    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      bergi_37 last edited by
      Ich bekomme die Abfrage auch nicht ans Laufen. Bekomme folgende Fehlermeldung:
      Habe jetzt den ganzen Thread schon 2x gelesen aber ich finde die Lösung nicht. Ich finde zum Beispiel in den Objekten bei mir unter userdata auch keinen Ordner "NetzwerkStatus". Muss ich den selbst anlegen oder muss ich noch irgendeinen Adapter installieren?!
      So sieht das in den Objekten bei mir aus:
      In der tr-064 sind alle devices drin:
      Hat jemand ne Idee?
      • Glasfaser
        Glasfaser @bergi_37 last edited by
        @bergi_37
        let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        Ja !
          bergi_37 @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Also einfach einen Ordner namens "NetzwerkStatus". Muss da noch irgendwas an Parametern eingetragen werden? Bin noch sehr frisch und hatte noch nie Berührungspunkten mit den Datenpunkten.
          • Glasfaser
            Glasfaser last edited by Glasfaser
            @bergi_37
            Nein keine Parameter , nur als Zeichenkette erstellen .
            Du brauchst kein Ordner erstellen , mache es so , dann erfolgt es automatisch :
            So sieht es dann aus :
              bergi_37 @Glasfaser last edited by bergi_37
              @glasfaser
              danke, da bin ich schon mal einen schritt weiter.
              Die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Immerhin sieht es jetzt so in den Objekten aus:
              Also die beiden Dateien oder Unterordner "filterMode" und "sortMode" fehlen noch.
              Eine Frage zum Skript. Muss ich das unter Widgets in den Script Bereich einfügen oder muss das unter Skripte in der Navigationsbar in der allgemeinen Übersicht.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @bergi_37 last edited by Negalein
                @bergi_37 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                du hast es als vis.NetzwerkStatus.jsonListangelegt.
                Richtig wäre jsonList
                Kommando retour. Hab geschielt! 😉
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  @bergi_37
                  Was ist mit den anderen Datenpunkten !?
                  Hast du das auch gemacht :
                  Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                  Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                    @negalein
                    der Objektbaum ist schon richtig
                    EDIT :
                    hast du schon gesehn 🙂
                      @Glasfaser
                      Mist, jetzt habe ich den Datenpunkt gerade gelöscht. Und so angelegt:
                      Fehlermeldung bleibt gleich.
                      Das hatte ich bereits vorher eingerichtet:
                      Soll ich den View und das Skript nochmal neu einfügen. Und wo genau muss das Skript hin?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @bergi_37 last edited by Glasfaser
                        @bergi_37
                        Hast du jetzt alle Datenpunkte jetzt so , wie ich es oben gezeigt habe !?
                        Ich hoffe du schaust dir alles im Runtime an !?
                        Wird der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList nach dem Start des Scripts gefüllt .
                          @glasfaser
                          So sieht es jetzt in den Objekten aus:
                          Ja, starte das ganze als Runtime:
                          Meinst du das mit befüllt:
                          EDIT: Habe es glaube ich, hinbekommen. ES lag daran das ich das Skript unter Skripte in der Menüstruktur anlegen musste. Ich bin fälschlierweise davon ausgegangen, dass das beim WIdget eingetragen werden muss!
                          • Glasfaser
                            @bergi_37
                            Das meine ich :
                            gehe in die View und wähle den Datenpunkt nochmal neu an .
                              @glasfaser
                              Sieht jetzt besser aus und klappt anscheinend auch. Habe aber immer noch nicht die beiden anderen Einträge: sortMode und filterMode...
                              • Glasfaser
                                @bergi_37
                                Die mußt du doch auch anlegen , habe ich dir schon mehrmals gesagt !
                                  @glasfaser
                                  Ok, das habe ich so nicht verstanden. Sorry. Jetzt wird alles angezeigt. Danke für deine Hilfe!!
                                  • Glasfaser
                                    Dann ist ja gut .... 😉
                                    Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @Glasfaser last edited by
                                      @all hat das schon jemand geschafft auf fb-checkpresence umzubauen und würde sein Script teilen?
                                        Maas-Meister @Machinima last edited by
                                        Moin Gruppe,
                                        ich finde mich gerade erst im Material Design Adapter ein.
                                        • Wie füge ich die o.g. Javascript Instanzen ein?
                                        • Das Script lege ich wie gewohnt in "Global" ab?
                                        Mfg
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                                          @maas-meister sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          Moin Gruppe,
                                          Nein:
                                          Mfg
                                            Maas-Meister @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            Danke für deine ausführliche Erklärung 🙂
                                            280
                                            47798
