    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      TylerDurden @MHeymann last edited by
      @mheymann Danke
      • Wal
        Wal Developer @GeRei last edited by
        @gerei ,
        wie sieht es aus wenn du direkt in den MQTT-Objekten das Relais setzt ?
        • Wal
          Wal Developer @TylerDurden last edited by
          @tylerdurden sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
          @wal
          Keine Chance.
          Muss ich nochmal neu aufsetzen...Danke trotzdem
          module: raspberrypi
          pin: 0
          laut Github muss hier als module auch pi_gpio rein.
          • Wal
            Wal Developer @Wal last edited by Wal
            @TylerDurden,
            mqtt:
            host: 192.168.100.106
            port: 1884
            user: "xxx"
            password: "xxx"
            topic_prefix: Doorio
            client_id: Doorio
            gpio_modules:
            - name: pi_gpio
               module: raspberrypi
            - name: DoorBell_1
            module: pi_gpio
            pin: 22
            on_payload: "true"
            off_payload: "false"
            - name: DoorBell_2
            module: pi_gpio
            pin: 23
            on_payload: "true"
            digital_outputs:
            - name: DoorOpen
            module: pi_gpio
            pin: 24
            on_payload: "true"
            mit deinen pins.
              Renegade 0 @Wal last edited by
              @wal
              Warum willst du das System wechseln? Das läüft doch jetzt die nächsten Jahre stabil im Normalfall. Und die nächste Generation kann ja, wenns nimmer geht sich dann was neues holen.^^
              Also ich hab jetzt das Image auf einen Testpi geladen, audio hatte direkt gepasst. baresip hab ich das Konto angepasst. Nur wie bekomme ich den Task auf meinen ssh screen? Irgendwie kann ich ihn zwar anrufen, aber er hebt nicht ab obwohl answer=auto drin ist.
              Wenn dann mal die Sprache geht, würde ich gerne Den DoorIO auf dem Server installieren und über einen GPIO starten bzw über einen toggle Datapoint.
              Dazu die IP des Clients und port 444 in den Verbindungseinstellungen oder?
              Brauch ich die mute und unmute Befehle vom mqtt?
              • Wal
                Wal Developer @Renegade 0 last edited by Wal
                @renegade-0 ,
                entweder in Baresip answer=auto und im Doorio-Adapter unter Whitelist den Haken für Autoanswer setzen oder
                answer=manual und in der Whitelist Telefonnummern setzen die anrufen können.
                edit: falsch verstanden, du hast den Doorio noch nicht installiert,
                dann müsste Baresip bei answer=auto abheben wenn du ihn anrufst.
                editedit: es heisst answermode=auto 🙂
                  GeRei @Wal last edited by
                  @wal
                  Danke, war ein super Hinweis!!
                  Die Einstellungen von den Relais war eine andere Bezeichnung, da ich ja erst ein altes Image drauf hatte. Habe die Namen in der Config geändert uns jetzt läufts.
                  Perfect, Danke !!!
                  Ab und zu muss ich den beresip Dienst mit "sudo systemctl stop baresip" stoppen. Warum?
                  • Wal
                    @gerei ,
                    weshalb musst du ihn stoppen ?
                      @wal Denke das selbe wie, hier am 2.12. besprochen
                      Ich stoppe den dienst und dann läuft er weiter
                      • Wal
                        @gerei ,
                        baresip läuft doch als Dienst, du musst baresip nicht mehr starten.
                        Falls du baresip immer mit hand starten möchtest, musst du den Dienst deaktivieren.
                        sudo systemctl disable baresip
                        R G A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Renegade 0 @Wal last edited by Renegade 0
                          @wal
                          Nein ich wollte ihn als Fenster haben, um eben Befehle wie dial usw zum testen einzugeben. Habs jetzt aber schon so weit, dass er die Gegenstelle anruft. Diese funktioniert auch. Nur der Raspi hat noch kein Audio. Irgendwas hab ich da noch falsch eingestellt.
                          login as: pi
                          pi@192.168.33.66's password:
                          Linux DoorPI 4.19.114-v7l+ #1303 SMP Tue Apr 7 15:49:34 BST 2020 armv7l
                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                          the exact distribution terms for each program are described in the
                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Fri Feb 12 20:41:40 2021 from 192.168.33.109
                          pi@DoorPI:~ $ pactl list
                          Modul #0
                                  Argument:
                                  Nutzungszähler: k. A.
                                  Eigenschaften:
                                          module.author = "Lennart Poettering"
                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute state of devices"
                                          module.version = "12.2"
                          Modul #1
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore the volume/mute/device state of streams"
                          Modul #2
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore profile of cards"
                          Modul #3
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Detect available audio hardware and load matching drivers"
                          Modul #4
                                  Argument: device_id="1" name="usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" card_name="alsa_card.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00" namereg_fail=false tsched=yes fixed_latency_range=no ignore_dB=no deferred_volume=yes use_ucm=yes card_properties="module-udev-detect.discovered=1"
                                  Nutzungszähler: 0
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "ALSA Card"
                          Modul #5
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Native protocol (UNIX sockets)"
                          Modul #6
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Automatically restore the default sink and source"
                          Modul #7
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "When a sink/source is removed, try to move its streams to the default sink/source"
                          Modul #8
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.author = "Colin Guthrie"
                                          module.description = "Hält stets ein Ziel geladen, selbst wenn dies ein Null-Ziel ist"
                          Modul #9
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "When a sink/source is idle for too long, suspend it"
                          Modul #10
                                  Argument:
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Position event sounds between L and R depending on the position on screen of the widget triggering them."
                          Modul #11
                                  Argument: auth-anonymous=1 auth-ip-acl=127.0.0.1;192.168.12.0/24
                                  Eigenschaften:
                                          module.description = "Native protocol (TCP sockets)"
                          Modul #12
                                  Argument: auth-anonymous=1 socket=/tmp/my-pulse-socket-name
                                  Eigenschaften:
                          Ziel #0
                                  Status: SUSPENDED
                                  Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                  Treiber: module-alsa-card.c
                                  Abtastwert-Angabe: s16le 2ch 44100Hz
                                  Kanalzuordnung: front-left,front-right
                                  Besitzer-Modul: 4
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 30419 /  46% / -20,00 dB,   front-right: 30419 /  46% / -20,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                  Quellen-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                  Latenz: 0 usec, eingestellt 0 usec
                                  Flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                  Eigenschaften:
                                          alsa.resolution_bits = "16"
                                          device.api = "alsa"
                                          device.class = "sound"
                                          alsa.class = "generic"
                                          alsa.subclass = "generic-mix"
                                          alsa.name = "USB Audio"
                                          alsa.id = "USB Audio"
                                          alsa.subdevice = "0"
                                          alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
                                          alsa.device = "0"
                                          alsa.card = "1"
                                          alsa.card_name = "USB Audio Device"
                                          alsa.long_card_name = "C-Media Electronics Inc. USB Audio Device at usb-0000:01:00.0-1.2.2, full speed"
                                          alsa.driver_name = "snd_usb_audio"
                                          device.bus_path = "platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2.2:1.0"
                                          sysfs.path = "/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2.2/1-1.2.2:1.0/sound/card1"
                                          udev.id = "usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.vendor.id = "0d8c"
                                          device.vendor.name = "C-Media Electronics, Inc."
                                          device.product.id = "0014"
                                          device.product.name = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                          device.serial = "C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device"
                                          device.string = "front:1"
                                          device.buffering.buffer_size = "352800"
                                          device.buffering.fragment_size = "176400"
                                          device.access_mode = "mmap+timer"
                                          device.profile.name = "analog-stereo"
                                          device.profile.description = "Analog Stereo"
                                          device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                          alsa.mixer_name = "USB Mixer"
                                          alsa.components = "USB0d8c:0014"
                                          module-udev-detect.discovered = "1"
                                          device.icon_name = "audio-card-usb"
                                  Ports:
                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900)
                                  Aktiver Port: analog-output
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #0
                                  Status: SUSPENDED
                                  Name: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo.monitor
                                  Beschreibung: Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo
                                  Besitzer-Modul: 4
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Ziel-Monitor: alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo
                                  Flags: DECIBEL_VOLUME LATENCY
                                  Eigenschaften:
                                          device.description = "Monitor of Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Stereo"
                                          device.class = "monitor"
                                          alsa.card = "1"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "1"
                                  Formate:
                                          pcm
                          Quelle #1
                                  Status: SUSPENDED
                                  Beschreibung: Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono
                                  Abtastwert-Angabe: s16le 1ch 44100Hz
                                  Kanalzuordnung: mono
                                  Besitzer-Modul: 4
                                  Stumm: nein
                                  Lautstärke: mono: 36854 /  56% / -15,00 dB
                                          Verteilung 0,00
                                  Basis-Lautstärke: 27111 /  41% / -23,00 dB
                                  Ziel-Monitor: k. A.
                                  Eigenschaften:
                                          device.api = "alsa"
                                          alsa.device = "0"
                                          alsa.card = "1"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "hw:1"
                                          device.buffering.buffer_size = "176400"
                                          device.buffering.fragment_size = "88200"
                                          device.profile.name = "analog-mono"
                                          device.profile.description = "Analog Mono"
                                          device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A) Analog Mono"
                                  Ports:
                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700)
                                  Aktiver Port: analog-input-mic
                                  Formate:
                                          pcm
                          Client #23
                                  Treiber: protocol-native.c
                                  Owner-Modul: 12
                                  Eigenschaften:
                                          application.name = "pactl"
                                          native-protocol.peer = "UNIX socket client"
                                          native-protocol.version = "32"
                                          application.process.id = "6355"
                                          application.process.user = "pi"
                                          application.process.host = "DoorPI"
                                          application.process.binary = "pactl"
                                          application.language = "de_DE.UTF-8"
                                          application.process.machine_id = "4053984adad242a3a6f99fdb8b667d68"
                                          application.process.session_id = "c2"
                          Karte #0
                                  Owner-Modul: 4
                                  Eigenschaften:
                                          alsa.card = "1"
                                          device.bus = "usb"
                                          device.string = "1"
                                          device.description = "Audio Adapter (Unitek Y-247A)"
                                  Profile:
                                          input:analog-mono: Analog Mono-Eingabe (Ziele: 0, Quellen: 1, Priorität: 7, verfügbar: ja)
                                          output:analog-stereo: Analog Stereo-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 6500, verfügbar: ja)
                                          output:analog-stereo+input:analog-mono: Analog Stereo-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 6507, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 5500, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-stereo+input:analog-mono: Digital Stereo (IEC958)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 5507, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-ac3-surround-51: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe (Ziele: 1, Quellen: 0, Priorität: 300, verfügbar: ja)
                                          output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono: Digital Surround 5.1 (IEC958/AC3)-Ausgabe + Analog Mono-Eingabe (Ziele: 1, Quellen: 1, Priorität: 307, verfügbar: ja)
                                          off: Aus (Ziele: 0, Quellen: 0, Priorität: 0, verfügbar: ja)
                                  Aktives Profil: output:analog-stereo+input:analog-mono
                                  Ports:
                                          analog-input-mic: Mikrofon (priority: 8700, latency offset: 0 usec)
                                                  Eigenschaften:
                                                          device.icon_name = "audio-input-microphone"
                                                  Teil der/des Profil(s): input:analog-mono, output:analog-stereo+input:analog-mono, output:iec958-stereo+input:analog-mono, output:iec958-ac3-surround-51+input:analog-mono
                                          analog-output: Analoge Ausgabe (priority: 9900, latency offset: 0 usec)
                                                  Teil der/des Profil(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-mono
                                          iec958-stereo-output: Digitalausgang (S/PDIF) (priority: 0, latency offset: 0 usec)
                                                  Teil der/des Profil(s): output:iec958-stereo, output:iec958-stereo+input:analog-mono
                          pi@DoorPI:~ $
                          load-module module-echo-cancel aec_method=webrtc format=s16le rate=16000 channels=1 source_name="noecho.mic_in" sink_name="noecho.sound_out" sink_master="alsa_output.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-stereo" source_master="alsa_input.usb-C-Media_Electronics_Inc._USB_Audio_Device-00.analog-mono"
                          set-default-sink noecho.sound_out
                          set-default-source noecho.mic_in
                          • Wal
                            @renegade-0 ,
                            mal alsamixer eingeben und das device pulseaudio kontrollieren und ein
                            danach baresip -vvv eingeben da kannst du evtl. Fehler sehen.
                              @mheymann
                              So das läuft jetzt, wie machst Du es denn ...
                              Ich klingel im Nodered, mit MQTT alles gut, aber das NodeRed liest oder bekommt die zustandsänderung in IOBroker zum z.b.Türöffnen nicht mit
                              M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                MHeymann @TylerDurden last edited by MHeymann
                                @tylerdurden
                                Die mqtt Node gibts doch als Ein- und Ausgang.
                                Im Beispiel setze ich die Anwesenheit vom ioBroker kommend in Node-Red über Blockly und sende von Node-Red zum ioBrocker den Türöffner.
                                  @wal
                                  Die Klingel geht auch nicht immer
                                  Warum verliert er die Verbindung, kann Sie aber ohne das ich etwas mache wieder aufbauen
                                  • Wal
                                    @gerei ,
                                    meine Glaskugel ist leider eingestaubt. 😉
                                    Entweder stürtzt Baresip ab und der Dienst wird neu gestartet oder dein Netzwerk hat ein Problem.
                                    Für den ersten Fall kann man ein
                                    machen und den RPI neu starten.
                                    Danach ein
                                    baresip -vvv
                                    und sehen was baresip an Fehlern ausgibt.
                                    • Wal
                                      @tylerdurden ,
                                      du hast aber schon gesehen das deine config.yaml falsch war ?
                                        TylerDurden @Wal last edited by
                                        @wal Hallo,
                                        nein muss ich wohl überflogen haben...was war denn falsch?
                                          Klingel kommen von Raspi und gehen nach ioBroker, Funktioniert.
                                          Zurück von ioBroker sollen Verstärker und Türöffner kommen
                                          Das funktioniert nicht
                                            @wal Habe es gerade geändert, kommt trotzdem nichts an
                                            mqtt:
                                            port: 1889
                                            user: "xxx"
                                            password: "xxx"
                                            topic_prefix: piface
                                            client_id: piface
                                            gpio_modules:
                                            • name: raspberrypi
                                              module: pi_gpio
                                            digital_inputs:
                                            • name: DoorBell_1
                                              module: pi_gpio
                                              pin: 4
                                              on_payload: "true"
                                            • name: DoorBell_2
                                              module: pi_gpio
                                              pin: 5
                                              on_payload: "true"
                                            digital_outputs:
                                            • name: DoorOpen
                                              module: pi_gpio
                                              pin: 27
                                              on_payload: "true"
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121066
