Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden
@cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
apt policy deconz
Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
systemctl status deconz systemctl status deconz-gui
@cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
lightdm.service
Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
sudo raspi-config
Menü: 1 - S5 - B1
pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz deconz: Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta Version table: *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100 100 /var/lib/dpkg/status
/etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago Main PID: 19751 (deCONZ) Tasks: 5 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/deconz.service └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat lines 1-14/14 (END)...skipping... ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago Main PID: 19751 (deCONZ) Tasks: 5 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/deconz.service └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API. Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi' Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints() ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lines 1-14/14 (END)
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE) Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
@thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
sudo raspi-config
habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
sudo systemctl stop deconz-gui sudo systemctl disable deconz-gui sudo apt update apt policy deconz
apt policy deconz
das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz deconz: Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable Version table: *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500 500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status
leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche
gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt
@cherberg Starte den Rechner mal neu.
erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
@cherberg
Komische Meldung.systemctl status deconz systemctl status deconz-gui
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 10min ago Main PID: 369 (deCONZ) Tasks: 5 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/deconz.service └─369 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Feb 12 23:37:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API. Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi' Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:37:43 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in s lines 1-5/5 (END)...skipping... ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in s
wie beschrieben muss ich eh alles neu anlernen wenns denn mal wieder läuft. Ein kompletter Reset und eine saubere Neuinstallation wäre also kein Problem
am liebsten würde ich (mal wieder) alles neu aufsetzen, aber meinen iobroker so wieder hin zu bekommen wird sehr sehr viel Arbeit sein. Backup einspielen hat beim letzten mal nicht funktioniert. und mit Linux kenne ich mich leider nicht besonders gut aus.
Das Einzige was mir nun noch einfällt wäre den Raspbee in einen wekiteren RPI einzubauen mit einer frischen Raspbian installation in der Hoffnung, dass er dann wieder funktioniert. Wäre dann auch der Test ob es ein Hardware Problem ist. Was denkst Du?
@cherberg Versehentlich zweimal gepostet oder kommt die Ausgabe wirklich doppelt?
mal so, mal so, manchmal springt der Terminal irgendwie in eine Art "Log Ansicht" anstatt zur Befehlseingabe zurück zu springen. Sorry für meine Noobität :-0
pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring Feb 13 00:03:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 25min ago Main PID: 369 (deCONZ) Tasks: 5 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/deconz.service └─369 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80 Feb 12 23:37:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API. Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi' Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints() Feb 12 23:37:43 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints() pi@raspberrypi:~ $
@cherberg
Die Services passen. -
mein Fehler aus irgendeinem Grund hatte ich https in der Adresszeile.
Die Weboberfläche ist erreichbar, jedoch kann ich weiterhin kein Gerät anmelden
