    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      Mit oder ohne Login ?
      Ich hab alles ausprobiert.
      Nur mit App Key, mit Login.
      .net und .pro
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        App key von iobroker.net
          Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
          @haselchen
          LogFile vom Adapter-Start sieht wie aus?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            Es lief ja alles bis zu den Cloud Arbeiten.
            Das bedeutet, diejenigen, die das gemacht haben, könnten bestimmt sagen, woran es liegt.
              @haselchen
              Na klar, die haben da eine haselchen-Ausnahme reingenommen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                Nun bleib mal sachlich.
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.914	error	(2928) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.892	info	(2928) Trying to connect as system.user.admin
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.701	debug	(2928) Connection attempt to https://iobroker.net:10560 ...
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.684	info	(2928) Connecting with https://iobroker.net:10560 with "XXX"
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.563	info	(2928) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.468	info	(2928) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                cloud.0	2021-02-12 18:05:30.462	debug	(2928) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  @haselchen sagte in Cloud Adapter:
                  dito!
                  Aber genau das ist doch der Punkt!
                  Was hast du, was andere nicht haben?
                    @haselchen
                    Komischen Versions-Mix fährst du da.
                    js-controller ist aus stable, die Adapter-Versionen aus latest und nodeJS ist 10.
                    • haselchen
                      Und es funktionierte bis zum 9.
                      0 Probleme bis dahin gehabt.
                      Der Mix passte, seit ich Iobroker benutze.
                        @haselchen
                        Und das bedeutet jetzt genau was?
                          STOP!!
                          Da stimmt was nicht
                          Habe gerade meine Instanz auf debug umgestellt, um zu sehen was in meinem debug log steht.
                          Seitdem wird cloud nicht mehr grün
                          EDIT:
                          Dauert nur etwas länger
                            @haselchen kannst du es bitte nochmal mit.pro versuchen?
                            Dann kann ich vergleichen.
                            Ich habe keinien free-Key
                            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.579	info	(3364) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.552	info	(3364) Connection changed: connect
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.442	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.292	info	(3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.172	info	(3364) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:10.156	info	(3364) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.418	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3364
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:07.346	info	"system.adapter.cloud.0" enabled
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.614	info	Do not restart adapter system.adapter.cloud.0 because desired by instance
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.610	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:57.068	info	(3322) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:18:57.037	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.970	info	(3322) Restart adapter by disconnect
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection lost
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.969	info	(3322) Connection changed: io client disconnect
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.968	error	(3322) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                              cloud.0	2021-02-12 18:18:51.965	warn	(3322) Adapter stopped. Reason: command from server
                              host.IOBrokerSynology	2021-02-12 18:19:45.871	info	"system.adapter.cloud.0" disabled
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Restart adapter by disconnect
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.734	info	(3364) Connection lost
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.733	info	(3364) Connection changed: io client disconnect
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.732	error	(3364) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.731	warn	(3364) Adapter stopped. Reason: command from server
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.703	info	(3364) Connection changed: connect
                              cloud.0	2021-02-12 18:19:40.593	info	(3364) Trying to connect as system.user.admin
                              Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran @haselchen
                                Bei mir werden auch andere Ports genutzt. Und ein redirect wird durchgeführt:
                                2021-02-12 18:16:13.994  - info: cloud.0 (32766) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
                                2021-02-12 18:16:14.068  - info: cloud.0 (32766) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
                                2021-02-12 18:16:14.233  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                                2021-02-12 18:16:14.404  - info: cloud.0 (32766) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                                2021-02-12 18:17:14.416  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
                                  bis dahin ist alles ok!
                                  dann kommt nach dem redirect ein neuer Anmeldeversuch mit einem anderen Port
                                    ok, dann läuft es bei dir theoretisch mit pro, du darfst aber nicht 😉
                                    • haselchen
                                      Das hatte ich @Homoran vorhin gefragt, weil ich seit Jahr und Tag den Port 10560 habe.
                                      Ich probiere mal Deinen (10555)
                                        Hast du doch
                                        • haselchen
                                          Dieser Port wurde mit den Pro Daten benutzt, wie du es vorgeschlagen hast.
                                          Ich habe aber ne FreeCloud und Pro IOT Adapter.
                                          Ich wechsel mal wieder auf den FreeKey und den 10555 Port.
                                            @haselchen
                                            Schaut bei mir so aus:
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4681
