    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      Rushmed Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 Das klingt gut, danke.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @tobasium last edited by
        @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
        Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
        Da gibts bereits einige Themen dazu, z.B.
        https://forum.iobroker.net/topic/39869/entwicklung-in-visual-studio-code
        https://forum.iobroker.net/topic/32108/entwicklungsumgebung-für-script-entwicklung
        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • tobasium
          tobasium @Scrounger last edited by
          @Scrounger Danke. Irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Schau mir das mal an. Vielen Dank. Frohes Neues.
            mane444 @paul53 last edited by
            Hallo, ich bin auch grad an der Überlegung mit Alias zu Arbeiten. Mir gefällt bei LinkedDevice sehr gut das man hier Anpassungen an den Werten vornehmen kann (z.B. Text in Bool wandeln).
            Du schreibst hier das zusätzliche Ressourcen permanent benötigt werden. In wie fern kann das sich nachteilig auswirken ?
              paul53 @mane444 last edited by paul53
              @mane444 sagte:
              Das kann man auch mit Alias.
              @mane444 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
              Dann, wenn die RAM-Ausstattung zu knapp ist.
                Danke für die schnelle Antwort.
                RAM sollte momentan kein Problem sein, ich hab einen Raspi 4 mit 4GB am laufen.
                  Hallo, ich hab noch einige Tests gemacht.
                  Mir ist im Zusammenhang mit dem Adapter "Eventlist" folgendes aufgefallen:
                  Der Adapter "Eventlist" erkennt die Datenpunkte vom Adapter "LinkedDevices" nicht als boolean obwohl der verlinkte DP den Typ boolean hat.
                    andrey99986 last edited by andrey99986
                    Please help me make a script for linking to a new source object.
                    For example, there is a link:
                    modbus.0.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                    I need this link to be reassigned as follows:
                    modbus.1.sensor1 -> linkeddevices.0.sensor1
                    by some event when subscribing (function "on").
                      Esmax666 @Scrounger last edited by
                      @scrounger
                      Das ist sehr interessant ich habe eine Frage 🙂
                      Was ist, wenn ich nun die Werte von einem anderen Gerät 8Andere Node) erhalte?
                      Zum Beispiel habe ich statt des Node 26 den Node 27. Was ist die einfachste mögliche Methode? ich möchte nur die nummer ändern
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @Esmax666 last edited by Scrounger
                        @esmax666
                        Verlinkung lösen über rote Button und dann über den Button daneben den so mit node27 auswählen
                        E E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @scrounger 1000 Danke, werde probieren 🙂
                            SevenUp last edited by SevenUp
                            @Scrounger ist es möglich ein Boolean Wert negiert zu verlinken?
                            Meine Xiaomi-Sensoren und Hue Bewegungsmelder haben den Status "reachable".
                            Die homematic Sensoren haben dagegen den Status "unreachable". Hier möchte ich es vereinheitlichen und den Status auch als "reachable" verlinken, ohne den Umweg über Hilfsvariablen + kleine Codeschnippsel.
                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              e-s @Scrounger last edited by
                              @scrounger
                              Habe jetzt 200 links und es werden immer mehr. Wäre es möglich diese Liste in Instanzen besser zu formatieren? Also am besten nach Gruppen sortieren, welche man auf und zu klappen kann. Defekte links aber sofort sichtbar.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @SevenUp last edited by
                                @sevenup sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                Nein das geht nicht. Schreib nen issue auf github, dann bau ich es mal ein
                                @e-s sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                                @scrounger
                                Das geht leider nicht. Aber du kannst doch den filter verwenden, einfach instanz rein schreiben.
                                Nicht verlinkte kannst du durch sotieren über click auf die Überschrift sehr schnell finden.
                                Zusätzlich zeigt der linkeddevices.0.info.notlinkedObjects Datenpunkt an, ob es nicht verlinkte Objekte gibt.
                                E 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @scrounger
                                  habe eben mal wieder links unter instanzen neu zugeordnet. Leider wird dabei der dp in linkeddevices neu geschrieben, denn nur so kann ich mir erklären warum die enums verloren gehen. Wäre es möglich dies zu ändern, so das ich anschließend nicht wieder die Räume und Funktionen überprüfen und einstellen muss.
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @e-s last edited by
                                    @e-s
                                    Du musst bei den Verlinkungen
                                    aktivieren, dann sollte das nicht mehr passieren
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac last edited by
                                      bei mir ist es jetzt schon zum 2. mal passiert, dass plötzlich am Morgen Geräte nicht mehr reagieren und beim Nachsehen die Instanz von LinkedDevices auf Rot steht. Ein Neustart Klappt dann und alles geht wieder. Das Problem tritt erst seit kurzem auf. Im Log habe ich folgendes gefunden:
                                      2021-03-15 00:00:00.842  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-03-15 00:00:00.846  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                      2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                          at createError (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:555:19)
                                          at Function.generic (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1077:15)
                                          at Object.round (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\typed-function\typed-function.js:1092:24)
                                          at Linkeddevices.getConvertedValue (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:1473:31)
                                          at async Linkeddevices.onStateChange (D:\iobroker\KuhnHome\node_modules\iobroker.linkeddevices\main.js:274:20)
                                      2021-03-15 00:00:00.847  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                      2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) unhandled promise rejection: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                      2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) TypeError: Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                      2021-03-15 00:00:00.853  - error: linkeddevices.0 (14748) Unexpected type of argument in function round (expected: number or Complex or BigNumber or Fraction or Array or Matrix or DenseMatrix or SparseMatrix or string or boolean, actual: null, index: 0)
                                      2021-03-15 00:00:00.859  - warn: linkeddevices.0 (14748) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      Nach diesem Fehler gibt es keinen Eintrag mehr im Log vom Adapter. Es läuft bei mir die V1.4.2 auf einem IOB unter Windows mit JS-Controller V3.2.16.
                                      Ich hoffe es hat jemand eine Idee.
                                      • Palm_Maniac
                                        Eben, um 14:36Uhr, genau der selbe Fehler wieder und kein Alias mehr erreichbar. Ich hab jetzt mal einen Downgrade auf die V1.4.1 durchgeführt und schau mal wie es da läuft, falls der Fehler vom Adapter kommt.
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Palm_Maniac last edited by
                                          @palm_maniac
                                          Test mal die version von github. Hab was eingebaut, dass der Adapter zumindest nicht mehr abschmieren sollte.
                                          Weiter hab ich die log ausgabe bissle erweitert, da ich noch nicht verstehe was da passiert.
                                          Sobald der Fehler bei dir wieder auftritt, mir das log zur Verfügung stellen.
                                          Palm_Maniac 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @Scrounger last edited by
                                            @scrounger
                                            Hallo, ich habs gerade über Github installiert. Wenn es wieder passiert, melde ich mich. Vielen Dank.
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94424
