heizung bei Gerät Ess_Heizung<br>Batteriestand
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.458 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 2 gesetzt auf 80%= 5.760000000000001
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 1 gesetzt auf 80%= 2.4
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: InitialSpannung 0 gesetzt auf 80%= 1.2
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_72
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_30
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Found Function BatterieSpannung_15
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.456 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: Reaching FillWelcheFunktionVerwenden
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.455 info (28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.1
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.445 info (28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
      javascript.0 2021-02-09 18:11:50.435 info (28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
      ... und nochmal vielen Dank für die tollen Scripte
      Gruß Kyocera007
        Pittini Developer @Kyocera007 0 last edited by
        @kyocera007-0 Zeig mir doch bitte mal das Raw vom Datenpunkt, das sieht so aus als wär die Zahl als String deklariert.
          Kyocera007 0 @Pittini last edited by
          @pittini
          Bitte sehr, ich hab nix gemacht 😀
            "_id": "fhem.0.Bad_Heizung.batteryLevel",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Bad_Heizung batteryLevel",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {
              "Name": "Bad_Heizung",
              "Attribute": "batteryLevel",
              "Readings": true
            "from": "system.adapter.fhem.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1609172128946,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            @kyocera007-0 Ich hab grad nen update hochgeladen, gugg mal ob das jetzt besser ist..
              @pittini
              Sieht gut aus 🙂 🙂
              Das Original "R-lowBatLimitRT" hat eine 2.1 V und du hast 2.4V sollte/könnte man das auch ändern ??
              Vielen Dank und Gruß
                Pittini Developer @Kyocera007 0 last edited by Pittini
                @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                Das kannste Dir unter javascript.0.BatterieUeberwachung.BatteryMinLimit_xx für jede Spannung separat einstellen wie Du es für richtig hältst. Das Skript macht da quasi nur nen (meist sinnvollen) Vorschlag.
                K G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @pittini
                  Danke, alles Perfekt. Läuft 🙂
                  Schönen Abend und Gruß
                    Gabe @Pittini last edited by
                    @pittini Moin ich habe das neue Skript bei mir mal aktiv gesetzt und habe folgende Fehlermeldung
                    Error from Pushover: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                    Ich konnte das aber lösen in dem ich bei den Variablen folgende dazu gesetzt habe:
                    let _prio;
                    let _titel;
                    let _message;
                    Fehlt das vllt im 1.7.2?
                      Kyocera007 0 @Gabe last edited by Kyocera007 0
                      @gabe
                      bei mir läuft es gerade ausprobiert
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:12.936	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:12.929	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:12.925	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:12.921	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:12.912	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:12.911	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:12.909	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:10.254	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:06.355	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster<br>Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster<br>Ausfall oder
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:06.348	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Bad_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":1}
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:06.345	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Arbeit_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                      pushover.0	2021-02-12 08:46:06.341	info	(2053) Send pushover notification: {"device":"All","message":"Ausfall oder disconnect im CUL HM bei Gerät Kueche_Fenster","title":"Batterien überprüfen","priority":"0","retry":60,"expire":600,"html":
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:06.334	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:06.330	info	(28904) script.js.common.BattUeberwachung: starting Batterieüberwachung V.1.7.2
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:06.317	info	(28904) Start javascript script.js.common.BattUeberwachung
                      javascript.0	2021-02-12 08:46:06.170	info	(28904) Stop script script.js.common.BattUeberwachung
                      A G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Alero @Kyocera007 0 last edited by
                        Würde germen per E-mail imformiert werden wenn eine Sensor eine schwache Batterie hat.
                        vielleicht habe ich ja was übersehen, aber wie kann ich die Benachrichtigung per mail oder telegramm einrichten. Im Script habe ich es bereits auf true gesetzt.
                        Alero
                          Kyocera007 0 @Alero last edited by
                          @alero
                          entsprechenden Adapter installieren z.b. Adapter/Messaging/Email senden
                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @kyocera007-0
                            danke.
                            da gibt es kein gmx. hat jemand das schon mit gmx ans Laufen gebracht?
                              Alero @Alero last edited by
                              @aleHi,
                              sehe es gerade. Anwender definiert.
                              wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                Alero @Kyocera007 0 last edited by Alero
                                @Kyocera007-0
                                bekomme bei der Einrichtung eine Fehlermeldung.
                                email.0	2021-02-12 10:41:24.295	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging true
                                email.0	2021-02-12 10:41:22.455	debug	(8061) system.adapter.admin.1: logging false
                                email.0	2021-02-12 10:41:21.426	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
                                email.0	2021-02-12 10:41:21.426	error	(8061) Error undefined
                                email.0	2021-02-12 10:41:21.418	info	(8061) Send email: {"subject":"ioBroker","to":"xxx.xxxx@gmx.de","from":"Batteriewarnung","text":"Das ist TEST Email"}
                                email.0	2021-02-12 10:41:17.735	debug	(8061) sendTo "send" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.email.0
                                email.0	2021-02-12 10:41:17.734	error	(8061) Error undefined
                                  meine Einstellungen
                                    @alero
                                    Da kann ich dir leider nicht helfen.
                                    Das ist bestimmt für die Email, dann bist du im falschen Tread
                                      Gabe @Kyocera007 0 last edited by
                                      @kyocera007-0 das ja lustig... ok wüsste nicht was ich anders gemacht habe...
                                        Jason last edited by Jason
                                        Hat hier jemand schon das Batteriescript in Jarvis eingebunden?
                                        Mich würde interessieren wie ich die Tabelle in Jarvis angezeigt bekomme (JSON Format)!
                                        Vielen Dank
                                          RaLach last edited by RaLach
                                          Zunächst absoluten Respekt für das Script.
                                          Mir ist ein (kleiner) Fehler aufgefallen: Habe eine Batteriespannung, wo der Grenzwert exakt erreicht ist. Da die "Warn"-Bedingung erst bei Unterschreitung aktiv wird, die Markierung mit "Info" (geringste Batteriespannung) jedoch nur bei noch nicht erreichtem Grenzwert, bleibt die Zeile grün und die zweitkleinste Battreiespannung wird gelb.
                                          Ich habe daher in der Version "1.7.2" die Zeile 371 zusätzlich ein "=" spendiert und berücksichtige damit auch Spannungswerte auf dem Limit für die "Info"-Darstellung.
                                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Pittini Developer @RaLach last edited by
                                            @ralach Danke, werd ich im nächsten update übernehmen.
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            112865
