    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. IoBroker на Orange PI PC
      avaal last edited by
      Добрый день!
      Не могу установить ioBroker на Orange PI PC с ОС armbian
      Делаю по инструкции
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4268&lang=ru
      Node.js поставились
      При попытке установить
      npm install iobroker –unsafe-perm
      вот что пишет
      iobroker@1.0.0 install /opt/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.4 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      npm install iobroker.admin --production --prefix /opt
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt
      Write "./iobroker start" to start the ioBroker
      /usr/bin/env: Б─≤node\rБ─≥: No such file or directory
      Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
      iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
      iobroker@1.0.0 node_modules/iobroker
      Б■■Б■─Б■─ yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
      Я правильно понимаю, что он не может найти нужную директорию на гитхабе? Куда копать?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @avaal:
        Добрый день!
        Делаю по инструкции
        Node.js поставились
        вот что пишет
        node lib/setup.js
        Я правильно понимаю, что он не может найти нужную директорию на гитхабе? Куда копать? `
        Вроде бы всё установилось. Ты пробовал iobroker start?
          Так он же пишет, что что то не смог скачать
          И при попытке старта вот что выдает:
          root@orangepipc:~# iobroker start
          module.js:327
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob roker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
          at Function.Module._load (module.js:276:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
          at startup (node.js:140:18)
          at node.js:1043:3
            переустановил ОС, опять прошелся по инструкции, что то опять не удалось скачать с гитхаба, но iobroker стартанул и заработал.
            Спасибо
