    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • metaxa
      metaxa @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
      schau mal hier, ob das hilft https://forum.iobroker.net/post/483658 "Cookies Drittanbieter alle sperren"
      Danke das du mir versuchst zu helfen. Ich bin jetzt schon wirklich alle Beitäge die ich gefunden habe durch und habe Lösungen probiert. Hartnäckig, nein!
      Wo kann ich diese Einstellung finden: "Cookies Drittanbieter alle sperren"?
      LG
        crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
        @metaxa in deinen Browsereinstellungen müsste das zu finden sein
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • metaxa
          @crunchip
          Ich gebe auf. Der Browser Chromium läuft im Kioskmodus mit einem aufwendig verbauten 17'' Touch. Mich da jetzt wieder reinzufuchsen, den Bashaufruf mit allen Parametern zu durchschauen um dann diese Einstellungen im Chromium zu finden........ Das gleiche Erscheinungsbild habe ich ja leider parallel auch auf meinem im Bad verbauten 4.4 Android. Da bin ich schon an die Grenzen des machbaren gestossen, darf nicht mal mehr VIS und WEB updaten, sonst geht das Ding gar nicht mehr. Da muss ich mir so und so etwas Gröberes einfallen lassen.
          Von daher, ich bleibe bei Flot bzw. wechsele zu den von @Bluefox geschriebenen Adapter e-Charts.
          Schade, die mögliche Optik von Garfana hat mich angesprochen.
          In diesem Sinne nochmals lieben Dank für deine Hilfestellung!!
          LG, mxa
            @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
            Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
                @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
                @wendy2702
                Servus, ja!
                @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                Darstellung in VIS basic html und iframe:
                Win10 - FF - OK
                Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
                Raspi4 - Chromium - NOK
                Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
                • wendy2702
                  wendy2702 @metaxa last edited by
                  Hm,
                  ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
                  Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
                  Hängt der Raspi per LAN im Netz?
                  • metaxa
                    @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                    Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
                    Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
                    LG, mxa
                    • wendy2702
                      wendy2702 @metaxa last edited by wendy2702
                      @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
                      Zeig doch mal deine Grafana.ini
                      Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
                      Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
                      Ich habe Chromium Version
                      chromium-browser --product-version
                      88.0.4324.150
                      Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
                      So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
                      #################################### Anonymous Auth ######################
                      [auth.anonymous]
                      # enable anonymous access
                      enabled = true
                      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                      ;org_name = Main Org.
                      # specify role for unauthenticated users
                      ;org_role = Viewer
                      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                      ;hide_version = false
                      Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
                      crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
                        • wendy2702
                          wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                          @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @wendy2702 dann womöglich, bei unterschiedlicher Version, das Problem auftritt, oder doch an was anderem banalem liegt
                            • metaxa
                              @wendy2702 sagte.
                              Nein, nicht das ich wüßte. Ist eine rudimentäre Installation für den Touch.
                              @wendy2702 sagte:
                              Dies sind die Änderungen die ich auf Grund gefühlter 1.000 Hinweise im Netz änderte:
                              # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                              serve_from_sub_path = true
                              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                              allow_embedding = true
                              # disable user signup / registration
                              allow_sign_up = false
                              enabled = true
                              org_name = k*******
                              org_role = Viewer
                              "org_name = [k*******]" ist auch in den Settings in der WEBUI eingetragen
                              LG, mxa
                              • wendy2702
                                @metaxa Probier doch mal meine ini.
                                in Zeile 315 steht bei mir:
                                Also eigentlich ohne Beachtung, genau wie Zeile 318:
                                ;org_role = Viewer
                                grafana.ini
                                metaxa Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • metaxa
                                  @wendy2702
                                  Wenn du org-name deaktiviert hast, was hast du dann dann unter den allgemeinen Settings/Referenzen im Grafana WEBUI eingetragen?
                                  Danke für deine *.ini. Ich muss einmal einen Zugang auf den Container (Proxmox-Grafana) kriegen um deine Datei zu probieren. ssh geht nicht und sftp auch ned, wahhhhhhh ... 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, mühsam grad im Moment 🙂
                                  Edit01: Sodala, deine ini eingespielt. Container neu gestartet, sicherheitshalber nochmals den gravana server auch nochmal durchgestartet. Leider keine Änderung.
                                  Ich gebe auf, endgültig. Meine Zeit ist mir zu kostbar dafür. Wobei ich siche bin, der Fehler liegt irgendwo hier bei mir.
                                  @wendy2702 lieben Dank für deine Bemühungen! Ich mag jetzt nimma 👹
                                  • wendy2702
                                    @metaxa ok.
                                    Schade, aber deine Entscheidung.
                                    Schönen Abend
                                    • metaxa
                                      @metaxa
                                      Schönen Abend
                                      Dir auch und nochmals vielen Dank für deine Zeit!
                                      • wendy2702
                                        Scheinbar haben meine Tablets mit Ubuntu und chromium auch zeitweise ein Problem mit Grafana.
                                        Heute morgen plötzlich das:
                                        Musste das tablet neu starten damit die Anzeige der Grafana Grafiken wieder funktioniert.
                                        • Q
                                          quorle last edited by
                                          Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
                                          • Q
                                            quorle @sissiwup last edited by
                                            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                            @ChristianF:
                                            Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                                            Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                                            Herzlichen Dank!
                                            Viele Grüße
                                            Christian `
                                            die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                                            Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                                            Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                                            Und dann das SQL:
                                            UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                            UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                            UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                            erneut durchführen.
                                            Ich habe das bei mir automatisiert.
                                            Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                                            Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                                            Könntest du eventuell dein Script und die Anleitung zum automatisieren bereit stellen? 😉
                                            167
                                            53252
