    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • wendy2702
      wendy2702 @Uwe Clement last edited by
      @Uwe-Clement sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      Hab mal noch ne Frage, bekomme folgende Fehlermeldung beim Anzeigen der Grafana Grafik innerhalb meiner ioBroker VIS:
      (läuft auf Linux NUC im Chromium Browser)
      Auf meinem Windows Laptop wird es angezeigt:
      Hast du das gelöst bekommen?
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • sissiwup
        sissiwup @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
        Hi, hast du das gemacht was da steht?
        In der ini von grafana musst du erlauben dass darauf zugegriffen wird.
        • wendy2702
          wendy2702 @sissiwup last edited by wendy2702
          @sissiwup
          Ich habe anonymous und embedded auf True bzw. Enabled gestellt.
          Proxy verwende ich nicht.
          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
            Ich habe mich auch soeben über Grafana drübergetraut und scheitere am gleichen Problem:
            Darstellung in VIS basic html und iframe:
            • Win10 - FF - OK
            • Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
            • Raspi4 - Chromium - NOK
            ini Einstellungen habe ich alles was im Netz zu finden ist abgeändert.
            # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
            serve_from_sub_path = true (obwohl ich keinen Proxy nutze)
            # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
            allow_embedding = true
            # enable anonymous access
            enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            org_name = [geändet] (auch i den settings der Adminoberfläche von Grafana entsprechend angepaßt)
            Hat irgend jemand schon eine Lösung gefunden?
            LG, mxa
              crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by crunchip
              @metaxa dir fehlt noch bei Security
              der Eintrag
              #embedding
              allow_embedding=true
              falls nicht vorhanden, selbst eintragen
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • metaxa
                metaxa @crunchip last edited by
                @crunchip das machte mir richtig Mut!!!!
                Aber leider nein, gleiche Fehlermeldung beim Chromium auf einem aktuellen Raspi 4.
                Ja, Grafana Server neu gestartet.
                LG. mxa
                  @metaxa das sind eigentlich die Einstellungen
                  [security]
                  Den Zugriff ohne Login erlauben:
                  [auth.anonymous]
                  # enable anonymous
                  access enabled = true
                  org_name = Deine_Firma.com
                  # specify role for unauthenticated users
                  org_role = Viewer
                  Darauf achten, dass wenn
                  org_role = Viewer
                  eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
                  schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
                  • metaxa
                    @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
                    Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
                    LG
                      @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
                      • metaxa
                        @crunchip
                        Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
                        Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
                        Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
                        In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
                        LG, mxa
                          @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
                          Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
                          • wendy2702
                            @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
                            • metaxa
                              @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
                              @wendy2702
                              Servus, ja!
                              @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                              Win10 - FF - OK
                              Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @metaxa last edited by
                                Hm,
                                ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
                                Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
                                Hängt der Raspi per LAN im Netz?
                                • metaxa
                                  Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
                                  Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
                                  LG, mxa
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @metaxa last edited by wendy2702
                                    @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
                                    Zeig doch mal deine Grafana.ini
                                    Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
                                    Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
                                    Ich habe Chromium Version
                                    chromium-browser --product-version
                                    88.0.4324.150
                                    Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
                                    So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
                                    #################################### Anonymous Auth ######################
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    ;org_name = Main Org.
                                    ;org_role = Viewer
                                    # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                                    ;hide_version = false
                                    Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
                                    crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                                        @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          @wendy2702 dann womöglich, bei unterschiedlicher Version, das Problem auftritt, oder doch an was anderem banalem liegt
                                          • metaxa
                                            @wendy2702 sagte.
                                            Nein, nicht das ich wüßte. Ist eine rudimentäre Installation für den Touch.
                                            @wendy2702 sagte:
                                            Dies sind die Änderungen die ich auf Grund gefühlter 1.000 Hinweise im Netz änderte:
                                            # disable user signup / registration
                                            allow_sign_up = false
                                            enabled = true
                                            org_name = k*******
                                            org_role = Viewer
                                            "org_name = [k*******]" ist auch in den Settings in der WEBUI eingetragen
                                            LG, mxa
                                            167
                                            53256
