    4. Material Design Widgets: Wetter View
      Dirni @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Also das Thema hat sich erledigt ... warum auch immer.
      Danke nochmal
      • Wszene
        Wszene last edited by
        @Scrounger
        Ich wollte mich jetzt auch mal an deiner View probieren und habe vor dem Start dein JS-Script etwas angepasst
        Ich wollte Pollenflug und eigene Sensoren raus machen aber ich bekomme beim Start des Scripts diese Fehlermeldung
        javascript.0	2021-01-14 06:06:52.133	error	(40490) at Script.runInContext (vm.js:130:18)
        javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:1044:3
        javascript.0	2021-01-14 06:06:52.132	error	(40490) at script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD:97:60
        javascript.0	2021-01-14 06:06:52.131	error	(40490) script.js.Alexa_und_VIS.Wetter.Material_Design.Wetter_DD: ReferenceError: createData is not defined
        Hier mal mein geändertes Script
        Version: 1.0.5
        created by Scrounger
        Dieses Skript erzeugt json strings um Wetter Informationen im VIS mit den Material Design Widgets darzustellen
        !!! Voraussetzungen !!!
        * Material Design Widgets               >= 0.3.6
        * DasWetter                             >= 3.0.1
        * weatherunderground                    >= 3.2.1
        * Pollenflug                            >= 1.0.4        (optional in Skript Einstellung de- / aktivierbar)
        * Javascript Adapter                    >= 4.6.1
        * Javascript Adapter NPM Module:        moment, moment-timezone, moment-duration-format, chroma-js
        --- Links ---
        * Support:          https://forum.iobroker.net/topic/32232/material-design-widgets-wetter-view
        * Github:           https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
        --- Changelog ---
        * 1.0.0:            Initial release
        * 1.0.1:            Trigger bug fixes
        * 1.0.2:            enable / disable option for Pollenflug Adapter added
        * 1.0.3:            new feature of Material Design Widgets 0.3.6 added: auto show data labels on chart
        * 1.0.4:            bug fix graphs y-Axis range, Javascript Adapter >= 4.6.1 needed, DasWetter >= 3.0.1 needed
        * 1.0.5:            bug fix Windrichtung
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dasWetter_Tage = 5;        // Anzahl der Tage für Adapter DasWetter die angezeigt werden soll
        let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0'        // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
        let idDatenPunktStrukturPrefix = '001_nurVIS.MaterialDesignWidgets.Wetter-DD'                                             // Struktur unter Prefix
        //let idSensor_Temperatur = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Temperatur'                               // Temperatur des eigenen Sensor
        //let idSensor_Luftfeuchtigkeit = 'linkeddevices.0.Sensoren.Temperatur.Aussen.Luftfeuchtigkeit'                   // Luftfeuchtigkeit des eigenen Sensor
        let color_graph_temperatur_verlauf = [        // Farben für Charts - Temperaturverlauf, value = Temperatur
            { value: -20, color: '#5b2c6f' },
            { value: 0, color: '#2874a6' },
            { value: 14, color: '#73c6b6' },
            { value: 22, color: '#008000' },
            { value: 27, color: '#FFA500' },
            { value: 35, color: '#FF0000' }
        let color_graph_regenwahrscheinlichkeit = '#0d47a1';                                                            // Farbe Charts - Regenwahrscheinlichkeit
        let color_graph_niederschlag = '#6dd600';        // Farbe Charts - Niederschlag
        //let enablePollenFlug = true;        // PollenFlug Adapter verwenden. Wenn nicht verwendet wird -> im Grid Widget von der View 'Wetter' & 'Wetter_Dialog_View_Day_2' sollte die Anzahl der Spalten für das Chart 'Verlauf' angepasst werden, damit es wieder stimmig aussieht
        //let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'                                                      // Id des Summary Channels deiner Region
        //let pollenFlugFarben = ['#57bb8a', '#94bd77', '#d4c86a', '#e9b861', '#e79a69', '#dd776e', 'red']                // Farben für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
        //let pollenFlugText = ['keine', 'kaum', 'gering', 'mäßig', 'mittel', 'hoch', 'stark']                            // Texte für die Pollenflug darstellung (Werte 0 - 6)
        // Fortgeschrittene Einstellungen ***************************************************************************************************************************************
        let idIconList_Vorschau = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.IconList`;              // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
        let idIconList_Vorschau_Chart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Vorschau.Chart`;           // Datenpunkt für IconList Widget Vorschau
        let idDialogSchalter = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Dialog.Day_`                        // Schalter Datenpunkt für Dialog Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idDatum = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.DatumFormat.Day_`                            // Datenpunkt für Formatierung Datum (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idTemperatur = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Temperatur.Day_`                        // Datenpunkt für List Widget Temperatur (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idNiederschlag = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Niederschlag.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Niederschlag (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idLuftfeuchtigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftfeuchtigkeit.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Luftfeuchtigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idWindgeschwindigkeit = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windgeschwindigkeit.Day_`      // Datenpunkt für List Widget Windgeschwindigkeit (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idWindrichtung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Windrichtung.Day_`                    // Datenpunkt für List Widget Windrichtung (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idLuftdruck = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Luftdruck.Day_`                          // Datenpunkt für List Widget Luftdruck (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idSchneefallgrenze = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Schneefallgrenze.Day_`            // Datenpunkt für List Widget Schneefallgrenze (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idSonne = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Sonne.Day_`                                  // Datenpunkt für List Widget Sonne (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idMond = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Mond.Day_`                                    // Datenpunkt für List Widget Mond (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        let idBewolkung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Bewolkung`                       // Datenpunkt für List Widget Bewölkung (nur aktuell)
        let idUvIndex = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.UV-Index`                          // Datenpunkt für List Widget UV-Index (nur aktuell)
        let idSonneneinstrahlung = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.Sonneneinstrahlung`     // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
        let idMeineSensoren = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Aktuell.MeineSensoren`               // Datenpunkt für List Widget idSonneneinstrahlung (nur aktuell)
        let idChart = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Chart.Day_`                                  // Datenpunkt für Chart Widget Werte des Tages (wird pro Tag erzeugt mit angehängter Nummer)
        //let idVisibiltyPollenFlug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.visible`            // Datenpunkt um Pollenflug views anzuzeigen oder auszublenden
        //let idPollenflug = `${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefix}.Pollenflug.Day_`                        // Datenpunkt Pollenflug für Bar Chart Widget (wird für heute und morgen erzeugt)
        // import
        const chromaJs = require("chroma-js");
        const moment = require("moment");
        moment.locale("de");
        let temperaturGradientColors = getGradientColors(-20, 40, color_graph_temperatur_verlauf);
        // Trigger
        on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
        // Trigger eigener Sensor
        /*on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
        function createData(obj) {
            try {
                if (obj) {
                    console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by '${obj.id}'`);
                } else {
                    console.log(`Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet`);
                let currentHour = moment().format('H');
                let vorschauIconList = [];
                for (var i = 1; i <= dasWetter_Tage; i++) {
                    let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${i}`;
                    if (existsState(`${idDasWetter}.day_name`)) {
                        vorschauIconList.push(createVorschauIconListItem(i));
                        createDatumFormatierung(i);
                        createNiederschlag(i, currentHour);
                        createLuftfeuchtigkeit(i);
                        createTemperatur(i);
                        createWindgeschwindigkeit(i);
                        createWindrichtung(i);
                        createLuftdruck(i);
                        createSchneefallgrenze(i);
                        createSonne(i);
                        createMond(i);
                        createPollenFlug(i);
                        createCharts(i);
                        mySetState(`${idDialogSchalter}${i}`, false, 'boolean', `Schalter um Dialog für Tag ${i} anzuzeigen`, true);
                    } else {
                        console.warn(`Keine Daten für Tag ${i} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
                // Werte die es nur für heute bzw. aktuell gibt
                createBewolkung();
                createUvIndex();
                createSonneneinstrahlung();
                createEigeneSensoren();
                // Wochen Vorschau Graph erstellen
                createVorschauGraph(dasWetter_Tage);
                // IconList Widget Vorschau
                mySetState(idIconList_Vorschau, JSON.stringify(vorschauIconList), 'string', 'Vorschau Wetter für IconList Widget');
            } catch (err) {
                console.error(`[createData] error: ${err.message}`);
                console.error(`[createData] stack: ${err.stack}`);
        function createEigeneSensoren() {
            let listForWidget = [];
            if (existsState(idSensor_Temperatur)) {
                listForWidget.push(
                        rightText: getRightText(
                            formatValue(getState(idSensor_Temperatur).val, 1), ' °C',
                            formatValue(getState(idSensor_Luftfeuchtigkeit).val, 0), ' %'
            mySetState(`${idMeineSensoren}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Werte eigener Sensoren aktuell für List Widget`);
        function createSonneneinstrahlung() {
            listForWidget.push(
                        formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.solarRadiation`).val, 0), ' w/m²',
            mySetState(`${idSonneneinstrahlung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Sonneneinstrahlung aktuell für List Widget`);
        function createUvIndex() {
            listForWidget.push(
                        formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.UV`).val, 0), ''
            mySetState(`${idUvIndex}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `UV-Index aktuell für List Widget`);
        function createBewolkung() {
            let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1`;
            listForWidget.push(
                        formatValue(getState(`${idDasWetter}.current.clouds_value`).val, 0), ' %'
            mySetState(`${idBewolkung}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Bewölkung aktuell für List Widget`);
        function createDatumFormatierung(day) {
            let idDasWetter = `daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_${day}`;
            let datum = getState(`${idDasWetter}.day_value`).val;
            let formatiertesDatum = moment(datum).format("LL");
            mySetState(`${idDatum}${day}`, formatiertesDatum, 'string', `Formatiertes Datum Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
        /*function createPollenFlug(day) {
            let barData = [];
            if (enablePollenFlug) {
                mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, true, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`)
                if (day === 1) {
                    let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_today`;
                    generateData(idDp);
                } else if (day === 2) {
                    let idDp = `${idPollenFlugRegion}.json_index_tomorrow`;
                    generateData(idDp);
                function generateData(idDp) {
                    if (existsState(idDp)) {
                        let data = JSON.parse(getState(idDp).val);
                        if (data && data.length > 0) {
                            for (const pollenInfo of data) {
                                barData.push(
                                        label: pollenInfo.Pollen,
                                        value: pollenInfo.Riskindex + 1,
                                        dataColor: pollenFlugFarben[pollenInfo.Riskindex],
                                        valueText: pollenFlugText[pollenInfo.Riskindex]
                        mySetState(`${idPollenflug}${day}`, JSON.stringify(barData), 'string', `Pollenflug Tag ${day} für Bar Chart Widget`);
                    } else {
                        console.warn(`Datapoint '${idDp}' not exist!`);
            } else {
                mySetState(`${idVisibiltyPollenFlug}`, false, 'boolean', `Pollenflug Widgets anzeigen / ausblenden`);
        function createSchneefallgrenze(day) {
            let idWeatherUnderground = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
            let grenze = formatValue(getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val, 0)
            let menge = 0;
            if (existsState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`)) {
                menge = getState(`${idWeatherUnderground}.snowAllDay`).val;
            listForWidget.push(
                        grenze > 0 ? grenze : '-', grenze > 0 ? ' m' : '',
                        menge > 0 ? menge : '', menge > 0 ? ' cm' : ''
            mySetState(`${idSchneefallgrenze}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Schneefallgrenze Tag ${day} für List Widget`);
        function createSonne(day) {
            listForWidget.push(
                    rightText: `
                        <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Aufgang</div>
                        <div style="display: flex; align-items: flex-end; justify-content: flex-end;">
                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                        </div>`
            listForWidget.push(
                    rightText: `
                    <div style="color: gray; height: 13px; font-size: 10px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">Untergang</div>
                        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                    </div>`
            mySetState(`${idSonne}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
        function createMond(day) {
            listForWidget.push(
                    rightText: `
                            <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_in`).val}</div>
                        </div>`
            listForWidget.push(
                    rightText: `
                        <div style="color: #44739e; font-size: 24px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${getState(`${idDasWetter}.moon_out`).val}</div>
                    </div>`
            let Beleuchtung = '';
            let lumi = getState(`${idDasWetter}.moon_desc`).val;
            if (lumi.includes('abneh')) {
                Beleuchtung = `<div>
                                <span class="mdi mdi-arrow-down-bold materialdesign-icon-image"></span>
                                ${getState(`${idDasWetter}.moon_lumi`).val}
                            </div>`
            } else {
                                <span class="mdi mdi-arrow-up-bold materialdesign-icon-image"></span>
                            </div>`
            mySetState(`${idMond}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Mond Infos Tag ${day} für List Widget`);
            mySetState(`${idMond}${day}_lumi`, Beleuchtung, 'string', `Mond Beleuchtung Tag ${day} für Html Widget`);
        function createLuftdruck(day) {
            if (day === 1) {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.pressure').val, 0), '', '', '<font color="#44739e">mbar</font>'
            } else {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val, 0), ' mbar'
            mySetState(`${idLuftdruck}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftdruck Tag ${day} für List Widget`);
        function createWindrichtung(day) {
            if (day === 1) {
                listForWidget.push(
                            getState('weatherunderground.0.forecast.current.windDirection').val, ''
            } else {
                if (existsState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`)) {
                    listForWidget.push(
                                getState(`${idWeatherUnderground}.windDirection`).val, ''
            mySetState(`${idWindrichtung}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windrichtung Tag ${day} für List Widget`);
        function createWindgeschwindigkeit(day) {
            if (day === 1) {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.wind').val, 0), ' km/h',
                            `Böen ${formatValue(getState('weatherunderground.0.forecast.current.windGust').val, 0)}`, ' km/h'
            } else {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val, 0), ' km/h',
                            `Böen ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.windgusts_value`).val, 0)}`, ' km/h'
            mySetState(`${idWindgeschwindigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Windgeschwindigkeit Tag ${day} für List Widget`);
        function createTemperatur(day) {
            if (day === 1) {
                let temp = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.temp`).val;
                let feeled = getState(`weatherunderground.0.forecast.current.feelsLike`).val;
                listForWidget.push(
                            formatValue(temp, 1), '°C',
                            (temp !== feeled) ? `gefühlt ${formatValue(feeled, 1)}` : undefined, '°C'
            } else {
                listForWidget.push(
                            formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val, 1), '°C',
                            `Nachts ${formatValue(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val, 1)}`, '°C'
            mySetState(`${idTemperatur}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Temperatur Tag ${day} für List Widget`);
        function createLuftfeuchtigkeit(day) {
            if (day === 1) {
                // Aktuelle Daten nehmen
                listForWidget.push(
                            getState(`weatherunderground.0.forecast.current.relativeHumidity`).val, ' %',
            } else {
                listForWidget.push(
                            getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val, ' %',
            mySetState(`${idLuftfeuchtigkeit}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Luftfeuchtigkeit Tag ${day} für List Widget`);
        function createNiederschlag(day, currentHour) {
            if (day === 1) {
                listForWidget.push(
                            getState(`weatherunderground.0.forecastHourly.0h.precipitationChance`).val, ' %',
                            formatValue(getState(`weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour`).val, 1), ' mm'
            } else {
                if (existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`)) {
                    // Weahterundergound Daten vorhanden
                    listForWidget.push(
                                getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val, ' %',
                                formatValue(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationAllDay`).val, 1), ' mm'
                } else {
                    // Daten von DasWetter nehemen
                    listForWidget.push(
                                getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val, ' mm',
            mySetState(`${idNiederschlag}${day}`, JSON.stringify(listForWidget), 'string', `Niederschlag Tag ${day} für List Widget`);
        function getRightText(val1, unitVal1, val2 = undefined, unitVal2 = undefined) {
            return `
                        <div style="color: #44739e; font-size: 30px; font-family: RobotoCondensed-Regular;">${val1}</div>
                        <div style="color: #44739e; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-Regular; margin-left: 2px; margin-bottom: 4px;">${unitVal1}</div>
                    </div>
                    ${(val2 !== undefined) ? `<div style="color: gray; height: 13px; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-Light; margin-top: 2px;">${val2}${unitVal2}</div>` : ''}`
        function createCharts(day) {
            let nowHour = moment().format("H");                                                 // für Weatherunderground da .0h immer jetzt ist
            let idWeatherUndergroundHourly = `weatherunderground.0.forecastHourly`;
            let idWeatherUndergroundDaily = `weatherunderground.0.forecast.${day - 1}d`;
            let chart = {};
            let graphs = [];
            let axisLabels = [];
            let niederschlag = [];
            let niederschlagMaxVal = 0;
            let temperatur = [];
            let temperaturColors = [];
            let temperaturAxisMax = -100;
            let temperaturAxisMin = 100;
            let regenWahrscheinlichkeit = [];
            //prüfen für wieviele Stunden DasWetter Vorschaudaten hat
            let maxHours = 0;
            if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_24.hour_value`)) {
                maxHours = 24;
            } else if (existsState(`${idDasWetter}.Hour_8.hour_value`)) {
                maxHours = 8;
            } else {
                console.warn(`[createDayNiederschlagBarChart] Day ${day} hat keine Vorschaudaten für 24h bzw 8h!`);
            for (var i = 1; i <= maxHours; i++) {
                let hour = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.hour_value`).val.replace(':00'));
                if ((maxHours === 24) || maxHours === 8) {
                    axisLabels.push(`${hour}h`);
                } else {
                    axisLabels.push('');
                // Niederschlag Menge
                let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.rain_value`).val;
                if (day === 1) {
                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitation`
                    if (existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                } else {
                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitation`
                    if (day === 2 && existsState(dp)) niederschlagVal = getState(dp).val
                if (niederschlagVal > niederschlagMaxVal) {
                    niederschlagMaxVal = niederschlagVal;
                niederschlag.push(niederschlagVal);
                // Temperatur
                let temperaturVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.Hour_${i}.temp_value`).val);
                if (day === 1) {
                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.temp`
                    if (existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                } else {
                    let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.temp`
                    if (day === 2 && existsState(dp)) temperaturVal = parseFloat(getState(dp).val)
                if (temperaturVal > temperaturAxisMax) {
                    temperaturAxisMax = temperaturVal;
                if (temperaturVal < temperaturAxisMin) {
                    temperaturAxisMin = temperaturVal;
                temperatur.push(temperaturVal);
                temperaturColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturVal));
                // Regenwahrscheinlichkeit
                if (existsState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`)) {
                    let regenwahrscheinlichkeitVal = getState(`${idWeatherUndergroundDaily}.precipitationChance`).val
                    if (day === 1) {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour - nowHour}h.precipitationChance`;
                        if (existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                    } else {
                        let dp = `${idWeatherUndergroundHourly}.${hour + 24 - nowHour}h.precipitationChance`
                        if (day === 2 && existsState(dp)) regenwahrscheinlichkeitVal = getState(dp).val
                    regenWahrscheinlichkeit.push(regenwahrscheinlichkeitVal);
            graphs.push(
                    data: temperatur,
                    type: 'line',
                    color: 'gray',
                    legendText: 'Temperatur',
                    line_pointSizeHover: 5,
                    line_pointSize: 0,
                    line_Tension: 0.3,
                    yAxis_show: false,
                    yAxis_gridLines_show: false,
                    yAxis_gridLines_ticks_length: 5,
                    yAxis_min: (temperaturAxisMin < 5) ? Math.ceil((temperaturAxisMin - 5) / 5) * 5 : 0,
                    yAxis_max: Math.ceil((temperaturAxisMax + 5) / 5) * 5,
                    yAxis_step: 5,
                    yAxis_position: 'left',
                    yAxis_appendix: ' °C',
                    yAxis_zeroLineWidth: 0.1,
                    yAxis_zeroLineColor: 'black',
                    displayOrder: 0,
                    tooltip_AppendText: ' °C',
                    datalabel_backgroundColor: temperaturColors,
                    datalabel_color: 'white',
                    datalabel_offset: -10,
                    datalabel_fontFamily: 'RobotoCondensed-Light',
                    datalabel_fontSize: 12,
                    datalabel_borderRadius: 6,
                    datalabel_show: 'auto',
                    line_PointColor: temperaturColors,
                    line_PointColorBorder: temperaturColors,
                    line_PointColorHover: temperaturColors,
                    line_PointColorBorderHover: temperaturColors,
                    use_gradient_color: true,
                    gradient_color: color_graph_temperatur_verlauf,
                    use_line_gradient_fill_color: true,
                    line_gradient_fill_color: temperaturGradientColors.getGradientWithOpacity(40)
            if (regenWahrscheinlichkeit.length > 0) {
                graphs.push(
                        data: regenWahrscheinlichkeit,
                        type: 'line',
                        color: color_graph_regenwahrscheinlichkeit,
                        legendText: 'Regenwahrscheinlichkeit',
                        line_UseFillColor: true,
                        line_pointSize: 0,
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_max: 100,
                        yAxis_maxSteps: 10,
                        yAxis_gridLines_border_show: false,
                        yAxis_appendix: ' %',
                        displayOrder: 1,
                        tooltip_AppendText: ' %',
                        datalabel_show: false,
            if (niederschlagMaxVal > 0) {
                graphs.push(
                        data: niederschlag,
                        type: 'bar',
                        color: color_graph_niederschlag,
                        legendText: 'Niederschlag',
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_max: Math.ceil((niederschlagMaxVal + 5) / 5) * 5,
                        yAxis_maxSteps: 10,
                        yAxis_position: 'right',
                        yAxis_appendix: ' mm',
                        displayOrder: 1,
                        tooltip_AppendText: ' mm',
            chart = {
                axisLabels: axisLabels,
                graphs: graphs
            mySetState(`${idChart}${day}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Tag ${day} für Chart Widget`);
        function createVorschauGraph(maxDays) {
            let chart = {};
            let graphs = [];
            let axisLabels = []
            let temperaturMax = [];
            let temperaturMin = [];
            let temperaturMaxColors = [];
            let temperaturMinColors = [];
            let temperaturAxisMax = 0;
            for (var day = 1; day <= maxDays; day++) {
                    axisLabels.push((day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val)
                    // Temperatur Max
                    let temperaturMaxVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val);
                    if (temperaturMaxVal > temperaturAxisMax) {
                        temperaturAxisMax = temperaturMaxVal;
                    if (temperaturMaxVal < temperaturAxisMin) {
                        temperaturAxisMin = temperaturMaxVal;
                    temperaturMax.push(temperaturMaxVal);
                    temperaturMaxColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMaxVal));
                    // Temperatur Min
                    let temperaturMinVal = parseFloat(getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val);
                    if (temperaturMinVal > temperaturAxisMax) {
                        temperaturAxisMax = temperaturMinVal;
                    if (temperaturMinVal < temperaturAxisMin) {
                        temperaturAxisMin = temperaturMinVal;
                    temperaturMin.push(temperaturMinVal);
                    temperaturMinColors.push(temperaturGradientColors.getColorByValue(temperaturMinVal));
                    let niederschlagVal = getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
                    //Regenwahrscheinlichkeit
                        regenWahrscheinlichkeit.push(getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val);
                    } else {
                        regenWahrscheinlichkeit.push(0);
                } else {
                    console.warn(`[createVorschauGraph] Keine Daten für Tag ${day} vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!`);
            graphs.push(
                    data: temperaturMax,
                    type: 'line',
                    legendText: 'max. Temperatur',
                    line_pointSize: 0,
                    line_Tension: 0.3,
                    yAxis_id: 0,
                    yAxis_show: false,
                    yAxis_step: 5,
                    displayOrder: 0,
                    datalabel_backgroundColor: temperaturMaxColors,
                    line_PointColor: temperaturMaxColors,
                    line_PointColorBorder: temperaturMaxColors,
                    line_PointColorHover: temperaturMaxColors,
                    line_PointColorBorderHover: temperaturMaxColors,
                    line_FillBetweenLines: '+1',
            graphs.push(
                    data: temperaturMin,
                    type: 'line',
                    legendText: 'min. Temperatur',
                    line_pointSize: 0,
                    line_Tension: 0.3,
                    yAxis_id: 0,
                    yAxis_show: false,
                    yAxis_step: 5,
                    displayOrder: 0,
                    datalabel_backgroundColor: temperaturMinColors,
                    line_PointColor: temperaturMinColors,
                    line_PointColorBorder: temperaturMinColors,
                    line_PointColorHover: temperaturMinColors,
                    line_PointColorBorderHover: temperaturMinColors,
            graphs.push(
                    type: 'line',
                    line_pointSize: 0,
                    yAxis_min: 0,
                    yAxis_max: 100,
                    yAxis_maxSteps: 10,
                    yAxis_gridLines_border_show: true,
                    yAxis_distance: 10,
                    displayOrder: 1,
                graphs.push(
                        data: niederschlag,
                        type: 'bar',
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_maxSteps: 10,
                        yAxis_distance: 10,
                        displayOrder: 1,
            chart = {
                graphs: graphs
            mySetState(`${idIconList_Vorschau_Chart}`, JSON.stringify(chart), 'string', `Vorschau Chart`);
        function createVorschauIconListItem(day) {
            let title = (day === 1) ? 'Heute' : getState(`${idDasWetter}.day_name`).val
            let regenWahrscheinlichkeit = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`) ? `${getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationChance`).val} %` : '-';
            let niederschlagTag = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`) ? (getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val !== null) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationDay`).val : 0 : getState(`${idDasWetter}.rain_value`).val;
            let niederschlagNacht = existsState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`) ? getState(`${idWeatherUnderground}.precipitationNight`).val : null;
            let niederschlag = (niederschlagNacht !== null) ? `${niederschlagTag.toString().replace('.', ',')} / ${niederschlagNacht.toString().replace('.', ',')} mm` : `${niederschlagTag} mm`;
            return {
                text: `
                            <div style="margin: 0 4px; text-align: center;">${title}
                                <div style="height: 1px; background: #44739e;"></div>
                                <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.symbol_desc`).val}</div>
                                <div style="color: #44739e; font-family: RobotoCondensed-Regular; font-size: 16px; margin-top: 5px; text-align: center;">${getState(`${idDasWetter}.tempmax_value`).val}°C &nbsp; | &nbsp; ${getState(`${idDasWetter}.tempmin_value`).val}°C</div>
                                <div style="color: grey; font-size: 11px; font-family: RobotoCondensed-Light; white-space: break-spaces; margin-top: 5px; text-align: center;">${regenWahrscheinlichkeit}</div>
                            </div>`,
                image: getState(`${idDasWetter}.iconURL`).val,
                subText: `
                                <div style="display: flex; align-items: center; margin: 0 4px;">
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftfeuchtigkeit</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.humidity_value`).val} %</div>
                                </div>
                                <div style="display: flex; align-items: flex-start; margin: 0 4px;">
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Regen</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${niederschlag}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Wind</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.wind_value`).val} km/h</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Luftdruck</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.pressure_value`).val} hPa</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Schneefall</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.snowline_value`).val} m</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenaufgang</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_in`).val}</div>
                                </div>
                                    <div style="flex: 1;text-align: left;font-family: RobotoCondensed-Light; font-size: 11px;">Sonnenuntergang</div>
                                    <div style="color: gray; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; font-size: 10px;">${getState(`${idDasWetter}.sun_out`).val}</div>
                                </div>
                listType: (day === 1) ? "text" : "buttonState",
                objectId: `${idDialogSchalter}${day}`,
                buttonStateValue: "true",
                "showValueLabel": "false"
        // Bei JS Start prüfen
        createData();
        function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
            let delta = max - min;
            let chromaColors = []
            let chromaDomains = [];
            for (const item of colorValArray) {
                chromaColors.push(item.color);
                chromaDomains.push(item.value / delta);
            let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
            return {
                getColorByValue: function (val) {
                    if (val > max) {
                        return chroma(1).hex();
                    } else if (val < min) {
                        return chroma(0).hex();
                    } else {
                        return chroma(val / delta).hex();
                getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                    colorValArray.forEach(item => {
                        item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                    return colorValArray;
        function mySetState(id, val, type, name, write = false) {
            if (existsState(id)) {
                setState(id, val, true);
            } else {
                createState(id, {
                    'name': name,
                    'type': type,
                    'read': true,
                    'write': write
                }, function () {
        Kannst du da evtl. mal drüber schauen wo der Fehler ist
        Danke dir
        • Glasfaser
          Glasfaser @Wszene last edited by Glasfaser
          @wszene said in Material Design Widgets: Wetter View:
          {1}
          Du hast zu viel raus gemacht , dadurch wird function createData nicht mehr angesprochen .
          Du brauchst nur den Trigger löschen :
          ... den Rest habe ich mir noch nicht angesehen ...
          • Wszene
            Danke dir @Glasfaser für den Tip
            Und @Scrounger vielen Dank für deine Arbeit und das zur Verfügung stellen der Selbigen
            Für diejenigen die so wie Ich den Pollenflug nicht haben wollen und auch keinen eigenen Sensor haben hier das gekürzte Script
            Version: 1.0.5
            --- Links ---
            --- Changelog ---
            let idDatenPunktStrukturPrefix = 'VIS.MaterialDesignWidgets.Wetter'                                             // Struktur unter Prefix
            // import
            // Trigger
                try {
                    if (obj) {
                    } else {
                            createLuftdruck(i);
                            createSonne(i);
                            createMond(i);
                            createCharts(i);
                        } else {
                    createBewolkung();
                    createUvIndex();
                } catch (err) {
                listForWidget.push(
                listForWidget.push(
                listForWidget.push(
                let menge = 0;
                listForWidget.push(
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                            </div>`
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                        </div>`
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                            </div>`
                listForWidget.push(
                        rightText: `
                        </div>`
                                </div>`
                } else {
                                </div>`
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                    listForWidget.push(
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                        listForWidget.push(
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                    listForWidget.push(
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                    listForWidget.push(
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                    listForWidget.push(
                if (day === 1) {
                    listForWidget.push(
                } else {
                        listForWidget.push(
                    } else {
                        listForWidget.push(
                return `
                        </div>
                let chart = {};
                let graphs = [];
                let maxHours = 0;
                    maxHours = 24;
                    maxHours = 8;
                } else {
                    } else {
                    if (day === 1) {
                    } else {
                    // Temperatur
                    if (day === 1) {
                    } else {
                        if (day === 1) {
                        } else {
                graphs.push(
                        data: temperatur,
                        type: 'line',
                        color: 'gray',
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_step: 5,
                        displayOrder: 0,
                    graphs.push(
                            type: 'line',
                            line_pointSize: 0,
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_max: 100,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            displayOrder: 1,
                    graphs.push(
                            data: niederschlag,
                            type: 'bar',
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            displayOrder: 1,
                chart = {
                    graphs: graphs
                let chart = {};
                let graphs = [];
                let axisLabels = []
                        // Temperatur Max
                        // Temperatur Min
                        } else {
                    } else {
                graphs.push(
                        type: 'line',
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_step: 5,
                        displayOrder: 0,
                graphs.push(
                        type: 'line',
                        line_pointSize: 0,
                        line_Tension: 0.3,
                        yAxis_id: 0,
                        yAxis_show: false,
                        yAxis_step: 5,
                        displayOrder: 0,
                graphs.push(
                        type: 'line',
                        line_pointSize: 0,
                        yAxis_min: 0,
                        yAxis_max: 100,
                        yAxis_maxSteps: 10,
                        yAxis_distance: 10,
                        displayOrder: 1,
                    graphs.push(
                            data: niederschlag,
                            type: 'bar',
                            yAxis_min: 0,
                            yAxis_maxSteps: 10,
                            yAxis_distance: 10,
                            displayOrder: 1,
                chart = {
                    graphs: graphs
                return {
                    text: `
                                </div>`,
                    subText: `
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
                                    </div>
            createData();
                return {
                        if (val > max) {
                        } else {
                } else {
                    createState(id, {
                        'name': name,
                        'type': type,
                        'read': true,
                        'write': write
                    }, function () {
              Triceratops last edited by
              Folgende Darstellungen sind mir aufgefallen:
              Fehlt da noch etwas in der Installation? Ich habe noch widgets.css und widgets.min.css "übrig". Wo müssen diese Dateien eingefügt werden?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Triceratops last edited by
                @triceratops sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                Nö .. du hast das Script nicht richtig runtergeladen bzw. im Browser kopiert , daher die Zeichenfehler im Script.
                Das Wetter Projekt ist doch vollständig , da bleibt nichts über bzw. irgendetwas noch in CSS einfügen !?
                  Danke, jetzt sieht es vernünftig aus.
                    aw last edited by
                    Hallo
                    ich bin ganz neu in dem Thema iobroker und teste zur Zeit verschieden vis Projekte.
                    Ich finde diese Wetter View sehr gelungen. Allerdings habe ich einen Effekt festgestellt, den ich bisher nur bei diesem Projekt nachvollziehen konnte.
                    Das Projekt selbst funktioniert sehr gut, aber wenn ich das Projekt auf mehreren Geräten gleichzeitig nutze (nicht im Edit mode) und dann z.B. die Detailviews des Wetters am PC mit Firefox öffne, öffnet sich auch auf den weiteren Geräten (iphone) die entsprechende Detailview. Dieser Effekt ist auch umgekehrt feststellbar. Prinzipiell funktioniert es wie eine Remote-Bedienung.
                    Vielleicht ist die Frage naiv, da ich mich nicht auskenne, aber was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                    Viele Grüße
                    Achim
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @aw last edited by
                      @aw
                      .. was ist die Ursache dieses Effekts? Liegt es an Firefox und Mozilla?
                      Nein ... liegt nicht daran .
                      Das Projekt besteht aus einer Startseite und dort findet innerhalb der Viewwechsel ( Erweiterungen ) statt.
                        aw @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        D.h., dass diese Wechsel innerhalb einer View auf allen Geräten parallel dargestellt werden, wie prinzipiell eine Änderung in einem Widget, d.h. wenn sich z.B. die Temperatur durch einen Sensor ändert?
                        Danke für den Hinweis, da hätte ich ewig suchen können 😉
                          Solear last edited by
                          Tolles Design, vielen Dank! Klappt super auf einem Fire HD 10 Tablet mit der App WallPanel.
                          Eine Frage nur, wie kriege ich die mittlere, große Grafik "kommende Tage" weg? Die stört mich etwas, ohne die brauche ich auch nicht scrollen um alles zu sehen.
                          Ich bin zu doof um da was einzustellen.
                          • U
                            Ulli 0 @Solear last edited by
                            bei mir fehlt das Wettericon für "Bedeckt mit Schneeschauern". Jemand eine Idee woran das liegen mag?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Ulli 0 last edited by Glasfaser
                              @ulli-0
                              Du bist eigentlich im falschen Thread mit deiner Anfrage !
                              Ich vermute mal das Icon Bild ist nicht hinterlegt / vorhanden .
                              Das ist eher eine Einstellung beim Adapter dasWetter ( Icon´s ) ,
                              schau mal dort im Thread dort ist es auch dokumentiert .
                              https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter
                              EDIT :
                              hier hast du die selbe Anfrage .... bitte auch dann dort weiter machen !
                              https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/466?_=1615359131245
                                Ganz tolles Design. Großes Kino. Habe ich bei mir drin, meine Freundin freut sich auch sehr.
                                Jetzt wollte ich meine View etwas erweitern und habe das Material-Menü https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/vis-material-design-widgets-teil-2-1-top-app-bar-navigation-untermenues/ als Vorlage genommen.
                                In ein Menü habe ich das Wetterdesign einkopiert. Das Klappt auch.
                                Ich habe aber das Problem, dass teilweise spontane Fehlermeldungen kommen (siehe Bild).
                                "Fehler im JSON-String!" oder Datenpunkt nicht gefunden. Lädt man es nochmal kommen die Felder. Beim nächsten Mal wieder nicht, dann gehen andere.IMG_0537.PNG
                                Woran liegt das? Da immer andere Datenfehler fehlen, nehme ich an, der rechnet das nicht schnell genug. iobroker läuft auf einer VM einer Synology DS-720+, die ist eigentlich recht fix.
                                Hat jemand einen Tipp?
                                  papaechokilo @nerg last edited by papaechokilo
                                  @nerg Hallo, kannst du mir bitte sagen wie Du mit dem einfügen der Bewölkung gemacht hast. Ich nehme an, das Script erweitert. Ein Screenshot deines Scripts (die entsprechenden Zeilen) wäre sehr nett. Ich habe leider nicht sehr viel Ahnung von Javascript und benötige daher immer wieder einen kleine Vorlage. Vielen Dank.
                                    Stimpy23 last edited by Negalein
                                    Bei mir kommt immer folgende Fehlermeldung.
                                    Das Wetter Vis funktioniert auch nicht.
                                    Was habe ich falsch gemacht?
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.042	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.041	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.040	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.039	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.038	warn	(2391) script.js.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:1038:3
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.032	warn	(2391) at script.js.DasWetter:990:1
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createData (script.js.DasWetter:135:9)
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.031	warn	(2391) at createBewolkung (script.js.DasWetter:202:29)
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.026	warn	(2391) getState "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value" not found (3)
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.025	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.024	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.023	warn	(2391) script.js.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:41.022	info	(2391) script.js.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:40.978	info	(2391) Start javascript script.js.DasWetter
                                    javascript.0	2021-05-10 15:37:35.086	info	(2391) Stop script script.js.DasWetter
                                    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Stimpy23 last edited by
                                      @stimpy23 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      Du hast nicht die anderen Adapter installiert ... dasWetter... . bzw. ist nicht richtig eingerichtet .
                                      Steht auch alles hier im Thread !
                                      • N
                                        niceddes last edited by
                                        erst mal mein großer Respekt für das Ergebnis! Eine wirklich sehr schöne und umfangreiche View.
                                        Leider scheitere ich gerade etwas beim einbinden und bekomme keine Daten für die darunter liegenden Felder angezeigt.
                                        Die installierten Versionen sind geprüft bzw. aktuell und die Adapter liefern auch alle Daten, NPM Module sind auch alle drin. Ich habe das Skript und das Beispielprojekt schon mehrfach neu eingespielt, durchgestartet, etc. Der iobroker läuft im Container unter Proxmox.
                                        Kennt ihr das Fehlerbild und könnt mir hierbei vielleicht weiterhelfen? Ich bin gerade etwas am verzweifeln. 😉
                                        Vielen Dank und Grüße,
                                        Christian
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @niceddes last edited by Glasfaser
                                          @niceddes sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                          Sieht jetzt bei mir genauso aus .
                                          Ist wohl bei einem Update aufgetreten , warum wieso kann ich mir jetzt selber nicht erklären !? 🤔
                                          Alle Datenpunkte die in dem Projekt / in den Views , sind bei den Widgets zum größten Teil nicht mehr zugewiesen.
                                          Hier ein Beispiel , wo der Datenpunkt nicht mehr hinterlegt war :
                                          Neu zugewiesen bei einem anderen Widget :
                                          • N
                                            niceddes @Glasfaser last edited by
                                            @glasfaser
                                            Genau so sieht es bei mir auch auch.
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161274
