    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      jwerlsdf @D3ltoroxp last edited by
      @D3ltoroxp
      Diesen Fehler hatte ich auch. Abhilfe schafft den tr.064 Adapter neuzustarten, danach die Tabelle aus dem Datenpunkt (Netzwerkstatus Skript) zu löschen und Netzwerkstatus neuzustarten.
        rehmosch last edited by
        Servus,
        kann mir Bitte jemand weiterhelfen, da ich alle meine Skripte angezeigt bekomme und nicht meine Netzwerkgeräte ;(
        Mit noobischen Grüßen & Danke
        • Glasfaser
          Glasfaser last edited by
          @rehmosch sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
          Du hast ein falsches Script hinterlegt bzw. angewählt zum anzeigen , dieses hier im Thread würde niemals JS abfragen.
          Schau mal hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
            rehmosch @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Danke für die schnelle Antwort 😉 Da bin ich wohl beim Kopieren ein bisschen im Tab verrutscht 😉
            jetzt erhalte ich diesen error:
            14:54:56.905	info	javascript.0 (30195) Start javascript script.js.netzwerk
            14:54:56.924	error	javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: no result for selector '[id=tr-064.*.devices.*.active]'
            14:54:56.927	info	javascript.0 (30195) script.js.netzwerk: registered 4 subscriptions and 1 schedule
            Wo verlinke ich denn meinen id-tr064?
            • Glasfaser
              Glasfaser @rehmosch last edited by
              @rehmosch
              Da brauchst du nicht verlinken , die Daten werden durch das Script geholt.
              Du mußt nur schauen ob die Datenpunkte stimmen vom tr064 Adapter , kenne deine Version nicht .
              Das Script holt sich hier alles :
              // auf Änderungen aktiver Skripts hören
              let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
              oder ist es bei dir so ...
              https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status/21
                @glasfaser
                hmmmm, jetzt keine Fehlermeldung mehr aber die Listen bleiben leer ;(
                host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:56.213	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 12034
                host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.760	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.164	info	(7499) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.161	info	(7499) terminating
                tr-064.0	2021-01-20 18:36:53.159	info	(7499) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.153	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                host.raspberrypi	2021-01-20 18:36:53.152	info	stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                web.0	2021-01-20 18:35:54.388	info	(3657) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.223
                tr-064.0	2021-01-20 18:37:00.900	info	(12034) starting. Version 4.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.23.1, js-controller: 3.1.6
                • Glasfaser
                  @rehmosch
                  ich sehe keinen Ordner devices bei dir .
                  Hast du überhaupt in der Instanz tr-064 Geräte angelegt .
                  So sieht das aus :
                    bergi_37 last edited by
                    Ich bekomme die Abfrage auch nicht ans Laufen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
                    Habe jetzt den ganzen Thread schon 2x gelesen aber ich finde die Lösung nicht. Ich finde zum Beispiel in den Objekten bei mir unter userdata auch keinen Ordner "NetzwerkStatus". Muss ich den selbst anlegen oder muss ich noch irgendeinen Adapter installieren?!
                    So sieht das in den Objekten bei mir aus:
                    In der tr-064 sind alle devices drin:
                    Hat jemand ne Idee?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @bergi_37 last edited by
                      @bergi_37
                      let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      Ja !
                        bergi_37 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        Also einfach einen Ordner namens "NetzwerkStatus". Muss da noch irgendwas an Parametern eingetragen werden? Bin noch sehr frisch und hatte noch nie Berührungspunkten mit den Datenpunkten.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser last edited by Glasfaser
                          @bergi_37
                          Nein keine Parameter , nur als Zeichenkette erstellen .
                          Du brauchst kein Ordner erstellen , mache es so , dann erfolgt es automatisch :
                          So sieht es dann aus :
                            bergi_37 @Glasfaser last edited by bergi_37
                            @glasfaser
                            danke, da bin ich schon mal einen schritt weiter.
                            Die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Immerhin sieht es jetzt so in den Objekten aus:
                            Also die beiden Dateien oder Unterordner "filterMode" und "sortMode" fehlen noch.
                            Eine Frage zum Skript. Muss ich das unter Widgets in den Script Bereich einfügen oder muss das unter Skripte in der Navigationsbar in der allgemeinen Übersicht.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @bergi_37 last edited by Negalein
                              @bergi_37 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                              du hast es als vis.NetzwerkStatus.jsonListangelegt.
                              Richtig wäre jsonList
                              Kommando retour. Hab geschielt! 😉
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Glasfaser
                                @bergi_37
                                Was ist mit den anderen Datenpunkten !?
                                Hast du das auch gemacht :
                                Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                                Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                                  @negalein
                                  der Objektbaum ist schon richtig
                                  EDIT :
                                  hast du schon gesehn 🙂
                                    @Glasfaser
                                    Mist, jetzt habe ich den Datenpunkt gerade gelöscht. Und so angelegt:
                                    Fehlermeldung bleibt gleich.
                                    Das hatte ich bereits vorher eingerichtet:
                                    Soll ich den View und das Skript nochmal neu einfügen. Und wo genau muss das Skript hin?
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @bergi_37 last edited by Glasfaser
                                      @bergi_37
                                      Hast du jetzt alle Datenpunkte jetzt so , wie ich es oben gezeigt habe !?
                                      Ich hoffe du schaust dir alles im Runtime an !?
                                      Wird der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList nach dem Start des Scripts gefüllt .
                                        @glasfaser
                                        So sieht es jetzt in den Objekten aus:
                                        Ja, starte das ganze als Runtime:
                                        Meinst du das mit befüllt:
                                        EDIT: Habe es glaube ich, hinbekommen. ES lag daran das ich das Skript unter Skripte in der Menüstruktur anlegen musste. Ich bin fälschlierweise davon ausgegangen, dass das beim WIdget eingetragen werden muss!
                                        • Glasfaser
                                          @bergi_37
                                          Das meine ich :
                                          gehe in die View und wähle den Datenpunkt nochmal neu an .
                                            @glasfaser
                                            Sieht jetzt besser aus und klappt anscheinend auch. Habe aber immer noch nicht die beiden anderen Einträge: sortMode und filterMode...
                                            280
                                            47798
