    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      socketio ist in welcher Version?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        @Homoran
        3.1.4 (latest)
        Hat sich die Cloud Url eventuell geändert?
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Cloud Adapter:
          nicht das ich wüsste - du hast aber keinen ECONNECTIONirgendwas Fehler sondern einen socket-Fehler
            @haselchen
            Gerade den cloud-Adapter (extra für dich!) wieder installiert:
            Läuft.
            iobroker list adapters | egrep 'socketio|web|cloud'
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.0.9
            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
            system.adapter.web                     : web            - v3.3.0
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              Mit oder ohne Login ?
              Ich hab alles ausprobiert.
              Nur mit App Key, mit Login.
              .net und .pro
                @haselchen
                App key von iobroker.net
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                  @haselchen
                  LogFile vom Adapter-Start sieht wie aus?
                  • haselchen
                    Es lief ja alles bis zu den Cloud Arbeiten.
                    Das bedeutet, diejenigen, die das gemacht haben, könnten bestimmt sagen, woran es liegt.
                      @haselchen
                      Na klar, die haben da eine haselchen-Ausnahme reingenommen.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                        Nun bleib mal sachlich.
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.914	error	(2928) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.892	info	(2928) Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.701	debug	(2928) Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.684	info	(2928) Connecting with https://iobroker.net:10560 with "XXX"
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.563	info	(2928) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.468	info	(2928) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        cloud.0	2021-02-12 18:05:30.462	debug	(2928) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dito!
                          Aber genau das ist doch der Punkt!
                          Was hast du, was andere nicht haben?
                            @haselchen
                            Komischen Versions-Mix fährst du da.
                            js-controller ist aus stable, die Adapter-Versionen aus latest und nodeJS ist 10.
                            • haselchen
                              Und es funktionierte bis zum 9.
                              0 Probleme bis dahin gehabt.
                              Der Mix passte, seit ich Iobroker benutze.
                                @haselchen
                                Und das bedeutet jetzt genau was?
                                  STOP!!
                                  Da stimmt was nicht
                                  Habe gerade meine Instanz auf debug umgestellt, um zu sehen was in meinem debug log steht.
                                  Seitdem wird cloud nicht mehr grün
                                  EDIT:
                                  Dauert nur etwas länger
                                    @haselchen kannst du es bitte nochmal mit.pro versuchen?
                                    Dann kann ich vergleichen.
                                    Ich habe keinien free-Key
                                    haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.579	info	(3364) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.552	info	(3364) Connection changed: connect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.442	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.292	info	(3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.172	info	(3364) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:10.156	info	(3364) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.418	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3364
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.346	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.614	info	Do not restart adapter system.adapter.cloud.0 because desired by instance
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.610	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:57.068	info	(3322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.037	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:51.970	info	(3322) Restart adapter by disconnect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection lost
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection changed: io client disconnect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:51.968	error	(3322) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                      cloud.0	2021-02-12 18:18:51.965	warn	(3322) Adapter stopped. Reason: command from server
                                      host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:45.871	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Restart adapter by disconnect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Connection lost
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.733	info	(3364) Connection changed: io client disconnect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.732	error	(3364) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.731	warn	(3364) Adapter stopped. Reason: command from server
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.703	info	(3364) Connection changed: connect
                                      cloud.0	2021-02-12 18:19:40.593	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                                      Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @homoran @haselchen
                                        Bei mir werden auch andere Ports genutzt. Und ein redirect wird durchgeführt:
                                        2021-02-12 18:16:13.994  - info: cloud.0 (32766) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                        2021-02-12 18:16:14.068  - info: cloud.0 (32766) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
                                        2021-02-12 18:16:14.233  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                                        2021-02-12 18:16:14.404  - info: cloud.0 (32766) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                        2021-02-12 18:17:14.416  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                                          bis dahin ist alles ok!
                                          dann kommt nach dem redirect ein neuer Anmeldeversuch mit einem anderen Port
                                            ok, dann läuft es bei dir theoretisch mit pro, du darfst aber nicht 😉
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4681
