    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8 Danke für den Hinweis habe ich behoben
        Sneak-L8 @tombox last edited by
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
        Super, danke!
          A Former User last edited by
          Hallo Gemeinde,
          erneut danke an @tombox für den Eifer beim erstellen des Adapters.
          Auch die Möglichkeit des auslesens der Ladevorgänge aus der Wallbox finde ich gut, habe hier jedoch eine Verständnisfrage:
          Ist es möglich, in der VIS NUR die Lademengen je Monat anzuzeigen? Derzeit sind ja viele Informationen drin, die ich nicht brauche. Was für mich spannend isz wäre NUR die Information, wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
          Geht das irgendwie?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Guest last edited by
            @frankdce sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            .... wie viele KWh im Januar, Februar, ... geladen wurden.
            Geht das irgendwie?
            Ja ... ist möglich , in Verbindung mit dem Sourceanalytix Adapter
            ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
              gelöscht
              • Glasfaser
                @glasfaser
                gelöscht
                Wie kann ich dir helfen !?
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Ich habe vorgestern (10.02.2021) auf die Version 0.29 geupdatet
                  Nun kann ich meine Standheizung nicht mehr über den ioBroker schalten
                  Ich habe es immer über diesen Datenpunkt gemacht
                  Wenn ich diesen jetzt auf true stelle passiert leider nichts
                  Nun habe ich es mit diesem probiert
                  Leider auch ohne Erfolg
                  Nun stelle ich mir die Frage
                  Was ist der Unterschied von den beiden DPs
                  Und was machen die markierten Datenpunkte überhaupt
                  Danke für Eure Infos
                    tombox @Wszene last edited by
                    @wszene es gibt leider verschiedene Arten von den Heizungen bei den Modelle
                    Was sagt der log? Irgendwelche Fehler?
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      Wszene @tombox last edited by Wszene
                      @tombox
                      nein leider nichts
                      keine Fehler im Log
                      vw-connect.0	2021-02-12 17:07:27.391	info	(17367) {"performActionResponse":{"requestId":"19533020","vin":"TMBJB7NS7KNXXXXXX"}}
                      und hier die Objekte
                      Wenn ich jetzt über die Fernbedienung die Standheizung starte dann schalte die die Objekte um
                      Dann bekomme ich auch meine Telegram Nachricht
                        @wszene lösche mal die vin
                        Dann liegt es denke ich nicht am Adapter. Geht es denn über die App?
                        Wenn du auf eine vorherige Version gehst geht es dann?
                        • Wszene
                          @tombox
                          Entschuldige meine Frage
                          Was ist die vin?
                          Mit der App geht es schon ewig nicht da habe ich auch schon ein Ticket bei Skoda laufen die suchen auch nach dem Fehler (hoffe ich zumindest)
                          Die App zeig mir immer an das ein Fehler auf getreten ist und das es bei meiner nächsten Fahrt wieder funktionieren soll
                          Was es natürlich nicht macht
                          Beim Auto meiner Frau kann ich auch keine Daten senden da geht es aber problemlos mit der App
                          Aber sie hat keine Standheizung daher kann ich das nicht testen
                          EDIT:
                          Beim Scala bekomme ich nur immer diese Meldungen im Log
                          vw-connect.1	2021-02-12 17:22:10.429	error	(17373) force status update Failed
                          vw-connect.1	2021-02-12 17:22:10.423	error	(17373) 429
                          vw-connect.1	2021-02-12 17:22:10.405	error	(17373) Too many requests. Please turn on your car to send new requests. Maybe force update is too often.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Wszene last edited by
                            @wszene sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
                            Steht dein Auto schon längere Zeit ?
                            Du sollst zu deinem Auto gehen und es an machen !
                            • Wszene
                              Wszene @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              jupp
                              meine Frau ist kurz nach 17Uhr nach Hause gekommen
                              Beim Kodiaq ist der Fehler weg wenn ich ihn täglich bewegen
                              In meiner Home-Office Woche ist der Fehler auch bei mir da
                              Meine Frau ist täglich mit ihrem Scale Unterwegs
                              Sie stellt ihn auch mehrmals am Tag ab aber der Fehler geht nicht weg
                              Aber bei ihr funktioniert trotzdem alles
                              • Glasfaser
                                @wszene
                                Als würde dein Account zu viele Anfragen bekommen ... wie häufig fragst du ab .
                                Habe diese Werte und komme damit zurrecht, ( bei AUDI )
                                • Wszene
                                  @glasfaser
                                  Beim Kodiaq
                                  Update interval in minutes: 1
                                  Status Update erzwingen: 30
                                  Beim Scala (wo der Fehler kommt)
                                  Update interval in minutes: 10
                                  Glasfaser T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    @wszene
                                    Nimmst du einen anderen Account für den ioBroker !?
                                    Ich glaube nicht das es daran liegt , aber ein Versuch ist es Wert.
                                      @wszene Mach mal Status update erwzwingen auf 0 und starte das Auto und probiere direkt danach mal ob es geht
                                      • Wszene
                                        Wszene @Glasfaser last edited by Wszene
                                        @glasfaser
                                        Beide Autos haben einen anderen Account
                                        Die Vermutung mit dem ACC hatte ich auch schon gegenüber Skoda geäußert
                                        Die sagten aber auch das es nicht daran liegt
                                        Das werde ich morgen Früh mal machen
                                        Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Sorry , vielleicht falsch ausgedrückt :
                                          Ein Auto :
                                          Meinte einen zweiten Benutzer , also
                                          1 x in der Handy App // bist du
                                          1 x in ioBroker // ist ein Alias Account
                                          so habe ich es .
                                          T Wszene 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            aba320 @Wszene last edited by
                                            @wszene hallo ich nutze für meinen scala auch die app jetzt vers 0029 . ich habe aber schon vor geraumer zeit das erzwingen wegen fehlern auf 0. diesbezüglich hab ich keine Fehler. ich nutze den Wagen auch (wegen corona) zur zeit nur 2-3 mal die Woche aber ich hab keine 429 Fehler. normale Abfrage ist bei mir 7 min. hab aber auch nicht zum auto zu senden (keine Standheizung, und die Fenster funktionieren weder in der app noch im Adapter).
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600793
