      eMd @mathy last edited by
      @mathy
      Also ich habe mir die Startseite von iQontrol im Chromebrowser unter android auf die Startseite gelegt und diese verknüpfung startet bei mir dann die Webseite im FullScreen...
      mfg
      eMd
        mathy @eMd last edited by
        @emd
        Ohne Statusleiste oben und Bedienleiste unten von Android?
        Bei mir verschwinden nur die Bedienleisten vom Chromebrowser. 🤔
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by
          @mathy
          ich habe es so wie @eMd
          sieht dann bei mir so aus, wenn ich auf das Icon klicke...
          Das ist doch Vollbild, oder meinst Du es anders ?
            mathy @dslraser last edited by
            @dslraser
            Ja so schaut es auch bei mir aus. Oben ist noch die Statusleiste und unten die Steuerleiste zusehen.
            Im Fullscreen-Modus würde auch das noch verschwinden. 🙂
            • dslraser
              @mathy sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ah, okay, das meinst Du. (hat mich bisher nicht gestört)
                @dslraser
                Würde halt "Cleaner" aussehen und würde noch etwas mehr Platz für iQontrol schaffen auf dem Display.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @mathy last edited by dslraser
                  @mathy
                  gerade mal bissl gegoogelt, mit einer kleinen App geht das sofort bei mir, sieht dann so aus.
                  das ist so eine App (android)
                  Das könnte interessant sein: "Fullscreen Immersive - Keine Werbung, kein Root"
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=immersive.duna.com.immersivemode
                    @dslraser
                    Ja mit so zusätzlichen Apps würde man es auch hinbekommen.
                    Da aber der Chrome-Browser es eigentlich schon von selbst könnte und nur die Webseite, also iQontrol, es dem Browser mit so einer Konfigurationsdatei mitteilen müsste, dass er das auch machen darf, würde ich diesen Weg eigentlich Favorisieren.
                    • dslraser
                      @dslraser
                      Das ist dann sicher ein Part für @s-bormann
                        fredje last edited by
                        @s-bormann Hallo, zuerst einmal vielen dank für die viele Arbeit die du in den Adapter gesteckt hast, endlich eine Visualisierung die einfach zu implementieren ist.
                        Kenne die gepflogenheiten diese forum nicht, ist dies der richtige weg ein problem zu melden ?
                        Habe ein schwirigkeiten beim implementieren eine HM Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU welches über fhem eingebunden ist. So sieht die Anzeige aus wenn ich den DP ControlMode nicht definiere.
                        Wenn ich nun den ControlMode definere sieht es so aus:
                        Auf der Debug Console bekomme ich folgenden Fehler angezeigt:
                        Habe schon einiges getestet, bekomme es abe nicht hin. Über hilfe wäre ich dankbar
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @fredje last edited by
                          @fredje kenn die dinger zwar nicht, aber IMHO wenn du temp und hum nochmal bei infoA infoB einträgst, sollte das wieder angezeigt werden.
                            siedi @dslraser last edited by
                            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                            @dslraser
                            Ja, exakt so ist es. Das nennt sich "PWA" Progressive Web App. Damit lassen sich sogar Push-Nachrichten (allerdings nicht auf iOS/Safari), ein Offline-Modus umsetzen (brauchen wir ja nicht wirklich) und auch ein automatisches Update des Frontends realisieren.
                            Und das sollte eigentlich, die Anwendung als "App" auf den Homescreen zu speichern. Auf iOS funktioniert das prima. Da hast Du dann keinen Rand bzw. Browserzeile mehr. Bin mir nicht sicher, ob die aktuellen Einstellungen auch für Anrdoid gehen. Gibt es da nicht eine ähnliche Funktion im Chrome Browser?
                            Technisch ist derzeit noch eine Vorgänger-Version implementiert (cache manifest), das sollte man mal updaten, um die weiteren Vorteile der PWA zu nutzen.
                              heinzie last edited by
                              ich verwende iqontrol auf einem alten langsamen Tablet mit dem fully browser. Da die Bedienung etwas langsam ist wäre ganz angenehm, wenn man einen Ton für jeden Tastendruck bekommen könnte. Ist das ggf möglich?
                              M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                martinschm @heinzie last edited by martinschm
                                @s-bormann
                                Bei den Flot Charts als Hintergrund, gibt es da eine Beschränkung des Zeitraums?
                                Hab bei mir 12 Stunden eingetragen und es wird rot 0-100 angezeigt
                                Ließe es sich irgendwie einstellen, das die Flot Chart Kurve unterhalb des State Namens und nicht durch ihn durchläuft (siehe Badezimmer oder Kinderschlafzimmer unten im Screenshot?
                                Hab teilweise mit Min/Max Werten in den Settings gearbeitet, aber ich weiß nicht ob die ganzjährig die richtigen Werte sind.
                                  ts020339 @dslraser last edited by
                                  @mikweb
                                  oder auch per Script von @blackeagle998
                                  https://forum.iobroker.net/post/514543
                                  geschlossene Kachel
                                  geöffnete Kachel (per Klick auf den Mond/Sonne bzw. das rechte Wetter Symbol.)
                                  Hallo @dslraser ,
                                  ich habe mal das in diesem Post verlinkte Skript ausprobiert, stoße bei der Kachel allerdings noch auf ein paar Probleme:
                                  Zum einen werden bei mir die hinterlegten Grafiken gestaucht (oben rechts), bzw in der Tabelle nicht "klein gezoomed" 6a0acd95-aa1a-4d2c-852a-48a1c02a8f7f-grafik.png
                                  Wenn ich das im Skript richtig verstehe, hast Du aber auch keine unterschiedlich großen Bilder hinterlegt? Ich habe in Deinem Skript noch die folgenden Sachen angepasst, da meine Bilder an einer anderen Stelle liegen:
                                  Müssen die hinterlegtsn Wettericons ein bestimmtes Format/Größe haben, damit das funktioniert? (meine sind 175px x 120px und *.png ).
                                  Zweite Frage:
                                  Bei mir wird immer die ganze Kachel angezeigt, ich kann den "Wetterteil" nicht ein-/ausblenden. Ich habe gesehen, dass Du Code für den TRigger hinter dem Bild oben rechts hinterlegt hast, ich habe damit aber zwei Probleme:
                                  • ein Klick auf das Bild führt nicht zu einem "Umspringen" der Trigger-Variable "Wetter_Vorschau"
                                  • wenn ich den Trigger-Knopf oben im Bild manuell ausführe, dann springt die Trigger-Variable "Wetter_Vorschau" zwar um auff "true", das hat aber keinen Effekt. Ich finde auch gar keinen Code im Skript, der diese Variable auswerten würde? Kenne mich mit javascript aber nicht gut genug aus, um das wirklich beurteilen zu können.
                                  Danke für Deine Hilfe!
                                  Tim
                                    martinschm last edited by
                                    ein paar hier nutzen doch glaube ich den Alarm Adapter (@muuulle , du doch glaub ich).
                                    Ich hab ein paar Probleme mit den States zum aktivieren oder deaktivieren.
                                    Ich nehme Kacheln vom Typ Button und als Set Value hab ich True eingefügt. Aktivieren klappt bei mir, aber deaktivieren oder quittieren klappt leider nicht.
                                    Wie habt ihr die Buttons eingerichtet?
                                    frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                      @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann Sch..... Ich habe gehofft, das du dich meldest und sagst, dass ich was falsch gemacht habe (oder ein behobener Bug).
                                      Habe jetzt mal eine zusätzliche Instanz angelegt und nochmals getestet. Immer das selbe. Muss außer in den Geräteeigenschaften noch was eingestellt werden(In Kachelmenüs oder so)?
                                      Nach anwählen der Farben auf OK und nochmals rein.......ist wieder nichts angewählt. Nicht erst beim Speichern verliert er die Einstellungen.
                                      nein, da kannst Du eigentlich nichts falsch machen, das muss ein Bug von mir sein. Welchen Browser nutzt Du?
                                      VG
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @swisswn last edited by
                                        @swisswn sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @stephanjanine sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        kann mir einer sagen wie ich bei dem Flot Chart die x und y achse beschriften kann? Also praktisch einmal mit Zeitpunkt wann Datenpunkt geschrieben wurde und einmal dem wert? finde die Einstellung irgendwie nicht.
                                        vielen dank
                                        Hi, das geht mit dem FLOT-Widget nicht - aber Du kannst ja einen "echten" FLOT-Chart einbinden, den kannst Du Dir dann vorher mit dem Flot-Adapter so konfigurieren, wie Du es haben möchtest.
                                        VG
                                        ok, danke. und wie kann ich das Flot-Widget als Hintergrund von einer Kachel machen? Also das man den Temperaturverlauf z.B. sieht bei einem Temp Sensor? Wenn ich die url aus dem Flow-Widget als Background_url angebe sieht das blöd aus.
                                        @stephanjanine Hi. Habe das selbe Problem, auch beim Temp Sensor. Hast du eine Lösung gefunden? Diverse Einstellungen habe ich schon ausprobiert, änder sich aber nicht wirklich etwas. Danke und Gruss
                                        wie gesagt, das iQontrol-Interne FLOT-Widget deckt erst mal nur ganze einfache Fälle ab. Mit dem "echten" FLOT-Adapter kann man sich seine Charts ja ziemlich frei konfigurieren. Falls das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, dann kann man auch mal das neue eCharts von bluefox ausprobieren.
                                        Aber noch mal zum iQontrol-inernen FLOT-Widget: Welche Funktion fehlt Euch hier genau?
                                        LG
                                        PS: Man kann auch das FLOT-Widget als BACKGROUND_URL nehmen und ein "richiges" FLOT-Chart (mit Beschriftungen etc.) als URL, damit es beim öffnen des Dialogs angezeigt wird.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                                          @kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          Hallo @s-bormann ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit "alternative color space" ^^ Lege ich das Gerät (Osram flex) initial an, ist alles in bester Ordnung. Vrschiebe ich nun die Leuchte in der Reihenfolge eins nach oben, ist der Slider für die Farbe weg? O.o
                                          Verschiebe ich das Gerät wieder nach unten, ist der Slider wieder da. Die Leuchte einfach zu löschen und neu anzulegen hat das Problem nicht gelöst:
                                          Lampe noch im Garten:
                                          Lampe in Untergeschoss geschoben - Farb-Slider fott:
                                          Neiiin. Das kann doch nicht wahr sein, dass das immer noch nicht fehlerfrei läuft?! Ich verzweifle noch.
                                          Kannst Du das Problem etwas näher eingrenzen? Tritt es z.B. nur auf, wenn es hinter einem bestimmten Gerät steht? Oder vor einer Überschrift?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @ts020339 last edited by dslraser
                                            @ts020339 sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            nein, ich habe keine Unterschiedlichen Bilder. Sieht im Moment so aus.
                                            Zur zweiten Frage, hast Du denn den Trigger in iQontrol verlinkt ? Also bei inakticer/aktiver Kachel ?
                                            PS: das Script ist nicht von mir...
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6970832
