    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Cloud Adapter:
      Ja das ärgert mich gewaltig.
      Dann kann ich dir nicht mehr helfen.
      Vielleicht @apollon77 oder @Bluefox
      haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Homoran last edited by
        Sorry, wenn Du das gerade abbekommst.
        Nun kann ich so manchen User aber verstehen, wenn aus dem Nichts, der Iobroker spinnt, ohne Eigenverantwortlichkeit.
          nur du bist jetzt wirklich der erste und einzige
          • wie soll man das reproduzieren
            Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
            @haselchen
            socketio ist in welcher Version?
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @Homoran
              3.1.4 (latest)
              Hat sich die Cloud Url eventuell geändert?
                nicht das ich wüsste - du hast aber keinen ECONNECTIONirgendwas Fehler sondern einen socket-Fehler
                  @haselchen
                  Gerade den cloud-Adapter (extra für dich!) wieder installiert:
                  Läuft.
                  iobroker list adapters | egrep 'socketio|web|cloud'
                  system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.9
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                  system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                    Mit oder ohne Login ?
                    Ich hab alles ausprobiert.
                    Nur mit App Key, mit Login.
                    .net und .pro
                      @haselchen
                      App key von iobroker.net
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                        @haselchen
                        LogFile vom Adapter-Start sieht wie aus?
                        • haselchen
                          Es lief ja alles bis zu den Cloud Arbeiten.
                          Das bedeutet, diejenigen, die das gemacht haben, könnten bestimmt sagen, woran es liegt.
                            @haselchen
                            Na klar, die haben da eine haselchen-Ausnahme reingenommen.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                              Nun bleib mal sachlich.
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.914	error	(2928) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.892	info	(2928) Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.701	debug	(2928) Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.684	info	(2928) Connecting with https://iobroker.net:10560 with "XXX"
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.563	info	(2928) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.468	info	(2928) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              cloud.0	2021-02-12 18:05:30.462	debug	(2928) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                dito!
                                Aber genau das ist doch der Punkt!
                                Was hast du, was andere nicht haben?
                                  @haselchen
                                  Komischen Versions-Mix fährst du da.
                                  js-controller ist aus stable, die Adapter-Versionen aus latest und nodeJS ist 10.
                                  • haselchen
                                    Und es funktionierte bis zum 9.
                                    0 Probleme bis dahin gehabt.
                                    Der Mix passte, seit ich Iobroker benutze.
                                      @haselchen
                                      Und das bedeutet jetzt genau was?
                                        STOP!!
                                        Da stimmt was nicht
                                        Habe gerade meine Instanz auf debug umgestellt, um zu sehen was in meinem debug log steht.
                                        Seitdem wird cloud nicht mehr grün
                                        EDIT:
                                        Dauert nur etwas länger
                                          @haselchen kannst du es bitte nochmal mit.pro versuchen?
                                          Dann kann ich vergleichen.
                                          Ich habe keinien free-Key
                                          haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.579	info	(3364) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.552	info	(3364) Connection changed: connect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.442	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.292	info	(3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.172	info	(3364) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:10.156	info	(3364) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.418	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3364
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.346	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.614	info	Do not restart adapter system.adapter.cloud.0 because desired by instance
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.610	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:57.068	info	(3322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.037	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:51.970	info	(3322) Restart adapter by disconnect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection lost
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection changed: io client disconnect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:51.968	error	(3322) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                            cloud.0	2021-02-12 18:18:51.965	warn	(3322) Adapter stopped. Reason: command from server
                                            host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:45.871	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Restart adapter by disconnect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Connection lost
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.733	info	(3364) Connection changed: io client disconnect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.732	error	(3364) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.731	warn	(3364) Adapter stopped. Reason: command from server
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.703	info	(3364) Connection changed: connect
                                            cloud.0	2021-02-12 18:19:40.593	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                                            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4677
