    4. Problem mit Adapter FritzDect
      Titanflex last edited by Titanflex
      ich habe ein Problem mit dem Adapter Fritz!Dect. Vorhanden ist eine FritzBox 7490 mit der neusten Firmware 7.21.
      Ein extra Benutzer habe ich auch schon angelegt, mit allen Rechten. Passwort ist vereinfacht eine reine Zahlenkomination.
      Adapter ist wie folgt konfiguriert ( siehe Screenshot )
      Hat dazu jemand eine Lösung?
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.541	error	(1984) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.540	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.540	error	(1984) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.539	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.539	error	(1984) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.538	error	(1984) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.538	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.537	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.536	error	(1984) no response part in returned message
      fritzdect.0	2021-02-12 10:54:46.535	error	(1984) fritzbox returned this {"error":{},"options":{"url":"192.168.178.1/login_sid.lua"}}
        A Former User @Titanflex last edited by
        @titanflex Hi,
        Da muss die URL eingetragen werden und nicht nur die IP... Siehe Fehler..
        Also http://192.168.178.1 und es klappt 😃
          @ilovegym sagte in Problem mit Adapter FritzDect:
          @titanflex Hi,
          auch wenn ich das eintrage, obwohl ich mir zu 100% Sicher bin sagt er mir nun das ich ein falschen Benutzer oder falsches Passwort verwende ...
          Ich starte mal die Box neu, mal schauen ob es damit funktioniert.
          EDIT: Neustart der Box und iobroker hat nichts daran geändert
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:35.035	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:35.035	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.735	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.734	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.411	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.410	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.080	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:34.080	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.757	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.756	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.432	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.431	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.115	error	(5237) Did not get session id- invalid username or password?
          fritzdect.0	2021-02-12 11:54:33.114	error	(5237) fritzbox returned this "0000000000000000"
            frankyboy73 @Titanflex last edited by frankyboy73
            @titanflex Hi, hast du nach dem ändern von IP auf Url noch mal den Benutzernamen und das Passwort neu eingegeben?
            Kannst du dich mit dem Benutzer und dem Passwort direkt auf der Fritzbox Oberfäche anmelden?
            Groß und Kleinschrift beachtet?
            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Albert K
              Albert K @frankyboy73 last edited by
              @frankyboy73
              Wenn die Fritzbox das als Meldung ausgibt, kannst Du das schon glauben. Also nochmal Benutzer und Passwort anlegen.
              Und nicht aus versehen das WLAN Passwort eingeben. Hatte schon mal 2 Tage mit einem Benutzer Fehlersuche betrieben bis er dann drauf kam dass er immer das WLAN Passwort anstatt des Benutzer Passworts eingetragen hatte.
                Hallo
                also ich habe noch einmal ein neuen Benutzer angelegt und mit einem einfachen Passwort
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.658	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.657	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.351	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.351	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.029	error	(6145) Did not get session id- invalid username or password?
                fritzdect.0	2021-02-13 09:00:07.028	error	(6145) fritzbox returned this "0000000000000000"
                Es funktoniert halt einfach nicht ???
                  @titanflex Hi, welche Adapter Version des dect verwendest du denn?
                  Hast du den Adapter schon mal komplett gelöscht und neu installiert?
                    Titanflex @frankyboy73 last edited by
                    @frankyboy73 sagte in Problem mit Adapter FritzDect:
                    @frankyboy73
                    Version ist 0.2.4
                    Ich habe ihn deinstalliert. ioBroker neu gestartet und dann wieder installiert ...
                      MCU @Titanflex last edited by
                      @titanflex FritzBox Anmeldung:
                        @MCU
                        Vielen Dank, so funktioniert es einwandfrei!
                          Rs3quattro @MCU last edited by
                          @mcu Hallo, ich weiß das Topic ist recht alt, aber ich versuche unter der Version 2.5.9 des fritz dect Adapters Werte abzurufen und steht vor dem selben Problem "Passwort nicht korrekt". Wo finde ich diese Option unter fritzOS 7.57?
                            MCU @Rs3quattro last edited by
                            @rs3quattro
                            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/1522_Im-Heimnetz-uber-Benutzerkonten-auf-FRITZ-Box-zugreifen/
                            1010
