    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Glasfaser
      Glasfaser @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM sagte in Adapter: ebus:
      erste Frage: warum startest du DasWetter jede Minute?
      siehe oben .... das bin ich nicht .... habe alles schriftlich dargelegt , der Cron ist richtig!
      Also .... ich starte iobroker neu ..
      ...alles in Ordnung
      ...bei Adapter Ebus und dasWetter starte je nach Cron , wie es sein soll .
      ...gehe ich in den Ebus Adapter wie oben schon dargestellt ... und speichere.
      ..dann kommt alles so wie oben im Log mit EBUS und das Wetter .
      ..also das Wetter startet immer mit bzw. jede Minute .
      ..das kann ich nur wieder gut machen , wenn ich ioBroker neu starte .
      Dann ist alles gut Tage / Wochen
      außer ich gehe in den Ebus Adapter .
      Dieses ist erst seit dem ich den Ebus Adapter habe !!!
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser in deinem screenshoot oben steht, dass dasWetter jede Minute gestartet werden soll. Ändert sich dieser Eintrag nach Besuch des admins vom ebus?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
          @Rene_HM
          Ist und war .... auf 3 Stunden eingestellt und wurde mir auch im Log angezeigt das er alle 3 Stunden der Adapter startet .
          Da war ich schon lang nicht mehr drinn , da 1 Minute unlogisch ist .
          Hier mal ein Auszug : im aktuellen Log nach ioBroker Neustart alles sauber
          2020-10-24 16:45:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 18814
          2020-10-24 16:45:24.162 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-24 16:49:01.054 - debug: javascript.0 (13567) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-10-24 16:50:00.063 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 21826
          2020-10-24 16:50:23.878 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-10-24 16:55:00.075 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 started with pid 24899
          2020-10-24 16:55:20.138 - info: host.iobroker instance system.adapter.ebus.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Ich teste mal .... wo das herkommt ... gute Frage
          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            @Glasfaser aber sollte der cron-string nicht
            0 */3 * * *
            sein?
            Sieht man auch in den Einstellungen:
            • Rene_HM
              @Glasfaser sagte in Adapter: ebus:
              Das hängt davon ab, wann du den Neustart machst. Warte mal bis 18:00 Uhr, dann startet dasWetter wieder jede Minute...
              • Glasfaser
                Der Witz ist , dort im Cron vom Wetter war ich schon lange nicht mehr drin , bzw. darauf geachtet das sich dort etwas verstellt hat .
                Und wie schon geschrieben Tage / Wochen keine Problem damit ..
                habe den Cron angepasst .
                Ich teste mal , zumindest schonmal ein Anhaltspunkt ....
                sehr kurios 👻
                  Mojito @Glasfaser last edited by
                  ich plane mir einen eBus-Adapter zuzulegen, um meine Wärmepumpe endlich "smart" zu machen.
                  Bevor ich mir den entsprechenden Adapter (Esera USB oder doch Eigenbau?) kaufe und via Raspi / eBusD von John und dem IOBroker - eBus - Adapter installiere, wollte ich nach Erfahrungen mit einer Bartl Wärmepumpe (mit dem TEM SE 6001 Wärmepumpencontroller) im Einsatz? Existieren hier bereits csv-Files, die zumindest wesentliche Daten aus der Wärmepumpe zulassen? Zunächst für die Visu, später vielleicht auch mal zum Steuern der Heiz-Umwälzpumpe oder mehr.
                  Danke,
                  Gruß Ralf
                    mameier1234 last edited by
                    ich bin mit dem ebus Adapter ja echt glücklich, aber ich frage mich, warum denn der Cron zum erneuten Abfragen nicht innerhalb des Adapters ausgeführt wird ?
                    Also ohne den Adapter per Instanzen-Cron hart neu zu starten.. Das müllt ja ein bisschen das log zu..... ?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @mameier1234 last edited by
                      @mameier1234 Das spart Ressourcen in System: Der gesamte Adapter wird nur dann ausgeführt, wenn er etwas zu tun hat. und das ist selten. Die meiste Zeit würde er nur Rechenzeit und Speicher belegen, ohne etwas zu tun. Deshalb wird er beendet und startet nur, wenn etwas zu tun ist...
                        mameier1234 @Rene_HM last edited by
                        @rene_hm Ok.. Aber wenn ich doch meine Heizungsdaten protokolliereen will (läuft der Brenner, Temperaturen usw.. ) , dann brauche ich doch relativ oft die aktuellen Daten .
                        Ich setze z.B. meine Umwälzpumpe tagsüber per Script, sprich ich schreibe in den CMD Datenpunkt ... Damit das dann nicht ewig dauert, starte ich aktuell den ebus Adapter alle 30 Sekunden neu.. DAS nenne ich mal eine Belastung 🙂
                        • Hasont
                          Hasont last edited by Hasont
                          Hallo, ich brauch mal eure Hilfe bei der eBus History
                          Den eBus verwende ich schon länger aber beim History bin ich bis jetzt immer gescheitert.
                          Ich hab eine Vailant VCS ohne Solar mit nem 430 Regler.
                          Nun hätte ich gerne in Vis eine Anzeige der Außentemperatur, Vorlauf oder ähnliches.
                          Nachfolgende Daten habe ich eingegeben aber ich bekomme damit keinen FLOW im VIS zur Anzeige.
                          Ev. fehlt mir ja noch ein Plugin das ich im IoBroker installieren muss?
                          Unter "Sichtbarkeit" wird im VIS eine ObjektID abgefragt, was gibt man da ein?
                          Bei Grafik 1 - 3 habe ich die Valuedaten verlinkt.
                          Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
                          Horst
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Hasont last edited by Rene_HM
                            @hasont du benötigst kein weiteres plugin...
                            Die ersten beiden Bilder sehen ja auch soweit gut aus.
                            Bei mir sieht das ganze so aus:
                            Unter Sichtbarkeit musst du nichts eintragen, das würde nur das ganze widget ausblenden...
                            Wenn du weiter die exception hast, müsstest du mal die web console im browser öffnen und dort nach der Ursache für die exception forschen:
                            Du kannst den output der console auch hier posten und ich schaue mir das an..
                            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hasont
                              Hasont @Rene_HM last edited by Hasont
                              @rene_hm
                              Hallo, danke für die Hilfe.
                              Bin leider kein Entwickler und daher nicht so fit.
                              Das denke ich benötigst du aus der Konsole. Kann da leider nix mit anfangen.
                              Ev. liegt es ja an der weiteren Anzeige mit dem Hinweis "Weitere Informationen"
                              Was müsste ich da tun. Läuft unter keinem anderen Browser und auch nicht am Handy
                              LG
                              Horst
                              • Rene_HM
                                @hasont zeig mir mal bitte, wie das widget im vis konfiguriert ist...
                                Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Hasont
                                  @rene_hm
                                  Hallo Rene, hoffe es ist das was du brauchst.
                                  Hab in 2019 angefangen auf Basis vom DemoView dann mit Gartengießanlage und Wasserverbrauchsanzeige immer was erweitert. Der eBus läuft auch schon seit dieser Zeit aber nun wollte ich das eben auch mal sauber darstellen und bin grad dabei die möglichen Werte in der Vis zu sammeln. Lesen und Schreiben der Daten klappt schon prima und den eBus lasse ich derzeit alle 2 min. aktualisieren.
                                  Hier hoffentlich die Daten die du brauchst.
                                  Widget.txt
                                  View.txt
                                  LG aus Fürth
                                  Horst
                                  • Rene_HM
                                    @hasont okay. das sieht soweit gut aus. Kannst du bitte im edit ebenfalls die Konsole öffnen? Dann aber bitte das log nicht als screen shot sondern als Text kopieren und hier posten. (du kannst alle Zeilen im log markieren und dann kopieren) Ich befürchte, da ist noch ein Fehler im widget ("oView is not defined" sollte im log eigentlich nicht vorkommen...) Welche Version vom ebus-Adapter verwendest du?
                                    edit: doch noch etwas gefunden! ändere mal die ebus-Instanz von 1 auf "ebus.0"
                                    • Hasont
                                      @rene_hm
                                      Hab ich gemacht > glaub jetzt heißt es erstmal etwas warten.
                                      Sag mal, du hast nicht zufällig eine CalorMatic 430
                                      Ich such mir grad einen Wolf wie ich die Heizungsraumtemperatur im Automaticbetrieb ändern kann.
                                      Im Manuellen Betrieb geht das mit
                                      write -c 430 Hc1ManualOPRoomTempDesired 20
                                      Hier Auszug vom eBus, die ersten beiden sind nur "r"
                                      localhost: find -d
                                      430 ActualRoomTempDesiredHc1 = 24.00
                                      430 DisplayedHc1RoomTempDesired = 23.0
                                      430 DisplayedRoomTemp = 21.50
                                      430 Hc1HeatCurve = 1.40
                                      430 Hc1ManualOPRoomTempDesired = 22.0
                                      430 Hc1OPMode = auto
                                      430 OutsideTemp = 2.00;ok
                                      430 RoomTemp = 23.75;ok
                                      bai DateTime = valid;15:44:05;14.02.2021;3.000
                                      bai FanHours = 16927
                                      bai FlowTemp = 69.00;ok
                                      bai HcHours = 14972
                                      bai HwcHours = 1739
                                      bai PumpHours = 28878
                                      bai ReturnTemp = 63.38;64521;ok
                                      bai SetMode = auto;62.0;50.0;-;0;0;1;0;0;0
                                      bai Status01 = 64.0;63.0;3.000;62.0;58.0;off
                                      bai Status02 = auto;60;69.0;80;57.0
                                      bai StatusCirPump = off
                                      bai StorageTemp = 58.00;ok
                                      bai WaterPressure = 1.683;ok
                                      broadcast outsidetemp = 2.000
                                      broadcast vdatetime = 15:43:57;14.02.2021
                                      Hurra, jetzt klappt es, vielen Dank!!
                                      Dauert grad aber sehr lange und Browser meldet Zeitüberschreitung.
                                      LG
                                      Horst
                                      • Rene_HM
                                        @hasont konfiguriere dir mal die Y-Achse so, dass nicht unendlich viele Teilstriche sichtbar sind. Dann läuft das widget auch nicht in einen timeout...
                                        Bzgl. der Datenpunkte kann ich leider nicht weiterhelfen. Vielleicht mal im Forum vom ebusd fragen...
                                        • Hasont
                                          @rene_hm
                                          Mache ich später, konntest du die Text Datei öffnen?
                                          Hab es mal als Code eingestellt. Sind viele Fehler drin.
                                          Zum Thema schreibe ich mal John, der kann da bestimmt weiter helfen.
                                          Danke schon mal. Das Forum ist wirklich Klasse.
                                          Kennst du das?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/36622/wasserzähler-version-2-all-in-device
                                          Läuft bei mir als Wasser und Gaszähler und ist ne echte Empfehlung wert 😉
                                          Horst
                                          • Rene_HM
                                            @hasont ja, da ist wirklich noch ein Fehler im widget.
                                            Habe dazu mal ein issue im github angelegt:
                                            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.ebus/issues/42
                                            Die Text-Datei oben konnte ich auch nicht öffnen...
                                            rg-engineering created this issue in rg-engineering/ioBroker.ebus
                                            closed Uncaught ReferenceError: oView is not defined #42
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248445
