    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by
      Ja das ärgert mich gewaltig.
      Alles auf Stand gebracht, immer noch websocket Fehler.
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Cloud Adapter:
        Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
        Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
        haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          Sorry, wenn Du das gerade abbekommst.
          Nun kann ich so manchen User aber verstehen, wenn aus dem Nichts, der Iobroker spinnt, ohne Eigenverantwortlichkeit.
            nur du bist jetzt wirklich der erste und einzige
            • wie soll man das reproduzieren
              Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
              @haselchen
              socketio ist in welcher Version?
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @Homoran
                3.1.4 (latest)
                Hat sich die Cloud Url eventuell geändert?
                  nicht das ich wüsste - du hast aber keinen ECONNECTIONirgendwas Fehler sondern einen socket-Fehler
                    @haselchen
                    Gerade den cloud-Adapter (extra für dich!) wieder installiert:
                    Läuft.
                    iobroker list adapters | egrep 'socketio|web|cloud'
                    system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.9
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                    system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Mit oder ohne Login ?
                      Ich hab alles ausprobiert.
                      Nur mit App Key, mit Login.
                      .net und .pro
                        @haselchen
                        App key von iobroker.net
                          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                          @haselchen
                          LogFile vom Adapter-Start sieht wie aus?
                          • haselchen
                            Es lief ja alles bis zu den Cloud Arbeiten.
                            Das bedeutet, diejenigen, die das gemacht haben, könnten bestimmt sagen, woran es liegt.
                              @haselchen
                              Na klar, die haben da eine haselchen-Ausnahme reingenommen.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                                Nun bleib mal sachlich.
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.914	error	(2928) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.892	info	(2928) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.701	debug	(2928) Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.684	info	(2928) Connecting with https://iobroker.net:10560 with "XXX"
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.563	info	(2928) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.468	info	(2928) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.462	debug	(2928) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dito!
                                  Aber genau das ist doch der Punkt!
                                  Was hast du, was andere nicht haben?
                                    @haselchen
                                    Komischen Versions-Mix fährst du da.
                                    js-controller ist aus stable, die Adapter-Versionen aus latest und nodeJS ist 10.
                                    • haselchen
                                      Und es funktionierte bis zum 9.
                                      0 Probleme bis dahin gehabt.
                                      Der Mix passte, seit ich Iobroker benutze.
                                        @haselchen
                                        Und das bedeutet jetzt genau was?
                                          STOP!!
                                          Da stimmt was nicht
                                          Habe gerade meine Instanz auf debug umgestellt, um zu sehen was in meinem debug log steht.
                                          Seitdem wird cloud nicht mehr grün
                                          EDIT:
                                          Dauert nur etwas länger
                                            @haselchen kannst du es bitte nochmal mit.pro versuchen?
                                            Dann kann ich vergleichen.
                                            Ich habe keinien free-Key
                                            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4681
