    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      AvaloncheG last edited by
      Поделитесь кто то скриптом управления шаговым двигателем или ссылкой на форуме где почитать.
      Планирую с MegaESP через драйвер ULN2003.
      Спасибо.
      • I
        instalator last edited by
        @AvaloncheG:
        Спасибо. `
        А причем тут скрипт? Пиши прошивку для есп, а из иоб будешь задавать только угол поворота или скорость и шаги
          spectrekr last edited by
          @AvaloncheG:
          Спасибо. `
          Или посмотрите в сторону прошивки wifi-iot, там шаговый реализован, а с iob можно через mqtt связать.
            @instalator:
            А причем тут скрипт? `
            Через скрипт нереально?
            Просто хотелось какой то унификации, и не выделять одно устройство только для двигателя.
            Я конечно не программист, но как то не вижу принципиальной разницы ноги будет дергать прошивка, или внешняя прога.
            Поправьте если ошибаюсь 😃
            • I
              @AvaloncheG:
              @instalator:
              Поправьте если ошибаюсь 😃 ` а задержки?
                @instalator:
                а задержки? `
                1-2 секунды или больше?
                Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
                • I
                  @AvaloncheG:
                  @instalator:
                  а задержки? `
                  Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
                  Ага, давай прикинем грубо:
                  Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
                  Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
                  Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
                    DAndre last edited by
                    В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
                    Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
                    Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
                    • I
                      @DAndre:
                      Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
                      надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
                        Не ясно я объяснил 😢
                        Пример
                        mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
                        если st=fail звоним в колокола.
                        в случае st=ok все ок.
                        Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
                        • I
                          @DAndre:
                          Пример
                          Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                          что такое st?
                            st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                            но это не так важно, другой пример
                            mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                            как организовать реакцию на это сообщение
                            или на вот такое
                            megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                            • I
                              @DAndre:
                              или на вот такое
                              megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                              ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                                Спасибо.
                                Вообщем дело темное 😞
                                • I
                                  @DAndre:
                                  Спасибо.
                                  Вообщем дело темное 😞 `
                                  Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                                    Artem82 last edited by
                                    Установлен драйвер MySQL.
                                    Данные пишутся во внешнюю БД.
                                    Скрипт
                                    ! ` > var mysql = require('mysql');
                                    var connection = mysql.createConnection({
                                    host: '192.168.1.110',
                                    user: 'iobroker',
                                    password: 'iobroker',
                                    database: 'iobroker',
                                    //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                                    //создаем подключение к базе
                                    connection.connect(function(err) {
                                    if (err) {
                                    log('error connecting: ' + err.stack);
                                    return;
                                    log('connected as id ' + connection.threadId);
                                    Выдает ошибку:
                                    ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                                    ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                                    • I
                                      @Artem82:
                                      Скрипт
                                      user: 'iobroker',
                                      if (err) {
                                      return;
                                      Выдает ошибку:
                                      ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                                        @Artem82:
                                        Скрипт
                                        user: 'iobroker',
                                        if (err) {
                                        return;
                                        Выдает ошибку:
                                        Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                                        Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                                          andrey99986 last edited by
                                          Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                                          Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                                          Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                                          • I
                                            @andrey99986:
                                            Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                                            А jquery не сработает? .ready
                                            1.0k
                                            358
                                            104322
