    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @TylerDurden last edited by
      @tylerdurden ,
      mqtt von baresip wird nicht genutzt, es wird ctrl_tcp.so genutzt
        TylerDurden @Wal last edited by
        @wal
        is running
        Das sollte bei nutzung der gpio nicht laufen?!
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @wal
          is running
          Baresip hat nichts mit dem MQTT-Adapter zu tun.
          MQTT wird nur für die Eingange und Ausgänge genutzt.
          • Wal
            Wal Developer @TylerDurden last edited by Wal
            @wal
            is running
            Doch das muss laufen.
            edit:
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_off_ms"
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.836	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set_on_ms"
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] publishOnSubscribe
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.829	info	(729) Client [piface] subscribes on "mqtt.0.piface.output.DoorOpen.set"
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:52.820	info	(729) Client [piface] connected with secret 1613144392820_5578
            mqtt.0	2021-02-12 16:39:46.010	info	(729) Client [piface] connection closed: closed
            das muss im Log von ioBroker kommen, wenn nicht hat du keine Verbindung.
            T M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @wal Dann bin ich jetzt ratlos.
              Auch wenn ich das piface nicht nutze muss es laufen?
              Keine weiteren konfigurationen außer der config.yalm?
              Ist etwas beim ioBroker MQTT Broker zu beachten?
                @wal Darum geht es ja, ich habe ja keine Verbindung 🙂
                  MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                  @wal
                  Moin moin,
                  ich habe da gerade ein anderes Problem. Ich habe das Image von Seite 1 auf ne SD geflasht und in meinen pi3 gesteckt. Hab ihn erst mal über ein Netzwerkkabel verbunden. Jetzt möchte ich das W-Lan einrichten aber ich bekomme in der raspi-config unter Wireless LAN "No wireless interface found". Muss ich da irgend wo noch was einstellen?
                  LG Marko
                  • Wal
                    Ja
                    Richtig
                    Nö, das ist alles.
                      @wal Verdammt 🙂
                      und im ioBroker der MQTT Broker Adapter?
                      Irgendetwas zu beachten?
                      • Wal
                        Wal Developer @MHeymann last edited by
                        @mheymann ,
                        wlan ist in der Config.txt abgeschaltet.
                        dtoverlay=pi3-disable-bt
                        dtoverlay=pi3-disable-wifi
                        • Wal
                          @tylerdurden ,
                            @wal sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                            @mheymann ,
                            Danke 🙂
                              @wal
                              Keine Chance.
                              Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                              T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TylerDurden @TylerDurden last edited by
                                @Wal
                                jetzt nochmal alles ganz frisch aufgesetzt,
                                config.yml angepasst wie schon die alte,, nur mit den Pins 4,5,27
                                sip läuft MQTT nichts.
                                  GeRei @Wal last edited by
                                  @wal
                                  Vielen Dank, super. Problem gelößt.
                                  Jetzt das nächste:-)
                                  Mein Relais schaltet leider noch nicht?
                                  Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
                                  Grüßle
                                    TylerDurden @GeRei last edited by
                                    @gerei Hi,
                                    hast Du mal eine MQTT config für mich?
                                    Config.yml
                                    baresip/config
                                    iobroker...
                                    ich bekomme das MQTT nicht zum laufen 😞
                                      MHeymann @TylerDurden last edited by
                                      @tylerdurden
                                      Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
                                      LG Marko
                                        TylerDurden @MHeymann last edited by
                                        @mheymann Danke,
                                        das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
                                          @tylerdurden
                                          Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                                            @mheymann Danke
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121051
