    3. Cloud Dienste
    4. Cloud Adapter
    Cloud Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Homoran last edited by haselchen
      Dieser Port wurde mit den Pro Daten benutzt, wie du es vorgeschlagen hast.
      Ich habe aber ne FreeCloud und Pro IOT Adapter.
      Ich wechsel mal wieder auf den FreeKey und den 10555 Port.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Schaut bei mir so aus:
          Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by Homoran
          @haselchen sagte in Cloud Adapter:
          ich kann den gar nicht auswählen, der ist bei mir grau
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            Zack und leck die Ziege.
            Mit dem Port 10555 geht es.
            Jetzt müsst ihr mir nur verraten , wieso ich nach zig Jahren den Port ändern muss? 🤔
              und du musst mir verraten, wieso du den ändern kannst?
              Der ist bei mir fest verdrahtet, deswegn ja der redirect
                @haselchen
                Weil Server-seitig Änderungen getätigt wurden?
                  @homoran sagte in Cloud Adapter:
                  Also ich kann den auch ändern.
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                    Dann wären wir wieder beim Thema -> Kommunikation.
                    Ohne euch beiden, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen den Port zu wechseln.
                    @Homoran
                    Bei mir macht er ein redirect zu 10556.
                      genau!
                      Das ist die Änderung. aber die stört nicht, wenn du bisher auf 10555 gewesen bist/wärst:
                      • haselchen
                        @Thomas-Braun
                        Tja, vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen.
                        Ein Portwechsel ist die Lösung.
                        10560 funktioniert aktuell nicht mehr.
                        Wechsel auf 10555 oder 10556 bringt wieder eine Verbindung.
                        Wenn ich ein wenig angefasst war tut mir das Leid.
                        Ist halt ärgerlich wenn das diesmal wirklich aus dem Nichts passiert.
                        Ich hab Euch trotzdem lieb und ihr mich hoffentlich auch 🙂
                        Danke für Eure Unterstützung in der Sache hier!!
                          @haselchen
                          nodeJS kannst du auch mal auf was aktuelles bringen. 10 ist bald raus:
                          Release	End-of-life
                          v10	2021-04-30
                          • haselchen
                            Ja, ich mach mich gerade ans Updaten 🙂
                              apollon77 @Homoran last edited by
                              @homoran also der Apollon sagt: holla mischt ihr hier Dinge.
                              Wendet Cloud einen websocket Fehler bringt hat das nix mit NIX Web oder socketio Adaptern zu tun.
                              Wenn Es nicht geht wie üblich bitte GitHub issue anlegen bei Cloud. Am besten mit einem debug log.
                              Danke.
                                AndreasK last edited by
                                ich habe auch seit neuestem, dass Cloud-Adapter sich nicht anmelden kann.
                                Als Abo habe ich aktuell "assistant.promote3". Daher verstehe ich die Aufforderung zu "Buy remote access" nicht.
                                Hier mal der Anmelde-Log:
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:17.661	info	(26497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Restart adapter by disconnect
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.596	info	(26497) Connection lost
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.595	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.594	error	(26497) Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.592	warn	(26497) Adapter stopped. Reason: command from server
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.569	info	(26497) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-02-13 12:05:12.462	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection lost
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.450	info	(26497) Connection changed: io client disconnect
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.447	info	(26497) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.425	info	(26497) Connection changed: connect
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.326	info	(26497) Trying to connect as system.user.admin
                                cloud.0	2021-02-13 12:04:12.200	info	(26497) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_andreas.k............"
                                cloud.0	2021-02-13 12:03:06.813	info	(26497) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.15.4, js-controller: 3.1.6
                                Andreas
                                  apollon77 @AndreasK last edited by
                                  @andreask hm .... du hast das Assistenten Paket. Das erlaubt Assistenten zugriff und mit iot. Cloud Access geht mit deinem pro key nicht. Du kannst maximal einen iobroker.net free Cloud Account nutzen für den freien Cloud Access.
                                  Also ... alles korrekt eingestellt?
                                    AndreasK @apollon77 last edited by
                                    @apollon77
                                    ich bin jetzt etwas verwirrt.
                                    Ich habe gedacht, das der Unterschied zwischen dem teuren "Remote" und dem günstigeren "Assistant" nur die zusätzliche Möglichkeit des Fernzugriffs ist.
                                    Alles andere sollte doch gleich sein.
                                    Das bedeutet, das ich den Cloud-Adapter für beide benötige.
                                    Ich gehe also auf iobroker.pro, App-Schlüssel und trage diesen im Cloud-Adapter ein. Über den App-Schlüssel weiß das System, welche Möglichkeiten ich habe und was freigeschaltet ist.
                                    Oder verstehe ich hier etwas falsch?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @AndreasK last edited by Homoran
                                      @andreask sagte in Cloud Adapter:
                                      ist aber nicht so!
                                      cloud nur für den Fernzugriff - https://www.iobroker.net/de/cloud/media/iot_compare.png
                                      iot für Assistenten
                                      https://forum.iobroker.net/topic/39710/cloud-adapter-4-0-im-latest-alexa-nur-noch-per-iot
                                      A Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        AndreasK @Homoran last edited by
                                        Das ist mir auch gerade aufgefallen. Es gibt ja noch den IoT Adapter.
                                        Ich hatte bis Ende letzten Jahres noch Pro-Zugang.
                                        Und ich war die ganze Zeit darauf fixiert, dass der Cloud-Adapter nicht läuft.
                                        Ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass dieser nur für den Fernzugriff zuständig ist
                                        Mein Fehler
                                        • Agria4800
                                          Agria4800 @Homoran last edited by
                                          @homoran : Kannst du dir mal mein Log anschauen, irgendwie scheint mein Fernzugriff Probleme zu machen.. wenn ich aus der Ferne zugreife... 😞
                                          --> (2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          Log:
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:21.750	debug	(2148634) system.adapter.cloud.0: logging true
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Subscribes: dummy
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:21.744	debug	(2148634) Change log subscriber state: true
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:21.444	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:21.440	debug	(2148634) Subscribes: no subscribes
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:16.527	info	(2148634) User disconnected from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                          cloud.0	2021-03-14 20:53:16.526	warn	(2148634) Received disconnection for unexisting socketId: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:33.084	debug	(2148634) API KEY OK
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:33.051	info	(2148634) Connection changed: connect
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:33.050	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:25.722	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-03-14 20:52:25.705	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:57.604	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:57.498	debug	(2148634) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:54.063	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection, info.0.newsfeed
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:49.486	info	(2148634) User accessed from cloud: Vftwyd2978Bu28QMBEBO
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:48.893	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*, *.info.connection
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:48.892	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*, system.host.*
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:48.890	debug	(2148634) Subscribes: system.adapter.*
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection lost
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:25.703	info	(2148634) Connection changed: Ping timeout
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:25.698	error	(2148634) Ping timeout
                                          cloud.0	2021-03-14 20:51:02.253	info	(2148634) received all objects
                                          cloud.0	2021-03-14 20:50:25.814	info	(2148634) User accessed from cloud: tYV-pxIs0Gu7whmCBEA_
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.728	debug	(2148634) Connection not changed: was connected
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.726	debug	(2148634) API KEY OK
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	info	(2148634) Connection changed: connect
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.691	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:47.519	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:46:40.869	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          cloud.0	2021-03-14 20:45:57.522	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          cloud.0	2021-03-14 20:45:47.525	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-03-14 20:45:47.518	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10556 ...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection lost
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.517	info	(2148634) Connection changed: io client disconnect
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.516	info	(2148634) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in one minute. Reason: command from server
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.370	info	(2148634) Connection changed: connect
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.369	debug	(2148634) Connected. Check api key...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.085	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:47.080	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:44:31.255	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:57.134	error	(2148634) Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:47.137	info	(2148634) Trying to connect as system.user.admin
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:47.081	debug	(2148634) Connection attempt to https://iobroker.pro:10555 ...
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:47.078	info	(2148634) Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_XXXXXXXXXXXX"
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:47.061	info	(2148634) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:47.020	debug	(2148634) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	info	(2141351) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:43.471	debug	(2141351) Plugin sentry destroyed
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:43.470	info	(2141351) terminating
                                          cloud.0	2021-03-14 20:43:43.469	info	(2141351) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            apollon77 @Agria4800 last edited by
                                            @agria4800 Versuch mal bitte die 4.0.10 aus dem Latest. da immer noch? Weiterhin wäre dir ein controller Update auf 3.2 anzuraten, da ist irgendwas komisch bei deinem log - oder musst bitte mal iobroker neu starten.
                                            Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            cloud pro
                                            11
                                            66
                                            4687
