      Esmax666 @simatec last edited by
      @simatec ok werde ich probiert, hast du schon ein idee woher kommt das problem ?
      hast die screenshot auch hier gesehen ? das ist auch seltsam
      https://forum.iobroker.net/post/578328
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
        @bostil eventuell die states in autoDown und autoUp aus?
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
          @esmax666 Wies gesagt, installiere dir die 1.1.5
          • Bostil
            Bostil @simatec last edited by Bostil
            Danke @simatec , aber wie kann ich Einfluss auf diese States nehmen ? Hast aber Recht. Diese scheinen leer zu sein ?!
            Habe mal meine Config beigefügt.
            system.adapter.shuttercontrol.0.json
              @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
              @esmax666
              Um das Problem einzugrenzen wäre gut, wenn du mal für das öffnen "sunrise" auswählst. Dann schauen wir, ob damit geöffnet wird.
              ok war gestern eingestellt aber geht auch leider nicht
              UND hier die logs von heute und gestern
              1202.txt
              1102.txt
                M.M. last edited by
                Ich habe shuttercontrol gerade eingerichtet. Bevor ich es nutze möchte ich aber einen Punkt klären, über den ich bisher nichts gelesen habe:
                Die Rollläden laufen über Shelly 2.5 und die Jalousieschalter an der Wand sind Schalter, die sich gegenseitig sperren damit der Motor nicht gleichzeitig mit Auf und Ab angesteuert werden können. Wenn dieser Schalter immer auf 0 bzw. Aus steht, gäbe es kein Problem. Es könnte aber sein, dass der Schalter noch auf Auf oder Ab steht, der Rollladen schaltet in der Endstellung ja automatisch ab. Daher schalte ich in meiner Steuerung bisher vor jeder Ansteuerung des Shelly einmal auf Pause, was den Schalter an der Wand übersteuert und sozusagen neutralisiert. Dies kann ich in der shuttercontrol aber nicht definieren.
                Lässt sich das einstellen oder macht shuttercontrol das im Hintergrund vielleicht automatisch?
                M da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mameier1234 @M.M. last edited by
                  @m-m Das sollten keine Schalter, sondern Taster sein .. Dann gibt es das Problem gar nicht. Tasten zum fahren , und tasten zum stoppen..
                    M.M. @mameier1234 last edited by
                    @mameier1234 Das mag ja sein, ist aber hier nicht so. Und es macht auch nichts, wenn man den Shelly vor jeder Ansteuerung einmal auf Pause schaltet.
                    Den Ist-Zustand an der Wand kann ich nicht mal eben so ändern.
                    • simatec
                      @esmax666
                      Kannst du mir mal die settings deines Objects „targetValue“ zeigen?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @M.M. last edited by
                        @m-m
                        Ich muss aber @mameier1234 recht geben. Was ist, wenn bei der Bedienung dein JavaScript Adapter mal abgeschmiert ist und der Pausenbefehl nicht kommt? Ich bin selbst gelernter Elektroinstallateur und rate dringend von solchen Bastellösungen ab. Mal davon ab, sollte auch ein shelly nur von Fachpersonal angeschlossen werden.
                        Einen Schalter gegen einen Taster austauschen, ist auch kein Problem.
                        Also mein Rat, mach es technisch richtig. Shuttercontrol wird solche Bastellösungen nicht unterstützen.
                        • da_Woody
                          da_Woody @M.M. last edited by
                          @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                          wozu auch? das funktioniert mit dem shelly LTP. den shelly interessiert die schalterstellung nicht und hat auch die sperrung selber drinnen.
                            Esmax666 @simatec last edited by Esmax666
                            @simatec meist du die hier ? oder was genau ?
                            https://forum.iobroker.net/post/577981
                            • simatec
                              @esmax666
                              Nein ich benötige die settings von deinem zwave Objekt „targetValue“
                                @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
                                • simatec
                                  @esmax666
                                  Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
                                    M.M. last edited by
                                    @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
                                      M.M. @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
                                        M.M. @M.M. last edited by
                                        @m-m
                                        Ich beantworte mir die Frage selbst:
                                        https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
                                        Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                                          @simatec
                                          Die Bilder 🙂
                                          Kannst sonst über discord alles zeigen 🙂
                                          Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                                          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            @esmax666
                                            OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                                            Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                                            dein Objekt hat max 99
                                            332
                                            7408
                                            10574356
