    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @MHeymann last edited by
      @mheymann Danke,
      das kenne ich gar nicht , muss ich wohl mal lesen
        MHeymann @TylerDurden last edited by
        @tylerdurden
        Schau mal da https://www.youtube.com/watch?v=ktGprvHi5jU. Ist zwar in dem Fall für FHEM aber haus-automatisierung.com hat auch sehr gute Videos zu ioBrocker und so.
          @mheymann Danke
          • Wal
            Wal Developer @GeRei last edited by
            @gerei ,
            wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
            • Wal
              Wal Developer @TylerDurden last edited by
              @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
              @wal
              Keine Chance.
              Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
              module: raspberrypi
              pin: 0
              laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
              • Wal
                Wal Developer @Wal last edited by Wal
                @TylerDurden,
                mqtt:
                host: 192.168.100.106
                port: 1884
                user: "xxx"
                password: "xxx"
                topic_prefix: Doorio
                client_id: Doorio
                gpio_modules:
                - name: pi_gpio
                   module: raspberrypi
                - name: DoorBell_1
                module: pi_gpio
                pin: 22
                on_payload: "true"
                off_payload: "false"
                - name: DoorBell_2
                module: pi_gpio
                pin: 23
                on_payload: "true"
                digital_outputs:
                - name: DoorOpen
                module: pi_gpio
                pin: 24
                on_payload: "true"
                mit deinen pins.
                  Renegade 0 @Wal last edited by
                  @wal
                  Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
                  Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
                  Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
                  Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
                  Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
                  • Wal
                    Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                    @renegade-0 ,
                    entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                    answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                    edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                    dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                    editedit: es heisst answermode=auto 🙂
                      GeRei @Wal last edited by
                      @wal
                      Danke, war ein super Hinweis!!
                      Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
                      Perfect, Danke !!!
                      Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
                      • Wal
                        @gerei ,
                        weshalb musst du ihn stoppen ?
                          @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
                          Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
                          • Wal
                            @gerei ,
                            baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                            Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                            sudo systemctl disable baresip
                            R G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                              @wal
                              Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
                              login as: pi
                              pi@192.168.33.66's password:
                              Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
                              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                              the exact distribution terms for each program are described in the
                              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
                              pi@DoorPI:~ $ pactl list
                              Modul #0
                                      Argument:
                                      Nutzungszähler: k. A.
                                      Eigenschaften:
                                              module.author = "Lennart Poettering"
                                              module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                              module.version = "12.2"
                              Modul #1
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                              Modul #2
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore profile of cards"
                              Modul #3
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                              Modul #4
                                      Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                      Nutzungszähler: 0
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "ALSA Card"
                              Modul #5
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                              Modul #6
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                              Modul #7
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                              Modul #8
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.author = "Colin Guthrie"
                                              module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                              Modul #9
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                              Modul #10
                                      Argument:
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                              Modul #11
                                      Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                      Eigenschaften:
                                              module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                              Modul #12
                                      Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                      Eigenschaften:
                              Ziel #0
                                      Status: SUSPENDED
                                      Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                      Treiber: module-alsa-card.c
                                      Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                                      Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                      Besitzer-Modul: 4
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                      Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                      Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                      Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                      Eigenschaften:
                                              alsa.resolution_bits = "16"
                                              device.api = "alsa"
                                              device.class = "sound"
                                              alsa.class = "generic"
                                              alsa.subclass = "generic-mix"
                                              alsa.name = "USB Audio"
                                              alsa.id = "USB Audio"
                                              alsa.subdevice = "0"
                                              alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                              alsa.device = "0"
                                              alsa.card = "1"
                                              alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                              alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                                              alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                              device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                                              sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                              udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.vendor.id = "0d8c"
                                              device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                              device.product.id = "0014"
                                              device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                              device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                              device.string = "front:1"
                                              device.buffering.buffer_size = "352800"
                                              device.buffering.fragment_size = "176400"
                                              device.access_mode = "mmap+timer"
                                              device.profile.name = "analog-stereo"
                                              device.profile.description = "Analog Stereo"
                                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                              alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                              alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                              module-udev-detect.discovered = "1"
                                              device.icon_name = "audio-card-usb"
                                      Ports:
                                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                      Aktiver Port: analog-output
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #0
                                      Status: SUSPENDED
                                      Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                      Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                      Besitzer-Modul: 4
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                                      Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                      Eigenschaften:
                                              device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                              device.class = "monitor"
                                              alsa.card = "1"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "1"
                                      Formate:
                                              pcm
                              Quelle #1
                                      Status: SUSPENDED
                                      Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                                      Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                                      Kanalzuordnung: mono
                                      Besitzer-Modul: 4
                                      Stumm: nein
                                      Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                              Verteilung 0,00
                                      Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                                      Ziel-Monitor: k. A.
                                      Eigenschaften:
                                              device.api = "alsa"
                                              alsa.device = "0"
                                              alsa.card = "1"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "hw:1"
                                              device.buffering.buffer_size = "176400"
                                              device.buffering.fragment_size = "88200"
                                              device.profile.name = "analog-mono"
                                              device.profile.description = "Analog Mono"
                                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                                      Ports:
                                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                      Aktiver Port: analog-input-mic
                                      Formate:
                                              pcm
                              Client #23
                                      Treiber: protocol-native.c
                                      Owner-Modul: 12
                                      Eigenschaften:
                                              application.name = "pactl"
                                              native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                              native-protocol.version = "32"
                                              application.process.id = "6355"
                                              application.process.user = "pi"
                                              application.process.host = "DoorPI"
                                              application.process.binary = "pactl"
                                              application.language = "de_DE.UTF-8"
                                              application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                              application.process.session_id = "c2"
                              Karte #0
                                      Owner-Modul: 4
                                      Eigenschaften:
                                              alsa.card = "1"
                                              device.bus = "usb"
                                              device.string = "1"
                                              device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                      Profile:
                                              input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                                              output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                              output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                              output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                                              off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                      Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                                      Ports:
                                              analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                      Eigenschaften:
                                                              device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                                      Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                                              analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                      Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                                              iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                      Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
                              pi@DoorPI:~ $
                              load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                              set-default-sink noecho.sound_out
                              set-default-source noecho.mic_in
                              • Wal
                                @renegade-0 ,
                                mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
                                danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
                                  @mheymann
                                  So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
                                  Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
                                  M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
                                    @tylerdurden
                                    Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
                                    Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
                                      @wal
                                      Die Klingel geht auch nicht immer
                                      Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
                                      • Wal
                                        @gerei ,
                                        meine Glaskugel ist leider eingestaubt. 😉
                                        Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
                                        Für den ersten Fall kann man ein
                                        machen und den RPI neu starten.
                                        Danach ein
                                        baresip -vvv
                                        und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
                                        • Wal
                                          @tylerdurden ,
                                          du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
                                            TylerDurden @Wal last edited by
                                            @wal Hallo,
                                            nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121065
