    4. Material Design Widets: Netzwerk Status
      bergi_37 @Glasfaser last edited by
      @glasfaser
      Also einfach einen Ordner namens "NetzwerkStatus". Muss da noch irgendwas an Parametern eingetragen werden? Bin noch sehr frisch und hatte noch nie Berührungspunkten mit den Datenpunkten.
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @bergi_37
        Nein keine Parameter , nur als Zeichenkette erstellen .
        Du brauchst kein Ordner erstellen , mache es so , dann erfolgt es automatisch :
        So sieht es dann aus :
          bergi_37 @Glasfaser last edited by bergi_37
          @glasfaser
          danke, da bin ich schon mal einen schritt weiter.
          Die Fehlermeldung bleibt die gleiche. Immerhin sieht es jetzt so in den Objekten aus:
          Also die beiden Dateien oder Unterordner "filterMode" und "sortMode" fehlen noch.
          Eine Frage zum Skript. Muss ich das unter Widgets in den Script Bereich einfügen oder muss das unter Skripte in der Navigationsbar in der allgemeinen Übersicht.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @bergi_37 last edited by Negalein
            @bergi_37 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
            du hast es als vis.NetzwerkStatus.jsonListangelegt.
            Richtig wäre jsonList
            Kommando retour. Hab geschielt! 😉
            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Glasfaser
              @bergi_37
              Was ist mit den anderen Datenpunkten !?
              Hast du das auch gemacht :
              Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
              Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
              • Glasfaser
                Glasfaser @Negalein last edited by Glasfaser
                @negalein
                der Objektbaum ist schon richtig
                EDIT :
                hast du schon gesehn 🙂
                  @Glasfaser
                  Mist, jetzt habe ich den Datenpunkt gerade gelöscht. Und so angelegt:
                  Fehlermeldung bleibt gleich.
                  Das hatte ich bereits vorher eingerichtet:
                  Soll ich den View und das Skript nochmal neu einfügen. Und wo genau muss das Skript hin?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @bergi_37 last edited by Glasfaser
                    @bergi_37
                    Hast du jetzt alle Datenpunkte jetzt so , wie ich es oben gezeigt habe !?
                    Ich hoffe du schaust dir alles im Runtime an !?
                    Wird der Datenpunkt 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList nach dem Start des Scripts gefüllt .
                      @glasfaser
                      So sieht es jetzt in den Objekten aus:
                      Ja, starte das ganze als Runtime:
                      Meinst du das mit befüllt:
                      EDIT: Habe es glaube ich, hinbekommen. ES lag daran das ich das Skript unter Skripte in der Menüstruktur anlegen musste. Ich bin fälschlierweise davon ausgegangen, dass das beim WIdget eingetragen werden muss!
                      • Glasfaser
                        @bergi_37
                        Das meine ich :
                        gehe in die View und wähle den Datenpunkt nochmal neu an .
                          @glasfaser
                          Sieht jetzt besser aus und klappt anscheinend auch. Habe aber immer noch nicht die beiden anderen Einträge: sortMode und filterMode...
                          • Glasfaser
                            @bergi_37
                            Die mußt du doch auch anlegen , habe ich dir schon mehrmals gesagt !
                              @glasfaser
                              Ok, das habe ich so nicht verstanden. Sorry. Jetzt wird alles angezeigt. Danke für deine Hilfe!!
                              • Glasfaser
                                Dann ist ja gut .... 😉
                                Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Glasfaser last edited by
                                  @all hat das schon jemand geschafft auf fb-checkpresence umzubauen und würde sein Script teilen?
                                    Maas-Meister @Machinima last edited by
                                    Moin Gruppe,
                                    ich finde mich gerade erst im Material Design Adapter ein.
                                    • Wie füge ich die o.g. Javascript Instanzen ein?
                                    • Das Script lege ich wie gewohnt in "Global" ab?
                                    Mfg
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Maas-Meister last edited by
                                      @maas-meister sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                      Moin Gruppe,
                                      Nein:
                                      Mfg
                                        Maas-Meister @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        Danke für deine ausführliche Erklärung 🙂
                                          Rosi8818 @Maas-Meister last edited by Rosi8818
                                          erstmal Danke für das tolle Script 👍
                                          ich hab es bei mir eingerichtet und alles geändert was zu ändern gab (ähm angepasst meine ich).
                                          Einzig was nicht funktioniert (habe ich nichts dran geändert) sind die oberen Punkte Sortieren und Filtern
                                          Da kommt egal was ich aussuche immer
                                          Muss ich hier noch etwas in den "Daten der Lsite" - jsons anpassen?
                                          Eben noch gesehen das die Datenpunkte 0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.sortMode und 0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.FilterMode nicht gefüllt sind
                                          hier der angelegte SortMode
                                            "_id": "0_userdata.0.Tabellen.NetzwerkStatus.sortMode",
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "NetzwerkStatus.sortMode",
                                              "role": "",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "def": ""
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1615994652464,
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            Rosi8818 last edited by
                                            ich werde noch narrisch, die genze Zeit (seit gestern) lief alles, jetzt habe ich ständig diesen Fehler im Logfile aber die Ansicht läuft (bis auf filtern und sortieren). In der Instanz sind ale Module eingetragen. Warum erst jetzt der Fehler und wo kann ich ansetzen, hat einer 'ne Idee?
                                            javascript.0 (27282) script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage: [netzwerkStatus] error: Cannot read property '0' of null, stack: TypeError: Cannot read property '0' of null at netzwerkStatus (script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:159:59) at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:297:1 at script.js.Hilfsscripte.Statusabfrage:325:3 at Script.runInContext (vm.js:130:18) at Script.runInNewContext (vm.js:135:17) at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1423:27) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1622:38) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1722:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1238:17 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
                                            weiter unten habe ich eben noch folgendes gelesen
                                            280
                                            47826
