    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden ,
      in was für einer Config?
      Der Port stimmt mit dem Port im MQTT-Server-Adapter überein ?
      Die IP ist die IP vom ioBroker ?
        TylerDurden @Wal last edited by
        @wal
        .baresip/config "mqtt.so"
        ja der Port stimmt mit dem auf ioBroker überein die IP ist die vom ioBroker
        • Wal
          @tylerdurden ,
          falls du mein Image nutzt, gebe mal das ein:
          sudo systemctl status piface
          • Wal
            @tylerdurden ,
            mqtt von baresip wird nicht genutzt, es wird ctrl_tcp.so genutzt
              @wal
              is running
              Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
              Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Wal
                @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                @wal
                is running
                Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
                MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
                • Wal
                  Wal Developer @TylerDurden last edited by Wal
                  @wal
                  is running
                  Doch das muss laufen.
                  edit:
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
                  mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
                  das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
                  T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
                    Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
                    Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
                    Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
                      @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung 🙂
                        MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                        @wal
                        Moin moin,
                        ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
                        LG Marko
                        • Wal
                          Ja
                          Richtig
                          Nö, das ist alles.
                            @wal Verdammt 🙂
                            und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                            Irgendetwas zu beachten?
                            • Wal
                              Wal Developer @MHeymann last edited by
                              @mheymann ,
                              wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                              dtoverlay=pi3-disable-bt
                              dtoverlay=pi3-disable-wifi
                              • Wal
                                @tylerdurden ,
                                  @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                  @mheymann ,
                                  Danke 🙂
                                    @wal
                                    Keine Chance.
                                    Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                                    T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                      @Wal
                                      jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                                      config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                                      sip läuft MQTT nichts.
                                        GeRei @Wal last edited by
                                        @wal
                                        Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                                        Jetzt das nächste:-)
                                        Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                                        Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                                        Grüßle
                                          TylerDurden @GeRei last edited by
                                          @gerei Hi,
                                          hast Du mal eine MQTT config für mich?
                                          Config.yml
                                          baresip/config
                                          iobroker...
                                          ich bekomme das MQTT nicht zum laufen 😞
                                            MHeymann @TylerDurden last edited by
                                            @tylerdurden
                                            Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                                            LG Marko
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121051
