    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @Wal last edited by
      @wal
      .baresip/config "mqtt.so"
      ja der Port stimmt mit dem auf ioBroker überein die IP ist die vom ioBroker
      • Wal
        Wal Developer @TylerDurden last edited by
        @tylerdurden ,
        falls du mein Image nutzt, gebe mal das ein:
        sudo systemctl status piface
        • Wal
          @tylerdurden ,
          mqtt von baresip wird nicht genutzt, es wird ctrl_tcp.so genutzt
            @wal
            is running
            Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
            Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Wal
              @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              @wal
              is running
              Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
              MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
              • Wal
                Wal Developer @TylerDurden last edited by Wal
                @wal
                is running
                Doch das muss laufen.
                edit:
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
                mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
                das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
                T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
                  Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
                  Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
                  Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
                    @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung 🙂
                      MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                      @wal
                      Moin moin,
                      ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
                      LG Marko
                      • Wal
                        Ja
                        Richtig
                        Nö, das ist alles.
                          @wal Verdammt 🙂
                          und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                          Irgendetwas zu beachten?
                          • Wal
                            Wal Developer @MHeymann last edited by
                            @mheymann ,
                            wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                            dtoverlay=pi3-disable-wifi
                            • Wal
                              @tylerdurden ,
                                @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                @mheymann ,
                                Danke 🙂
                                  @wal
                                  Keine Chance.
                                  Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                                  T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                    @Wal
                                    jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                                    config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                                    sip läuft MQTT nichts.
                                      GeRei @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                                      Jetzt das nächste:-)
                                      Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                                      Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                                      Grüßle
                                        TylerDurden @GeRei last edited by
                                        @gerei Hi,
                                        hast Du mal eine MQTT config für mich?
                                        Config.yml
                                        baresip/config
                                        iobroker...
                                        ich bekomme das MQTT nicht zum laufen 😞
                                          MHeymann @TylerDurden last edited by
                                          @tylerdurden
                                          Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                                          LG Marko
                                            TylerDurden @MHeymann last edited by
                                            @mheymann Danke,
                                            das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121051
