    4. deConz wird nicht verbunden
      Markus84 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Sorry, ich hab nicht richtig gelesen. Ich dachte es ging mal wieder allgemein um das Einbinden in den Adapter. Mit Windows kenne ich mich nicht aus.
        mueller-esch @Markus84 last edited by
        @markus84 Mit einem Mac habe ich aber das gleiche Problem. Auch hier lässt sich der Xiaomi-Adpter nicht anlernen. Außerdem habe ich auch das Problem, dass sich der Phoscon-Gateway nach einiger Zeit immer wieder deaktiviert. Dann muss ich ihne über die deConz-App wieder aktivieren und kann dann erst wieder neu zugreifen. Irgendeine Idee dazu?
          Thomas Braun Most Active @mueller-esch last edited by Thomas Braun
          @mueller-esch
          sudo systemctl stop deconz-gui
          sudo systemctl disable deconz-gui
          Dann
          sudo reboot
          und schauen ob der Adapter noch läuft und in der Phoscon App die Firmware angezeigt wird.
          Und schalt vorher noch den Desktop-Schwachsinn aus:
          sudo raspi-config
          Menüpunkte:
          1 System Options
          S5 Boot / Auto Login
          B1 Console
            mueller-esch @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Ich probiere das gleich gerne mal. Hast du für den den "Desktop-Schwachsinn-Ausschalten" mal kurz einen Befehl🤒 ?
              @mueller-esch
              Steht doch oben.
                @thomas-braun ich meine für das abschalten des xrdp
                  @mueller-esch
                  Der ist dann gleich mit erschlagen.
                  Alternativ:
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                    @thomas-braun super. Danke
                      mueller-esch @mueller-esch last edited by
                      @mueller-esch Leider hat das nicht zum Erfolg geführt. Der XRDP-Service ist damit auch nicht abgeschaltet worden
                        @mueller-esch
                        who -r
                        Wenn die Kiste nicht in ein X startet kann auch kein xrdp laufen.
                        Vermutlich (ich habe xrdp nicht laufen, deswegen eine Vermutung).
                        systemctl status xrdp
                          @thomas-braun Dieser Befehl hat jetzt den xrdp-service gestoppt: sudo ```
                          systemctl mask xrdp
                            @mueller-esch
                            Okay, und was macht der deconz?
                              @thomas-braun Der IOBroker-Adapter von deConz läuft. Aber in der Phoscon-App kann ich immer noch keinen Sensor anlernen und die Firmware wird auch noch nicht angezeigt
                                @mueller-esch
                                systemctl status deconz
                                systemctl status deconz-gui
                                apt policy deconz
                                  Das kommt dabei raus
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Bitte keine Screenshots von Konsolentext. Text in </> CodeTags hier reinsetzen.
                                    79.9k
                                    raspbee
                                    1874
