    4. Test Adapter Vaillant multiMatic/senso und myVaillant
    • Tom Son
      Tom Son last edited by
      Appropo Stoßlüften: wie heist der Parameter in den Objekten? Ich würde gerne Stoßlüften aktivieren wenn irgend ein Fenster länger als 5min offen ist.
      Das mit Alexa klingt auch gut... 🙂
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MassiveAttack
        MassiveAttack @Tom Son last edited by
        @tom-son
        was genau soll die funktion stoßlüftung bewirken? vergiss es...
        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Son
          Tom Son @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack die Zirkulation wird für 30min unterbrochen (glaub ich) ich möchte das einfach mal testen!
            schubi82 @Tom Son last edited by
            @tom-son Eigentlich läuft dann nur die Lüftung auf höchster Stufe. Aber egal, mich interessiert es auch, ob man überhaupt Werte setzen kann.
            • Tom Son
              Tom Son @schubi82 last edited by
              @schubi82 welcher Lüfter ist hier gemeint? Der in der Therme eingebaute? Oder ein externer?
              MassiveAttack S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MassiveAttack
                @tom-son
                welche zirkulation soll unterbrochen werden?
                ich spreche hier rein aus wärmepumpen-sicht, jegliche taktunterbrechungen oder vorlauftemperaturabsenkungen sind tunlichst zu vermeiden (nachtabsenkung, stoßlüften, ...) ist nicht nur schlecht für die WP, sondern braucht auch in summe mehr energie.
                  @tom-son In der Vaillant-App wird bei der Stoßlüftung die angeschlossene Lüftungsanlage Recovair für 30 min auf volle Touren gesetzt.
                  • Tom Son
                    @massiveattack Ich weis das ja nicht, war eine Frage/Vermutung 🙂
                    Ich habe aber keine Wärmepumpe sonder eine Vaillant Gastherme....
                    • Tom Son
                      Tom Son @schubi82 last edited by Tom Son
                      @schubi82 OK, habmal MR Google gefragt, ich habe kein Recovair...
                        Homebroker last edited by
                        Hi @all,
                        ich habe nun seit 1 Jahr eine Vaillant LWP und bin seit langem IOBroker-Nutzer. Nun habe ich den Adapter installiert. Allerdings werden die Stromverbrauchswerte DHW und Heizung nicht aktualisiert bzw stimmen überhaupt nicht. Die Erzeugungswerte passen.
                        Dann stellt sich mir noch die Frage ob ich die Wärmepumpe auch darüber steuern kann, da ich eine PV Anlage habe und natürlich gern den Sonnenstrom nutzen würde um z.B. das Brauchwasser aufzuheizen oder auch die Absenkzeiten auszusetzen und trotzdem das Haus früher zu beheizen usw.
                        Homebroker
                        • MassiveAttack
                          MassiveAttack @Homebroker last edited by
                          @homebroker said in Test Adapter Vaillant multiMatic v0.0.x:
                          Hi @all,
                          Was meinst du mit Erzeugungswerte? Die Umweltenergie?
                          Strom und Umweltenergie werden beide richtig kumuliert dargestellt, also ein Summenwert. Wenn du dir Tages/Monats/Jahreswerte anzeigen lassen willst, musst du dir diese berechnen (zB. mit SourceAnalytics)
                          Das weiß ich nicht, musst schauen was die DPs hergeben und versuche mal Werte zu schreiben (setz doch mal zum Test eine SollTemp o.ä.)
                          Kleiner Hinweis, bitte verwende doch keine Absenkzeiten (bei Fußbodenheizungen). Damit erspart man sich nichts, im Gegenteil, das "erneute Aufheizen" kostet mehr Energie. Eine FBH ist ein träges System und reagiert sehr langsam auf Temperaturänderungen)
                          Homebroker
                            Homebroker @MassiveAttack last edited by
                            @massiveattack
                            Ja, ich meine den Wärmeerzeugungswert. Das ist auch ok, aber der Stromverbrauchswert passt nicht. Der steht seit Adapterinstallation immer auf dem selben Wert! Und hat da schon nicht ansatzweise mit der App übereingestimmt. Da passt also etwas nicht. Die Berechnung per Blockly-Script mit Variablen und Objekten in iobroker für Tages, Monats usw. Werte würde ich hinbekommen.
                            Ich heize nicht mit FB Heizung sondern mit Radiatoren. Das ist OK mit Absenkung, zumindest 2-3 Grad. Das mit der Solltemperatur habe ich bereits getestet, das klappt eben nicht daher die Frage!
                            Homebroker
                            • O
                              onkel-ede @Homebroker last edited by
                              @tombox Ich habe Deinen Adapter seit über einem Jahr laufen. Nun habe ich das Vaillant-Internetmodul VR900 ersetzt durch das VR920. In der Vaillant-Multimatic-App konnte ich nur Anlage hinzufügen und kann keine Anlage entfernen. Wenn ich nun eine zweite Instanz Deines Adapters installiere, werden mir wieder die Datenpunkte "alten" Anlage angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Anlage zu wählen oder weiß jemand, wie ich die alte Anlage in der App deaktivieren kann?
                              VG onkel-ede
                              O MassiveAttack T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                onkel-ede @onkel-ede last edited by
                                In der Multimatic-App kann ich hier die Anlage wählen.
                                Die Wärmepumpe ist die Gleiche, nur das Internetmodul habe ich ausgetauscht. Vaillant-Multimatic_1.PNG
                                • MassiveAttack
                                  MassiveAttack @onkel-ede last edited by
                                  @onkel-ede
                                  gibt es unterschiedliche DPs? versuchs mit einem neuen user.
                                    tombox @onkel-ede last edited by
                                    @onkel-ede der adapter unterstützt derzeit nur eine anlage. Die erste. Kannst ja vaillant fragen wie man sie rausbekommt wenn nicht muss ich was ändern
                                    • O
                                      onkel-ede @MassiveAttack last edited by
                                      @massiveattack Der Hinweis mit dem neuen User hat geklappt. Besten Dank.
                                      @tombox Brauchst nix ändern. Funktioniert alles. Zum Glück muss ich nicht Vaillant fragen. Die mögen offenbar keine Endkunden und für meinen Handwerker ist Digitalisierung Teufelszeug 🙂
                                      • Scotty89
                                        Scotty89 last edited by
                                        hat es jemand mittlerweile hinbekommen die Zirkulation auf Ab- und Anwesenheit steuern zu können ?
                                          SamyD @Scotty89 last edited by
                                          ich bin seit einiger Zeit stiller Leser und möchte mich kurz zum Adapter melden.
                                          Zunächst: Mega Respekt an Dich, dass Du solch einen Adapter entwickelt hast!
                                          Nun zu meiner Herausforderung:
                                          Ich habe seit einiger Zeit so meine Probleme mit dem Adapter. Er stürzt leider ständig ab. Das habe ich über eine Schleife soweit geregelt, daher soweit okay.
                                          Das größere Problem besteht darin, dass ich eine Regelung aufbauen wollte. Die Solltemperatur der Heizung soll dabei in Abhängigkeit der PV-Erzeugung geregelt werden. Nun ist es leider so, dass ich die Sollwerttemperatur im Adapter nicht ändern kann?!
                                          Aus der app ließt der Adapter sauber die Temperatur. Jedoch wenn ich diese im iobroker ändere, führt dies nicht zur Änderung der Temperatur in der app.
                                          Im Log bekomme ich folgende Meldung:
                                          Wo liegt der Fehler?
                                            tombox @SamyD last edited by
                                            @samyd Ich habe in der Github version das fehler handling verbessert aber anscheinend ist es kein gültiger parameter
                                            Installier nochmal via github neu und probiere es nochmal was dann für fehler kommen
                                            multimatic senso vaillan vr900 vr920
                                            92
                                            928
                                            286487
