    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • amberger
      amberger @crunchip last edited by
      @crunchip hallo.könnte mir jemand weiterhelfen?
      bin neu in vis
      also die bilder sind im icon ordner.
      der ordner views hat 5 views.wenn ich im vis editor view inzufügen drücke.danach am pc ein view öffne einfüge und hochladen.dann hab ich im editor 5 seiten und in jeder seite ist etwas.kann man das nicht hochladen das alles auf einer seite ist?
        crunchip Forum Testing Most Active @amberger last edited by
        @amberger nein das ist so unterteilt, also view in view, eine davon ist die Hauptview, die du dir in vis anzeigen lässt
        amberger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amberger
          amberger @crunchip last edited by amberger
          @crunchip heisst das man fügt dann alles einzeln zusammen ?
          • amberger
            amberger @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 diese zip hier meinte ich
              @amberger nei, die sind doch schon fix und fertig, gegebenenfalls nur Pfade anpassen, musste ich zumindest damals, weil bei mir einige buttons wo anders abgelegt waren, ist aber auch schon ewig her, das ich spotify per vis benutzt habe
              • wendy2702
                wendy2702 @amberger last edited by
                @amberger sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                Ui, das ist lange her.
                Hier mal ein Export meines letzten Spotify Views welchen ich aber selber nicht mehr nutze da ich keine IPADs mehr an der Wand hängen habe.
                IPAD_Spotify.txt
                • Dicken
                  Dicken last edited by
                  @wendy2702 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                  @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
                  on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
                      setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
                  on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                    if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
                      setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
                  on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                    if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
                      setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
                      setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
                    if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
                      setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
                      setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
                  Hey, kann mir jemand sagen, wo ich das einfügen muss, damit der Button funktioniert? 🙂
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Dicken last edited by
                    @dicken Im Javascript Adapter, weiss aber gar nicht mehr ob das bei Verwendung des Adapters noch benötigt wird.
                    Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dicken
                      Dicken @wendy2702 last edited by
                      Sorry aber ich check nicht wo 🤦‍♂️ Muss ich unter Scripts ein neues Script anlegen? Bzw. brauch ich da zwei???
                      und
                      javascript.0.spotify-premium.playpausebutton ?
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Dicken last edited by wendy2702
                        @dicken Ja, unter Javascript ein neues Anlagen. Wichtig: NICHT unter dem Ordner GLOBAL
                        Da dann die Zeilen oben reinkopieren. Namen vergeben, Speichern, Starten
                        Ein script reicht
                          lustig29 last edited by
                          Ist das Skript noch aktuell? Bin genau nach Anleitung vorgegangen. Aber leider funktioniert es nicht.
                          • Scholl-Maeusel
                            Scholl-Maeusel @Lucky last edited by
                            This post is deleted!
                              andbru01 @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Hallo, ich bin leider ganz neu hier. Ich bräuchte bitte Hilfe. Ich weis leider nicht wie ich eine View importeren kann. Vl könnte mir wer eine detaillierte Anleitung zukommen lassen. Vielen Dank schon im Voraus.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @andbru01 last edited by
                                @andbru01
                                Welche Vis Version?
                                  andbru01 @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Vis 1
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @andbru01 last edited by sigi234
                                    @andbru01 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                    @sigi234 Vis 1
                                    1:
                                    2:
                                    3 : Inhalt der TXT Datei einfügen
                                    4: Name vergeben
                                    5. View Importieren
                                    A Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @sigi234 Hallo, so sieht die heruntergeladene Visu aus. 2025-02-04 11_01_41-View eine Instanz – Datei-Explorer.png
                                      Unter views sind dann mehrere txt dateien
                                      ich weis auch nicht was ich z.B. mit dem machen soll
                                      wie importiere ich das?
                                      Das einzige was ich verstehe sind die Icons. Die habe ich mal hochgeladen.
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Hallo, sigi234, habe da auch mal eine Frage zum Script: Spotify
                                        /*Version 0.5.3
                                        letzte änderung 11.02.2018 19:25
                                        Read Me !!!!!!!
                                        Nach dem Start gibt es diese Warnmeldung
                                        javascript.0 19:02:10.309 warn script.js.spotify: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                        Was währe hier zu tun?
                                        Goggle gibt da nicht viel her (für mein Verständnis)
                                        Hoffe es ist verständlich für dich/euch
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
                                          @walter-o sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                          Such im Forum mal danach.
                                          Verwendest du den Spotify Adapter nicht?
                                          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Walter.O.
                                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                                            Doch, benutze ich.
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262269
