    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Glasfaser
      Glasfaser @CKMartens last edited by
      @ckmartens
      Schau mal nach , wie sich der gemeinsame Datenpunkt verändert , beim umschalten und dann wenn der Fehler kommt auf welchen Wert er springt .
      CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @CKMartens last edited by
        @ckmartens
        Welche Version vom vis Adapter hast du?
        • CKMartens
          CKMartens @Scrounger last edited by
          @scrounger
          VIS ist 1.3.7
          Und Web 3.3.0
          • CKMartens
            CKMartens @Glasfaser last edited by
            @glasfaser er springt immer auf 0 zurück. Auch wenn ich den Wert händisch eingebe. Im Fallback ist egal was steht. Kann da z. B. 2 eintragen und es geht trotzdem auf 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @CKMartens last edited by Scrounger
              @ckmartens
              beim view in widget 8 ist
              aktiviert?
              brauch das consolen log (F12) zur runtime, wenn das phänomen auftritt.
              • CKMartens
                @scrounger
                Ja, ist aktiviert.
                Ich stelle das Log Montage rein, am Wochenende komme ich nicht dazu. GöGa hat Aufgaben verteilt 🤷‍♂️
                Scrounger Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Scrounger
                  @ckmartens
                  Versuch davor Mal noch das Widget komplett neu zu erstellen
                  • Glasfaser
                    @ckmartens
                    Ich habe noch mal getestet ... ich finde kein Fehler .
                    Ich habe mal ein Test Projekt erstellt .
                    Teste es mal bei dir :
                    ( den gemeinsamen Datenpunkt bei beiden Widgets ergänzen )
                    2021-02-06-zumBasteln.zip
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      Servus
                      Wie schaffst du im Widget den Verlauf für den Hintergrund?
                      Trag ich es so ein, wird der Hintergrund transparent.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Bitteschön 😉
                        /**Top App Bar Hintergrund und Auswahlbutton @Glasfaser**/
                        .mdc-drawer {
                            background: linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f) !important;
                        .mdc-top-app-bar {
                        • Negalein
                          Bitteschön
                          Dankeschön 🙂
                          Und lässt du dann das Feld "Hintergrund" einfach leer?
                          • Glasfaser
                            @negalein
                            Ja , lasse alles bei dem "Widget CSS Hintergrund Einstellungen " alles leer.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by Negalein
                              bräuchte nochmal deine Hilfe 🙂
                              Ich würde gern den Hintergrund in zB Schwarz haben.
                              Finde aber nicht den passenden Menüpunkt.
                              Und ist das normal? Version ist aktuell. Das steht bei jedem Feld für Schriftart und Farbe.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                Ja das sind die Bindings für die themes die du über Adapter settings konfigurieren kannst.
                                Einfach nach Top App Bar Filtern und dort dann Farben, Schriftart und Schriftgröße einstellen:
                                • Horst Böttcher
                                  Horst Böttcher last edited by
                                  Wie kann ich das lösen View schaut durchs Menü
                                  wnn ich den den Z-indedx verändere kann ich nicht mehr schalten aber dann wird es Richtig angezeigt
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Horst Böttcher last edited by
                                    @horst-böttcher sagte in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                    wie ist der Z-Index vom Menü und von dem was durchscheint?
                                    Du musst mit dem Menü höher gehen.
                                    Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Negalein last edited by
                                      Wenn ich den Z index erhöhe kann ich in den views nicht mehr schalten
                                      • Negalein
                                        schick mir mal einen Export der View oder des ganzen Projekts.
                                          Chilihead @Oli last edited by
                                          @oli darf ich fragen wie du die Warnungsbuttons "beleuchtet" hast? Danke
                                          • Horst Böttcher
                                            @negalein
                                            View Index
                                              "settings": {
                                                "style": {
                                                  "background_class": "hq-background-blue-marine"
                                                "theme": "redmond",
                                                "sizex": "",
                                                "sizey": "",
                                                "gridSize": "10",
                                                "useAsDefault": false,
                                                "snapType": 2,
                                                "class": "",
                                                "useBackground": false,
                                                "alwaysRender": false
                                              "widgets": {
                                                "e00001": {
                                                  "tpl": "tplStatefulContainerView8",
                                                  "data": {
                                                    "oid": "0_userdata.0.vis",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_visibility": false,
                                                    "g_css_font_text": false,
                                                    "g_css_background": false,
                                                    "g_css_shadow_padding": false,
                                                    "g_css_border": false,
                                                    "g_gestures": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "g_last_change": false,
                                                    "visibility-cond": "==",
                                                    "visibility-val": 1,
                                                    "visibility-groups-action": "hide",
                                                    "count": "14",
                                                    "signals-cond-0": "==",
                                                    "signals-val-0": true,
                                                    "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-0": 0,
                                                    "signals-blink-0": false,
                                                    "signals-horz-0": 0,
                                                    "signals-vert-0": 0,
                                                    "signals-hide-edit-0": false,
                                                    "signals-cond-1": "==",
                                                    "signals-val-1": true,
                                                    "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-1": 0,
                                                    "signals-blink-1": false,
                                                    "signals-horz-1": 0,
                                                    "signals-vert-1": 0,
                                                    "signals-hide-edit-1": false,
                                                    "signals-cond-2": "==",
                                                    "signals-val-2": true,
                                                    "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-size-2": 0,
                                                    "signals-blink-2": false,
                                                    "signals-horz-2": 0,
                                                    "signals-vert-2": 0,
                                                    "signals-hide-edit-2": false,
                                                    "lc-type": "last-change",
                                                    "lc-is-interval": true,
                                                    "lc-is-moment": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-position-vert": "top",
                                                    "lc-position-horz": "right",
                                                    "lc-offset-vert": 0,
                                                    "lc-offset-horz": 0,
                                                    "lc-font-size": "12px",
                                                    "lc-font-family": "",
                                                    "lc-font-style": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-border-width": "0",
                                                    "lc-border-style": "",
                                                    "lc-border-color": "",
                                                    "lc-border-radius": 10,
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "contains_view_0": "100_Startseite",
                                                    "contains_view_1": "viewLicht",
                                                    "persistent": true,
                                                    "contains_view_2": "viewTermine",
                                                    "contains_view_3": "viewTemperatur",
                                                    "contains_view_4": "listRaum",
                                                    "contains_view_5": "wohnziimmer",
                                                    "contains_view_6": "view_flur",
                                                    "contains_view_7": "Küche",
                                                    "contains_view_8": "View_WC_Bad",
                                                    "contains_view_9": "viewpc",
                                                    "contains_view_10": "view_andrew",
                                                    "contains_view_11": "view_pierre",
                                                    "contains_view_12": "",
                                                    "contains_view_13": "corona",
                                                    "contains_view_14": "fussball"
                                                  "style": {
                                                    "left": "0px",
                                                    "top": "60px",
                                                    "width": "970px",
                                                    "height": "568px",
                                                    "z-index": ""
                                                  "widgetSet": "basic"
                                                "e00002": {
                                                  "tpl": "tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_css_shadow_padding": true,
                                                    "g_css_border": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "navItemCount": "7",
                                                    "navDefaultValue": "0",
                                                    "topAppBarLayout": "dense",
                                                    "titleTopAppBar": "Böttcher Home Control",
                                                    "topAppBarZ_index": "",
                                                    "vibrateTopAppBarOnMobilDevices": "50",
                                                    "drawerLayout": "modal",
                                                    "drawerItemLayout": "standard",
                                                    "listItemDividerStyle": "standard",
                                                    "z_index": "999",
                                                    "showHeader": true,
                                                    "headerLabel": "<h4 class='mdc-drawer__title'>Böttcher Home Control</h4>",
                                                    "showLabels": true,
                                                    "listItemAlignment": "left",
                                                    "backdropLabelBackgroundHeight": "30",
                                                    "vibrateDrawerOnMobilDevices": "0",
                                                    "drawerSubItemLayout": "standard",
                                                    "listSubItemDividerStyle": "standard",
                                                    "listSubItemAlignment": "left",
                                                    "showSubItemsLabels": "true",
                                                    "iconDrawer0": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility0": "hide",
                                                    "iconDrawer1": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility1": "hide",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "submenus1": "",
                                                    "iconDrawer2": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility2": "hide",
                                                    "iconDrawer3": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility3": "hide",
                                                    "iconDrawer4": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility4": "hide",
                                                    "labels1": "Beleuchtung Status",
                                                    "showIndexNum": false,
                                                    "labels0": "Übersicht",
                                                    "labels2": "Termine",
                                                    "labels3": "Temperatur",
                                                    "labels4": "Räume",
                                                    "iconDrawer5": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility5": "hide",
                                                    "iconDrawer6": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility6": "hide",
                                                    "iconDrawer7": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility7": "hide",
                                                    "iconDrawer8": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility8": "hide",
                                                    "iconDrawer9": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility9": "hide",
                                                    "iconDrawer10": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility10": "hide",
                                                    "labels5": "System",
                                                    "labels6": "Corona",
                                                    "submenus4": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Wohnzimmer\",\n\t\t\"icon\": \"/icons-mfd-png/fts_shutter_automatic.png\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\n\n\t{\n\t\t\"text\": \"Flur\",\n\t\t\"icon\": \"account\",\n\t\t\"iconColor\": \"red\"\n\t}, \n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Küche\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"WC & Bad\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Computer\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\t\n\n{\n\t\t\"text\": \"Andrew\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}, \n\t\n\n\n{\n\t\t\"text\": \"Pierre\",\n\t\t\"icon\": \"home\",\n\t\t\"iconColor\": \"green\"\n\t}\n\n]\n",
                                                    "labels7": "Fußball",
                                                    "drawerIconHeight": "-6",
                                                    "dividers1": true,
                                                    "dividers0": true,
                                                    "dividers2": true,
                                                    "dividers3": true,
                                                    "dividers4": true,
                                                    "dividers5": true,
                                                    "dividers6": true,
                                                    "dividers7": true,
                                                    "iconDrawer11": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility11": "hide",
                                                    "iconDrawer12": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility12": "hide",
                                                    "iconDrawer13": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility13": "hide",
                                                    "iconDrawer14": "/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png",
                                                    "permissionVisibility14": "hide",
                                                    "listItemTextSize": "button"
                                                  "style": {
                                                    "left": "0px",
                                                    "top": "0px",
                                                    "width": "967px",
                                                    "height": "48px",
                                                    "cursor": "auto",
                                                    "opacity": "",
                                                    "position": "sticky",
                                                    "display": "inline-block",
                                                    "z-index": "1"
                                                  "widgetSet": "materialdesign"
                                                "e00003": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "refreshInterval": "0",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "471px",
                                                    "top": "389px"
                                              "name": "index",
                                              "filterList": []
                                            View Startseite
                                              "settings": {
                                                "style": {
                                                "theme": "redmond",
                                                "sizex": "",
                                                "sizey": "",
                                                "gridSize": "10",
                                                "snapType": 0,
                                                "alwaysRender": false,
                                              "widgets": {
                                                "e00001": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_css_background": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-1": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                                    "signals-icon-2": "/vis.0/mobile7zoll/lowbattery.png",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "3px",
                                                    "top": "45px",
                                                    "width": "943px",
                                                    "height": "1px",
                                                    "background-color": "#f4b043",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00002": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_css_font_text": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "Übersicht\n"
                                                  "style": {
                                                    "left": "9px",
                                                    "top": "8px",
                                                    "width": "200px",
                                                    "height": "30px",
                                                    "color": "#ffffff",
                                                    "font-size": "x-large",
                                                    "font-family": "Tahoma, Geneva, sans-serif",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00003": {
                                                  "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "prependZero": "true",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "shortYear": false,
                                                    "shortWeekDay": false,
                                                    "showWeekDay": true,
                                                    "monthWord": true,
                                                    "shortMonth": false,
                                                    "americanOrder": false,
                                                    "noClass": false
                                                  "style": {
                                                    "left": "227px",
                                                    "top": "10px",
                                                    "width": "443px",
                                                    "height": "60px",
                                                    "z-index": "1"
                                                  "widgetSet": "timeandweather"
                                                "e00004": {
                                                  "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "hideSeconds": false,
                                                    "noClass": false,
                                                    "blink": true
                                                  "style": {
                                                    "left": "560px",
                                                    "top": "7px",
                                                    "overflow-x": "auto",
                                                    "overflow-y": "auto",
                                                    "cursor": "",
                                                    "font-size": "xx-large",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00005": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "Coming Home: "
                                                  "style": {
                                                    "left": "129px",
                                                    "top": "59px",
                                                    "color": "#fff",
                                                    "width": "126px",
                                                    "height": "16px",
                                                    "font-size": "small",
                                                    "font-weight": "bold",
                                                    "font-variant": "",
                                                    "z-index": 1
                                                "e00006": {
                                                  "tpl": "tplImage",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": true,
                                                    "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/090920080192_400x400.jpg",
                                                    "signals-icon-size-0": "72",
                                                    "signals-val-1": "false",
                                                    "signals-icon-size-1": "18",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "signals-oid-0": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active",
                                                    "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Galaxy-A10.active"
                                                  "style": {
                                                    "left": "42px",
                                                    "top": "77px",
                                                    "width": "63px",
                                                    "height": "74px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00007": {
                                                  "tpl": "tplImage",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": true,
                                                    "signals-icon-0": "/vis.0/mobile7zoll/50241580_2212115208839608_5926664606276648960_o.jpg",
                                                    "signals-icon-size-0": "120",
                                                    "signals-horz-0": "-20",
                                                    "signals-vert-0": "-20",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Monika Böttcher.presence",
                                                    "signals-oid-1": "tr-064.0.devices.Monikahandyjob.active"
                                                  "style": {
                                                    "left": "111px",
                                                    "top": "77px",
                                                    "width": "63px",
                                                    "height": "74px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00008": {
                                                  "tpl": "tplImage",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": true,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "signals-oid-0": "fb-checkpresence.0.Galaxy-A10"
                                                  "style": {
                                                    "left": "181px",
                                                    "top": "77px",
                                                    "width": "63px",
                                                    "height": "74px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00009": {
                                                  "tpl": "tplImage",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": true,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                  "style": {
                                                    "left": "251px",
                                                    "top": "77px",
                                                    "width": "63px",
                                                    "height": "74px",
                                                    "box-shadow": "",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00010": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "Energie"
                                                  "style": {
                                                    "left": "393px",
                                                    "top": "67px",
                                                    "color": "#fff",
                                                    "width": "126px",
                                                    "height": "16px",
                                                    "font-variant": "",
                                                    "z-index": 1
                                                "e00011": {
                                                  "tpl": "tplValueFloat",
                                                  "data": {
                                                    "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.02_currentWeek",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": true,
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_append_singular": "",
                                                    "html_append_plural": " kWh",
                                                    "html_prepend": "Woche : ",
                                                    "digits": "2",
                                                    "is_tdp": false
                                                  "style": {
                                                    "left": "385px",
                                                    "top": "108px",
                                                    "width": "186px",
                                                    "height": "17px",
                                                    "background-color": "",
                                                    "text-align": "center",
                                                    "z-index": "1",
                                                    "font-family": "Jura-DemiBold"
                                                "e00012": {
                                                  "data": {
                                                    "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.01_currentDay",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": "true",
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "Tagesverbrauch <BR>Aktuell : "
                                                  "style": {
                                                    "left": "455px",
                                                    "top": "64px",
                                                    "width": "221px",
                                                    "height": "37px",
                                                    "background-color": "#57931b",
                                                    "z-index": "1",
                                                "e00013": {
                                                  "data": {
                                                    "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.consumed.03_currentMonth",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": true,
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "Monat : ",
                                                    "digits": "2",
                                                    "is_tdp": false
                                                  "style": {
                                                    "left": "393px",
                                                    "top": "133px",
                                                    "width": "172px",
                                                    "height": "18px",
                                                    "z-index": "1",
                                                "e00014": {
                                                  "data": {
                                                    "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.02_currentWeek",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": true,
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_append_plural": " Euro",
                                                    "html_prepend": "",
                                                    "digits": "2",
                                                    "is_tdp": false
                                                  "style": {
                                                    "left": "484px",
                                                    "top": "108px",
                                                    "width": "235px",
                                                    "height": "18px",
                                                    "z-index": "1",
                                                "e00015": {
                                                  "data": {
                                                    "oid": "sourceanalytix.0.discovergy__0__60671068__energy.currentYear.costs.03_currentMonth",
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": true,
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": "",
                                                    "digits": "2",
                                                    "is_tdp": false
                                                  "style": {
                                                    "left": "515px",
                                                    "top": "132px",
                                                    "width": "172px",
                                                    "height": "18px",
                                                    "z-index": "1",
                                                    "font-family": "Jura-DemiBold",
                                                    "background": "",
                                                    "color": "#ffffff"
                                                "e00016": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "Der Nächste Feiertag ist {feiertage.0.next.name} er ist am {feiertage.0.next.date} "
                                                  "style": {
                                                    "left": "73px",
                                                    "top": "436px",
                                                    "color": "#FFFFFF",
                                                    "width": "688px",
                                                    "height": "19px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00017": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": false,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "<img src=\"https://www.daswetter.com/wimages/foto9fd3d8c32fc79ffce3980f3cc5b03299.png\">"
                                                  "style": {
                                                    "left": "12px",
                                                    "top": "187px",
                                                    "width": "761px",
                                                    "height": "196px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00018": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_visibility": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "794px",
                                                    "top": "55px",
                                                    "background": "#282020",
                                                    "background-color": "#282020",
                                                    "background-attachment": "scroll",
                                                    "border-width": "2px",
                                                    "border-style": "solid",
                                                    "border-color": "#00ceeb",
                                                    "border-radius": "10px",
                                                    "box-shadow": "0px 0px 15px White",
                                                    "width": "160px",
                                                    "height": "196px",
                                                    "z-index": "0",
                                                    "opacity": "75%"
                                                "e00019": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "13px",
                                                    "top": "403px",
                                                    "width": "761px",
                                                    "height": "81px",
                                                    "z-index": "0",
                                                    "opacity": "75%"
                                                "e00020": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "362px",
                                                    "top": "54px",
                                                    "width": "406px",
                                                    "height": "109px",
                                                    "z-index": "0",
                                                    "opacity": "75%"
                                                "e00021": {
                                                  "data": {
                                                    "oid": "trashschedule.0.next.daysLeft",
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "is_comma": false,
                                                    "factor": "1",
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "name": "Number Müll",
                                                    "filterkey": "Wert",
                                                    "html_append_plural": " Tagen",
                                                    "digits": "0"
                                                  "style": {
                                                    "left": "886px",
                                                    "top": "221px",
                                                    "z-index": "1",
                                                    "width": "120px",
                                                    "height": "20px",
                                                    "color": "{wert:trashschedule.0.type.Restmüll.daysleft; wert<2 ? \"#ff0000\" :: wert == 2 ? \"#f3f60e\" :: \"#ffffff\"}",
                                                    "font-family": "RobotoCondensed-Light",
                                                    "font-size": "medium"
                                                "e00022": {
                                                  "tpl": "tplValueStringRaw",
                                                  "data": {
                                                    "oid": "trashschedule.0.next.types",
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html_prepend": " ",
                                                    "name": "String next types unten",
                                                    "filterkey": "Wert"
                                                  "style": {
                                                    "left": "838px",
                                                    "top": "64px",
                                                    "width": "116px",
                                                    "height": "20px",
                                                    "z-index": "1",
                                                    "font-size": "medium",
                                                    "color": "#ffffff"
                                                "e00023": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "html": "Abholung in",
                                                    "name": "Abholung in 4",
                                                    "filterkey": "text"
                                                  "style": {
                                                    "left": "810px",
                                                    "top": "220px",
                                                    "width": "75px",
                                                    "height": "20px",
                                                    "z-index": "1",
                                                    "color": "#ffffff"
                                                "e00024": {
                                                  "tpl": "tplImage",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0,
                                                    "src": "/vis.0/Bilder/tonne_grau.png",
                                                    "stretch": true,
                                                    "name": "Icon Restmülltonne",
                                                    "filterkey": "Icon"
                                                  "style": {
                                                    "left": "824px",
                                                    "top": "91px",
                                                    "width": "100px",
                                                    "height": "130px",
                                                    "z-index": "1"
                                                "e00025": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "5px",
                                                    "top": "177px",
                                                    "width": "775px",
                                                    "height": "219px",
                                                    "z-index": "0",
                                                    "opacity": "75%"
                                                "e00026": {
                                                  "tpl": "tplHtml",
                                                  "data": {
                                                    "g_fixed": true,
                                                    "g_signals": false,
                                                    "lc-format": "",
                                                    "lc-bkg-color": "",
                                                    "lc-color": "",
                                                    "lc-zindex": 0
                                                  "style": {
                                                    "left": "7px",
                                                    "top": "55px",
                                                    "width": "336px",
                                                    "height": "109px",
                                                    "z-index": "0",
                                                    "opacity": "75%"
                                              "name": "100_Startseite",
                                              "filterList": [
                                                "Wert",
                                                "text",
                                                "Icon"
                                            Negalein Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82271
