    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Slowman
      Slowman @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Script = Adapter 😊 Es gibt ja auch Scripte. Meine den direkten TrashSchedule Adapter. Jetzt auch noch mal neu installiert, die gleichen Warnmeldungen im Log.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Slowman last edited by
        @slowman sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
        javascript.0 2021-02-10 14:15:12.413 warn (1470) getState "trashschedule.0.type.Restmüll.daysLeft" not found (3)
        Script = Adapter😊 Es gibt ja auch Scripte.
        Ändere in deinem Script Vis-Abfall den Datenpunkt auf
        trashschedule.0.type.restmüll.daysLeft
          Kyocera007 0 @Slowman last edited by Kyocera007 0
          @slowman
          beachte Groß- Kleinschreibung
          Siehe Zeile 15 der sucht "Restmüll" und unten steht aber "restmüll"
          Gruß Kyocera007
          PS. Sorry gerade gelesen warum Kleinschreibung 🙂
          • Slowman
            Slowman last edited by Slowman
            @Glasfaser
            Jein, ich habe dies einmal mit Groß- und einmal mit Kleinschreibung versucht.
            Aber, was jetzt komisch ist, ich habe TrashSchedule entfernt und Javascript schmeißt immer noch die Meldung raus. Werde mal neu starten.
            Selbst nach Neustart nach der Deinstallation bleibt die Fehlermeldung im System. Jemand dazu einen Rat?
            Es sind keine Daten mehr unter Objekte vom Adapter vorhanden.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Slowman last edited by Glasfaser
              Du schreibst es doch selber ... !
              Da es diese Datenpunkte nicht mehr gibt , die du in deinem Script eingetragen hast , schmeist natürlich das Script warn Meldungen raus.
              .... Deinstallation
              Wieder installiert ??
              Hast du in der Instanz die Einstellungen wieder für die einzelnen Müllarten richtig eingetragen !
              • wendy2702
                wendy2702 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                @Slowman : Oder verwendest du die Objekte noch irgendwie in VIS ?
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  @wendy2702
                  Glaube das ist es, habe es im JarvisVis noch drin. Mal testen.
                  • Bostil
                    Bostil last edited by
                    Hallo @haus-automatisierung , Danke für den tollen Adapter. Denkst du es ist möglich im Widget einstellen zu können, dass man nur den nächsten und nicht alle kommenden Abholtermine dargestellt bekommt ?
                    Mein VIS tickt leider so, dass er gerade mal eine Mülltonne in einem definitierten Feld anzeigen kann.
                    Danke!
                    da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @Bostil last edited by
                      @bostil geht sicher, in iqontrol tuts ja auch so.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Bostil last edited by
                        @bostil sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        Das ist rein logisch schon nicht möglich, da im VIS Widget aktuell nur die einzelnen Typen dargestellt werden und nichts zusammengefasst wird. Werden also zwei Abfalltypen am gleichen Tag abgeholt, hättest Du nach der Logik ja nach wie vor 2 Tonnen dargestellt.
                        Bostil da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Bostil
                          Bostil @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung Das ist klar. Das Risiko wäre ich an solchen Tagen sogar eingegangen, dass eine Mülltonne verschluckt wird.
                          Aber alles ok. Habe es mir nun manuell nachgebaut und funktioniert auch 😉
                          Danke für den tollen Adapter!!!
                          • da_Woody
                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            ist natürlich ein argument...
                              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_woody Wenn Du eine Idee für ein Widget hast, was die nächste Abholung in einer kompakten Ansicht zusammenfasst, dann mach doch gerne eine Skizze dafür. Also für Darstellungen:
                              • Gar keine Termine gefunden
                              • Eine Abholung in x Tagen
                              • (Eine Abholung heute / morgen)
                              • 2+ Abholungen in x Tagen
                              • (2+ Abholungen heute / morgen)
                              • da_Woody
                                da_Woody @haus-automatisierung last edited by da_Woody
                                @haus-automatisierung grundsätzlich finde ich die idea bei iQontrol nicht schlecht. klein und auf jeder startseite unterzubringen.
                                allerding, genau jetzt stellt sich bei mir das problem mit 2x an einem tag dar.
                                in vis nicht so das problem, abgeschnittenes e bei biotonne. nächstes problem: es passen keine 2 icons hin, ausser man könnte InfoA und InfoB (da stehn der kleine kalender und 4 days) austauschen gegen ein 2. icon. dafür hätte man ja, in dem fall, das Badge oben, das man ins Widget integrieren könnte.
                                • keine termine -> fehler in der config. vorschau zu kurz.
                                • wäre vorhanden links oben
                                • info vorhanden
                                • info vorhanden
                                • datum immer unten vorhanden.
                                  ob man .nextDescription braucht? wenn termin heute->tonne raus... sollte eigentlich logisch sein...
                                • da_Woody
                                  da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                                  so, bei iQontrol bisschen was weitergebracht. beim abgeschnittenen e brauchte ich nur beim trennzeichen vor und hinter & eine leerstelle einfügen.
                                  eine icon lösung ist auch schon da!
                                  Alt_Bio.gif zur freien entnahme...
                                  geht ganz easy mit APNG maker
                                  das einzige problem noch: es fehlt natürlich ein DP in type für (in dem fall) altpapier/biomüll
                                  bei mir gibts bisher nur diese konstelation, andere werden da vllt eine andere brauchen.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by sigi234
                                    @da_woody
                                    Bio und Restmüll
                                    da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 ich hab jeweils den mittelframe rausgenommen, dann flimmerts nicht so arg...
                                      • Chaot
                                        Chaot @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Genial ihr zwei!
                                        Jetzt noch graue und rote Tonne und ich habe das rote Blinken für meine Abholtermine 😊
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Chaot last edited by da_Woody
                                          sanftere variante
                                          • da_Woody
                                            @sigi234 auch für dich eine sanftere...
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503008
