    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
      crunchip Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
      @metaxa andere Möglichkeit/Problem ist noch Stichwort http/https und proxy, aber hast du sicher auch schon alles gelesen/probiert. Ansonsten fällt mir da auch nichts weiter ein.
      Ja android 4.4, ist halt....weisst ja selbst
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @metaxa :Geht es denn wenn du den View im Browser auf einem PC aufrufst?
        metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • metaxa
          metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
          @crunchip Danke nochmals, ja habe ich leider durch. Proxy verwende ich keinem im Heimnetz.
          @wendy2702
          Servus, ja!
          @metaxa sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
          Darstellung in VIS basic html und iframe:
          Win10 - FF - OK
          Andoid 4.4 - FullyBrowser - NOK
          Raspi4 - Chromium - NOK
          Habe zum Testen jetzt auch noch auf einem Android 8.1.0 versucht, dort funktioniert es einwandfrei wie auf dem PC.
          • wendy2702
            wendy2702 @metaxa last edited by
            Hm,
            ich habe zwar keinen Raspi mit Chromium aber zwei Tablet mit Ubuntu und Chromium. Da läuft es aufjedenfall.
            Darf ich fragen was im View anstelle der Grafiken erscheint?
            Hängt der Raspi per LAN im Netz?
            • metaxa
              @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
              Ich bitte dich ausdrücklich mich zu fragen 😊
              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1613056235360-img_20210211_154912.jpg
              Nein, hängt im Wlan, mit ausgezeichneter Anbindung. Habe mit keinem View irgendwelche Performane-Probleme.
              LG, mxa
              • wendy2702
                wendy2702 @metaxa last edited by wendy2702
                @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
                Zeig doch mal deine Grafana.ini
                Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
                Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
                Ich habe Chromium Version
                chromium-browser --product-version
                88.0.4324.150
                Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
                So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                # enable anonymous access
                enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                ;org_name = Main Org.
                # specify role for unauthenticated users
                ;org_role = Viewer
                # mask the Grafana version number for unauthenticated users
                ;hide_version = false
                Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
                crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
                    @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      @wendy2702 dann womöglich, bei unterschiedlicher Version, das Problem auftritt, oder doch an was anderem banalem liegt
                      • metaxa
                        @wendy2702 sagte.
                        Nein, nicht das ich wüßte. Ist eine rudimentäre Installation für den Touch.
                        @wendy2702 sagte:
                        Dies sind die Änderungen die ich auf Grund gefühlter 1.000 Hinweise im Netz änderte:
                        # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
                        serve_from_sub_path = true
                        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                        allow_embedding = true
                        # disable user signup / registration
                        allow_sign_up = false
                        enabled = true
                        org_name = k*******
                        org_role = Viewer
                        "org_name = [k*******]" ist auch in den Settings in der WEBUI eingetragen
                        LG, mxa
                        • wendy2702
                          @metaxa Probier doch mal meine ini.
                          in Zeile 315 steht bei mir:
                          Also eigentlich ohne Beachtung, genau wie Zeile 318:
                          ;org_role = Viewer
                          grafana.ini
                          metaxa Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • metaxa
                            @wendy2702
                            Wenn du org-name deaktiviert hast, was hast du dann dann unter den allgemeinen Settings/Referenzen im Grafana WEBUI eingetragen?
                            Danke für deine *.ini. Ich muss einmal einen Zugang auf den Container (Proxmox-Grafana) kriegen um deine Datei zu probieren. ssh geht nicht und sftp auch ned, wahhhhhhh ... 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, mühsam grad im Moment 🙂
                            Edit01: Sodala, deine ini eingespielt. Container neu gestartet, sicherheitshalber nochmals den gravana server auch nochmal durchgestartet. Leider keine Änderung.
                            Ich gebe auf, endgültig. Meine Zeit ist mir zu kostbar dafür. Wobei ich siche bin, der Fehler liegt irgendwo hier bei mir.
                            @wendy2702 lieben Dank für deine Bemühungen! Ich mag jetzt nimma 👹
                            • wendy2702
                              @metaxa ok.
                              Schade, aber deine Entscheidung.
                              Schönen Abend
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • metaxa
                                @metaxa
                                Schönen Abend
                                Dir auch und nochmals vielen Dank für deine Zeit!
                                • wendy2702
                                  Scheinbar haben meine Tablets mit Ubuntu und chromium auch zeitweise ein Problem mit Grafana.
                                  Heute morgen plötzlich das:
                                  Musste das tablet neu starten damit die Anzeige der Grafana Grafiken wieder funktioniert.
                                  • Q
                                    quorle last edited by
                                    Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
                                    • Q
                                      quorle @sissiwup last edited by
                                      @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                      @ChristianF:
                                      Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                                      Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                                      Herzlichen Dank!
                                      Viele Grüße
                                      Christian `
                                      die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                                      Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                                      Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                                      Und dann das SQL:
                                      UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                      UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                      UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                                      erneut durchführen.
                                      Ich habe das bei mir automatisiert.
                                      Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                                      Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                                      Könntest du eventuell dein Script und die Anleitung zum automatisieren bereit stellen? 😉
                                        crunchip Forum Testing Most Active @quorle last edited by crunchip
                                        @quorle fürs Monitoring einzelner Maschinen, ob man es braucht, ist dahingestellt
                                        Verwende es z.b bei meinen 3 Proxmox Nodes
                                        https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(Software)
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @wendy2702 last edited by Jens Meyer
                                          @wendy2702
                                          Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
                                          Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
                                          Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
                                          Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
                                          wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
                                            Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            167
                                            53248
