    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
      @homoran @haselchen
      Bei mir werden auch andere Ports genutzt. Und ein redirect wird durchgeführt:
      2021-02-12 18:16:13.994  - info: cloud.0 (32766) starting. Version 4.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.5, js-controller: 3.2.16
      2021-02-12 18:16:14.068  - info: cloud.0 (32766) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "XXX"
      2021-02-12 18:16:14.233  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
      2021-02-12 18:16:14.404  - info: cloud.0 (32766) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
      2021-02-12 18:17:14.416  - info: cloud.0 (32766) Trying to connect as system.user.admin
        Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
        @haselchen sagte in Cloud Adapter:
        Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
        bis dahin ist alles ok!
        dann kommt nach dem redirect ein neuer Anmeldeversuch mit einem anderen Port
          Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
          ok, dann läuft es bei dir theoretisch mit pro, du darfst aber nicht 😉
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            Das hatte ich @Homoran vorhin gefragt, weil ich seit Jahr und Tag den Port 10560 habe.
            Ich probiere mal Deinen (10555)
              cloud.0 2021-02-12 18:19:10.292 info (3364) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "XXX"
              Hast du doch
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
                Dieser Port wurde mit den Pro Daten benutzt, wie du es vorgeschlagen hast.
                Ich habe aber ne FreeCloud und Pro IOT Adapter.
                Ich wechsel mal wieder auf den FreeKey und den 10555 Port.
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen
                  Schaut bei mir so aus:
                    Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
                    ich kann den gar nicht auswählen, der ist bei mir grau
                    • haselchen
                      Zack und leck die Ziege.
                      Mit dem Port 10555 geht es.
                      Jetzt müsst ihr mir nur verraten , wieso ich nach zig Jahren den Port ändern muss? 🤔
                        und du musst mir verraten, wieso du den ändern kannst?
                        Der ist bei mir fest verdrahtet, deswegn ja der redirect
                          @haselchen
                          Weil Server-seitig Änderungen getätigt wurden?
                            @homoran sagte in Cloud Adapter:
                            Also ich kann den auch ändern.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                              Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
                              Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
                              @Homoran
                              Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
                                genau!
                                Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
                                • haselchen
                                  @Thomas-Braun
                                  Tja, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
                                  Ein Portwechsel ist die Lösung.
                                  10560 funktioniert aktuell nicht mehr.
                                  Wechsel auf 10555 oder 10556 bringt wieder eine Verbindung.
                                  Wenn ich ein wenig angefasst war tut mir das Leid.
                                  Ist halt ärgerlich wenn das diesmal wirklich aus dem Nichts passiert.
                                  Ich hab Euch trotzdem lieb und ihr mich hoffentlich auch 🙂
                                  Danke für Eure Unterstützung in der Sache hier!!
                                    @haselchen
                                    nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
                                    Release	End-of-life
                                    v10	2021-04-30
                                    • haselchen
                                      Ja, ich mach mich gerade ans Updaten 🙂
                                        apollon77 @Homoran last edited by
                                        @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
                                        Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
                                        Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
                                        Danke.
                                          AndreasK last edited by
                                          ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
                                          Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
                                          Hier mal der Anmelde-Log:
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
                                          cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
                                          cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                                          Andreas
                                            apollon77 @AndreasK last edited by
                                            @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
                                            Also ... alles korrekt eingestellt?
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4684
