    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis
    • Dominik F.
      Dominik F. @HMFreund last edited by
      @hmfreund
      Ich habe die unterstrichenden Zeilen auch im Script und das Script verursacht keine Fehlermeldungen im Log, daher würde ich einfach sagen, ignoriere die einfach.
        luft-post last edited by luft-post
        Moin,
        würde gerne die Benutzerdefinierte Sortierung der Tabelle nutzen (RoomSortMode=2) kann aber leider keine Info dazu finden, außer die Antwort "Anleitung .6.13" die ich aber leider nicht verstehe/Finde.
        Des weiteren hatte ich versucht über die Raumliste "Sammelplatzhalter" zu generieren z.B. Obergeschoß, Untergeschoß und die bei den Sensoren zwei werte (Kinderzimmer, Obergeschoß) eingetragen, aber leider wertet das Skript nur den ersten Eintrag (hier: Kinderzimmer) aus. gibt es hierfür eine andere Möglichkeit die ich übersehen habe?
        gruß
        Matthias
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @luft-post last edited by
          @luft-post
          zu deiner ersten Frage:
          In den Datenpunkten, die vom Skript generiert werden, hast du in jedem Raum einen Datenpunkt RoomOrderPriority, wenn du im Skript die 2 ausgewählt hast, kannst du dort Zahlen eingeben wonach die Räume geordnet werden sollen. Es dürfen da keine doppelten Zahlen angegeben werden und nach Einstellung muss das Skript neu gestartet werden.
            luft-post @Dominik F. last edited by luft-post
            @dominik-f Moin, und danke für deine Antwort. Gefunden 😊
              Kyocera007 0 @luft-post last edited by Kyocera007 0
              ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom programmieren 🙂
              Aber ich habe es geschafft, das mir Alexa auf meinen beiden Echos zeitgleich die Ansage macht.
              Habe es einfach mal probiert und es funktioniert auch ohne Fehlermeldungen im Log
              Gruß Kyocera007 (siehe Signatur) 🙂
                Kyocera007 0 @Pittini last edited by
                @pittini
                Hallo, was mir aufgefallen ist,
                wenn das Fenster auf "dead" und dann geöffnet wird aktualisiert sich der Status auf "OK"
                aber nicht im oberen Widget
                Da scheint noch ein Bug vorzuliegen
                Gruß Kyocera007
                  Pittini Developer @Kyocera007 0 last edited by
                  @kyocera007-0 sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                  Naja, das Vis greift ja nur auf die Skriptdatenpunkte zurück. Die Frage ist also, was steht denn bei javascript.0.BatterieUeberwachung Klapp das mal auf und mach mir nen Screenshot.
                    @luft-post sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                    Moin,
                    gruß
                    Matthias
                    Moin,
                    kann jemand was zu meiner Zweiten Frage sagen?
                    Matthias
                      Pittini Developer @luft-post last edited by
                      Moin,
                      Nein, weil ich nicht mal verstehe was Du eigentlich erreichen willst. Grundsätzlich geht das Skript davon aus, dass es zwar mehrere Sensoren pro Raum geben kann, aber schon rein physikalisch ein Sensor nicht in mehreren Räumen sein kann (Quantenverschränkungstheorien mal aussen vor).
                        @pittini
                        Bitte schön 🙂
                          @pittini
                          Bitte schön 🙂
                          Tja, wie gedacht, das Vis macht alles richtig und das Skript auch. Auch wenn einige Batterien wieder auf ok springen, scheint da eine noch faul zu sein. Deswegen sagt das Vis das auch.
                            @pittini
                            ok alles gut, als ich den "DeadIsAfter auf 3600" gestellt habe und das Script neu gestartet ist, war es auch OK
                              luft-post @Pittini last edited by
                              @pittini ah, ok die Frage nicht verstanden. Ich versuche meine Frage etwas anders zu formulieren.
                              Ich würde gerne zusätzlich zu meiner Visualisierung eine status led (Hardware in einen anderen Raum) benutzen um Etagen weise ein oder mehrere offene Fenster zu signalisieren z.b. ein Fenster oder mehrere Fenster im Obergeschoss geöffnet (led=rot) wenn alle zu sind zeigt die led grün an. Also sowas wie eine sammelmeldung. Ich hatte versucht die betroffenen Sensoren einen Raum und einen Stockwerk zuzuordnen, was ich aber nicht hinbekommen habe, bzw. das Script hat immer nur eine Zuordnung genommen. Gibt es hierfür eine Lösung?
                              Gruß Matthias
                                @luft-post Ok, jetzt versteh ich das. Das ist im Skript so nicht vorgesehen, deswegen klappts auch nicht. Ich seh spontan zwei Lösungsmöglichkeiten.
                                1. Du verwendest pro Etage ne eigene Instanz vom Skript (sollte klappen ist aber nicht getestet.)
                                2. Du verwendest ein kleines Zusatzskript welches Dir die Infos aus den einzelnen RaumDps auswertet.
                                  Jens Lattwesen @Pittini last edited by
                                  @pittini
                                  Moin,
                                  super Script, aber meine Icons in der VIS werden nicht angezeigt:
                                  So soll es sein:
                                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                  In dem Pfad finde ich die Dateien über Filezilla
                                  const DoorOpenImg = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/jqui-mfd/img/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                  Ändere ich den Pfad im Script tut sich aber nix.
                                  Pfad falsch?
                                    Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
                                    @jens-lattwesen Ich tippe mal auf nicht an die Anleitung gehalten.
                                    Und haste den Iconsatz installiert?
                                      @pittini
                                      Icon-Satz ist installiert.
                                        @pittini
                                          @jens-lattwesen sagte in [Vorlage] Generisches Fensteroffenskript + Vis:
                                          @pittini
                                          Dann müssen die Icons auch da sein wie Voreingestellt war und wenn nicht stimmt was grundlegendes bei Dir nicht. Und zum suchen nicht Filezilla oder ähnliches nehmen, sondern den Dateimanager im Vis Editor.
                                            @pittini
                                            Sind sie leider nicht. Die Icons zu installieren dürfte eher unproblematisch sein, ansonsten funktioniert bei mir auch alles.
                                            1.2k
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            768
                                            214117
