    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      GeRei @Wal last edited by
      @wal
      Vielen Dank, super. Problem gelößt.
      Jetzt das nächste:-)
      Mein Relais schaltet leider noch nicht?
      Was für eine Idee hast Du, woran es liegen könnte?
      Grüßle
      T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TylerDurden @GeRei last edited by
        @gerei Hi,
        hast Du mal eine MQTT config für mich?
        Config.yml
        baresip/config
        iobroker...
        ich bekomme das MQTT nicht zum laufen 😞
          MHeymann @TylerDurden last edited by
          @tylerdurden
          Also ich benutze für die mqtt Verbindung mit dem ioBroker Node-Red. Damit realisiere ich auch RFID, PIR und Nextion Display. Ich finde das recht einfach und vor allem sehr übersichtlich.
          LG Marko
            TylerDurden @MHeymann last edited by
            @mheymann Danke,
            das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
              @tylerdurden
              Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
                @mheymann Danke
                • Wal
                  Wal Developer @GeRei last edited by
                  @gerei ,
                  wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
                  • Wal
                    Wal Developer @TylerDurden last edited by
                    @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                    @wal
                    Keine Chance.
                    Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
                    module: raspberrypi
                    pin: 0
                    laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
                    • Wal
                      Wal Developer @Wal last edited by Wal
                      @TylerDurden,
                      mqtt:
                      host: 192.168.100.106
                      port: 1884
                      user: "xxx"
                      password: "xxx"
                      topic_prefix: Doorio
                      client_id: Doorio
                      gpio_modules:
                      - name: pi_gpio
                         module: raspberrypi
                      - name: DoorBell_1
                      module: pi_gpio
                      pin: 22
                      on_payload: "true"
                      off_payload: "false"
                      - name: DoorBell_2
                      module: pi_gpio
                      pin: 23
                      on_payload: "true"
                      digital_outputs:
                      - name: DoorOpen
                      module: pi_gpio
                      pin: 24
                      on_payload: "true"
                      mit deinen pins.
                        Renegade 0 @Wal last edited by
                        @wal
                        Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
                        Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
                        Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
                        Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
                        Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
                        • Wal
                          Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                          @renegade-0 ,
                          entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                          answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                          edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                          dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                          editedit: es heisst answermode=auto 🙂
                            @wal
                            Danke, war ein super Hinweis!!
                            Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
                            Perfect, Danke !!!
                            Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
                            • Wal
                              @gerei ,
                              weshalb musst du ihn stoppen ?
                                @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
                                Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
                                • Wal
                                  @gerei ,
                                  baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                                  Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                                  sudo systemctl disable baresip
                                  R G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                                    @wal
                                    Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
                                    login as: pi
                                    pi@192.168.33.66's password:
                                    Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
                                    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                    the exact distribution terms for each program are described in the
                                    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                    permitted by applicable law.
                                    Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
                                    pi@DoorPI:~ $ pactl list
                                    Modul #0
                                            Argument:
                                            Nutzungszähler: k. A.
                                            Eigenschaften:
                                                    module.author = "Lennart Poettering"
                                                    module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                                    module.version = "12.2"
                                    Modul #1
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                                    Modul #2
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Automatically restore profile of cards"
                                    Modul #3
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                                    Modul #4
                                            Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                            Nutzungszähler: 0
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "ALSA Card"
                                    Modul #5
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                                    Modul #6
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                                    Modul #7
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                                    Modul #8
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.author = "Colin Guthrie"
                                                    module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                                    Modul #9
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                                    Modul #10
                                            Argument:
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                                    Modul #11
                                            Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                            Eigenschaften:
                                                    module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                                    Modul #12
                                            Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                            Eigenschaften:
                                    Ziel #0
                                            Status: SUSPENDED
                                            Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                            Treiber: module-alsa-card.c
                                            Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                                            Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                            Besitzer-Modul: 4
                                            Stumm: nein
                                            Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                                    Verteilung 0,00
                                            Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                            Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                            Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                            Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                            Eigenschaften:
                                                    alsa.resolution_bits = "16"
                                                    device.api = "alsa"
                                                    device.class = "sound"
                                                    alsa.class = "generic"
                                                    alsa.subclass = "generic-mix"
                                                    alsa.name = "USB Audio"
                                                    alsa.id = "USB Audio"
                                                    alsa.subdevice = "0"
                                                    alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                                    alsa.device = "0"
                                                    alsa.card = "1"
                                                    alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                                    alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                                                    alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                                    device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                                                    sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                                    udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                                    device.bus = "usb"
                                                    device.vendor.id = "0d8c"
                                                    device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                                    device.product.id = "0014"
                                                    device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                                    device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                                    device.string = "front:1"
                                                    device.buffering.buffer_size = "352800"
                                                    device.buffering.fragment_size = "176400"
                                                    device.access_mode = "mmap+timer"
                                                    device.profile.name = "analog-stereo"
                                                    device.profile.description = "Analog Stereo"
                                                    device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                    alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                                    alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                                    module-udev-detect.discovered = "1"
                                                    device.icon_name = "audio-card-usb"
                                            Ports:
                                                    analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                            Aktiver Port: analog-output
                                            Formate:
                                                    pcm
                                    Quelle #0
                                            Status: SUSPENDED
                                            Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                            Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                            Besitzer-Modul: 4
                                            Stumm: nein
                                            Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                                    Verteilung 0,00
                                            Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                                            Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                            Eigenschaften:
                                                    device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                                    device.class = "monitor"
                                                    alsa.card = "1"
                                                    device.bus = "usb"
                                                    device.string = "1"
                                            Formate:
                                                    pcm
                                    Quelle #1
                                            Status: SUSPENDED
                                            Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                                            Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                                            Kanalzuordnung: mono
                                            Besitzer-Modul: 4
                                            Stumm: nein
                                            Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                                    Verteilung 0,00
                                            Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                                            Ziel-Monitor: k. A.
                                            Eigenschaften:
                                                    device.api = "alsa"
                                                    alsa.device = "0"
                                                    alsa.card = "1"
                                                    device.bus = "usb"
                                                    device.string = "hw:1"
                                                    device.buffering.buffer_size = "176400"
                                                    device.buffering.fragment_size = "88200"
                                                    device.profile.name = "analog-mono"
                                                    device.profile.description = "Analog Mono"
                                                    device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                                            Ports:
                                                    analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                            Aktiver Port: analog-input-mic
                                            Formate:
                                                    pcm
                                    Client #23
                                            Treiber: protocol-native.c
                                            Owner-Modul: 12
                                            Eigenschaften:
                                                    application.name = "pactl"
                                                    native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                                    native-protocol.version = "32"
                                                    application.process.id = "6355"
                                                    application.process.user = "pi"
                                                    application.process.host = "DoorPI"
                                                    application.process.binary = "pactl"
                                                    application.language = "de_DE.UTF-8"
                                                    application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                                    application.process.session_id = "c2"
                                    Karte #0
                                            Owner-Modul: 4
                                            Eigenschaften:
                                                    alsa.card = "1"
                                                    device.bus = "usb"
                                                    device.string = "1"
                                                    device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                            Profile:
                                                    input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                                                    output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                                    output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                                                    output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                                    output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                                                    output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                                    output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                                                    off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                            Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                                            Ports:
                                                    analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                            Eigenschaften:
        device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                                            Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                                                    analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                            Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                                                    iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                            Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
                                    pi@DoorPI:~ $
                                    load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                                    set-default-sink noecho.sound_out
                                    set-default-source noecho.mic_in
                                    • Wal
                                      @renegade-0 ,
                                      mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
                                      danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
                                        @mheymann
                                        So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
                                        Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
                                        M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
                                          @tylerdurden
                                          Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
                                          Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
                                            @wal
                                            Die Klingel geht auch nicht immer
                                            Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121065
