    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      AvaloncheG last edited by
      @instalator:
      а задержки? `
      1-2 секунды или больше?
      Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть.
      • I
        instalator last edited by
        @AvaloncheG:
        @instalator:
        а задержки? `
        Мне же не робота строить, а клапаны, шторы открыть/закрыть. `
        Ага, давай прикинем грубо:
        Угол одного шага возмем 1.8. Т.е. для одного полного оборота надо 360/1.8 = 200 импульсов.
        Если у тебя задержка между импульсами 1-2 сек т.е. 1-0,5 Гц. Дальше продолжать?
        Если хочется управлять ШД надо начать с теории.
          DAndre last edited by
          В Log упало сообщение "Спасайся кто может' …......
          Нужно включить лампочку по этому сообщению. Как?
          Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку?
          • I
            @DAndre:
            Может переменная у loga есть на которую можно оформить подписку? `
            надо просто сообщение это не в лог кидать а в переменную
              Не ясно я объяснил 😢
              Пример
              mysensors.02016-12-09 19:23:06.993 info mysensors.0 Log :TSP:MSG:SEND 0-0-1-1 s=3,c=1,t=2,pt=0,l=1,sg=0,ft=0,st=fail:0
              если st=fail звоним в колокола.
              в случае st=ok все ок.
              Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log.
              • I
                @DAndre:
                Пример
                Как то так. т.е нужно анализировать служебный Log. `
                что такое st?
                  st в логе это предположительно статус передачи команды устройству.
                  но это не так важно, другой пример
                  mysensors.0 2016-12-09 19:57:12.613 info disconnected
                  как организовать реакцию на это сообщение
                  или на вот такое
                  megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80
                  • I
                    @DAndre:
                    или на вот такое
                    megad.0 2016-12-09 19:54:58.765 warn Got error by request to 192.168.2.14: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.14:80 `
                    ну в таком случае тебе скорее всего надо парсить файл логов используя скрипт и модуль fs
                      Спасибо.
                      Вообщем дело темное 😞
                      • I
                        @DAndre:
                        Спасибо.
                        Вообщем дело темное 😞 `
                        Да темного нету ничего, главное начать и можно разобраться https://nodejs.org/api/fs.html
                          Artem82 last edited by
                          Установлен драйвер MySQL.
                          Данные пишутся во внешнюю БД.
                          Скрипт
                          ! ` > var mysql = require('mysql');
                          var connection = mysql.createConnection({
                          host: '192.168.1.110',
                          user: 'iobroker',
                          password: 'iobroker',
                          database: 'iobroker',
                          //socketPath: '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
                          //создаем подключение к базе
                          connection.connect(function(err) {
                          if (err) {
                          log('error connecting: ' + err.stack);
                          return;
                          log('connected as id ' + connection.threadId);
                          Выдает ошибку:
                          ! javascript.0 script.js.My.sql: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mysql' at script.js.My.sql:1:13
                          ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23
                          • I
                            @Artem82:
                            Скрипт
                            user: 'iobroker',
                            if (err) {
                            return;
                            Выдает ошибку:
                            ! javascript.0 script.js.My.sql: TypeError: Cannot read property 'createConnection' of undefined at script.js.My.sql:3:23 ` втнастройках js добавь пакет mysql
                              spectrekr last edited by
                              @Artem82:
                              Скрипт
                              user: 'iobroker',
                              if (err) {
                              return;
                              Выдает ошибку:
                              Во-первых не установлен модуль mysql для js. В настройках драйвера javascript укажите mysql, драйвер сам установит модуль.
                              Во-вторых, проще установить драйвер history, у него в настройках указать параметры доступа к базе, после чего можно запросы выполнить через sendto ('history.0', "select…") ;.
                                andrey99986 last edited by
                                Повторю вопрос, так как не могу найти решение:
                                Есть ли возможность подписаться на открытие(загрузку) web-страницы, созданной в vis?
                                Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)?
                                • I
                                  @andrey99986:
                                  Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? `
                                  А jquery не сработает? .ready
                                  • Bluefox
                                    Bluefox last edited by
                                    @andrey99986:
                                    При открытии станицы устанавливается 2 состояния
                                    vis.0.control.data на имя страницы и
                                    vis.0.control.command на changedView
                                    Описание здесь: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … -interface
                                      @instalator:
                                      @andrey99986:
                                      Другими словами как при открытии определённой страницы (/vis/index.html#mypage) принудительно запустить определённую функцию, созданную в "Скриптах" админки ( на стороне сервера)? А jquery не сработает? .ready
                                      А что внутри то писать?
                                        fred17 last edited by
                                        Здравствуйте! Подскажите возможный ли написать скрипт для Megad на диммирование.
                                        Пробовал делать так:
                                        __on({id: 'megad.0.p0_Кнопка_long', change: 'any'}, function (obj) {
                                        if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val === true)
                                        while(true)
                                        if(getState("megad.0.p0_Кнопка_long").val ===true)
                                        setState("megad.0.p10_Свет",getState("megad.0.p10_Свет").val+15);
                                        else break;
                                        });__
                                        драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы?
                                        • Bluefox
                                          @fred17:
                                          while(true)
                                          else break;
                                          });__
                                          драйвер висни, возможно не правильно написал или есть какие то другие способы, не через циклы? `
                                          То есть пока кнопка нажата то увеличивать яркость?
                                          • Bluefox
                                            @andrey99986:
                                            @instalator:
                                            @andrey99986:
                                            А что внутри то писать? `
                                            Надо просто написать скрипт в javascript драйвере и подписаться на vis.0.control.command
                                            И если значение changedView то что то сделать. Если непонятно, то завтра за компьютером могу скрипт накидать
                                            358
                                            104282
