    4. deConz wird nicht verbunden
      Thomas Braun Most Active @Markus84 last edited by Thomas Braun
      @markus84
      Ich kann auf meinem Win-Rechner keine Verbindung über deCONZ auf den Raspberry inkl. Raspbee I aufbauen. Also über die GUI geht es nicht, das REST interface kannst du natürlich erreichen.
        Markus84 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Sorry, ich hab nicht richtig gelesen. Ich dachte es ging mal wieder allgemein um das Einbinden in den Adapter. Mit Windows kenne ich mich nicht aus.
          mueller-esch @Markus84 last edited by
          @markus84 Mit einem Mac habe ich aber das gleiche Problem. Auch hier lässt sich der Xiaomi-Adpter nicht anlernen. Außerdem habe ich auch das Problem, dass sich der Phoscon-Gateway nach einiger Zeit immer wieder deaktiviert. Dann muss ich ihne über die deConz-App wieder aktivieren und kann dann erst wieder neu zugreifen. Irgendeine Idee dazu?
            Thomas Braun Most Active @mueller-esch last edited by Thomas Braun
            @mueller-esch
            sudo systemctl stop deconz-gui
            sudo systemctl disable deconz-gui
            Dann
            sudo reboot
            und schauen ob der Adapter noch läuft und in der Phoscon App die Firmware angezeigt wird.
            Und schalt vorher noch den Desktop-Schwachsinn aus:
            sudo raspi-config
            Menüpunkte:
            1 System Options
            S5 Boot / Auto Login
            B1 Console
              mueller-esch @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich probiere das gleich gerne mal. Hast du für den den "Desktop-Schwachsinn-Ausschalten" mal kurz einen Befehl🤒 ?
                @mueller-esch
                Steht doch oben.
                  @thomas-braun ich meine für das abschalten des xrdp
                    @mueller-esch
                    Der ist dann gleich mit erschlagen.
                    Alternativ:
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                      @thomas-braun super. Danke
                        mueller-esch @mueller-esch last edited by
                        @mueller-esch Leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Der XRDP-Service ist damit auch nicht abgeschaltet worden
                          @mueller-esch
                          who -r
                          Wenn die Kiste nicht in ein X startet kann auch kein xrdp laufen.
                          Vermutlich (ich habe xrdp nicht laufen, deswegen eine Vermutung).
                          systemctl status xrdp
                            @thomas-braun Dieser Befehl hat jetzt den xrdp-service gestoppt: sudo ```
                            systemctl mask xrdp
                              @mueller-esch
                              Okay, und was macht der deconz?
                                @thomas-braun Der IOBroker-Adapter von deConz läuft. Aber in der Phoscon-App kann ich immer noch keinen Sensor anlernen und die Firmware wird auch noch nicht angezeigt
                                  @mueller-esch
                                  systemctl status deconz
                                  systemctl status deconz-gui
                                  apt policy deconz
                                    Das kommt dabei raus
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Bitte keine Screenshots von Konsolentext. Text in </> CodeTags hier reinsetzen.
                                      79.9k
                                      raspbee
                                      1874
