    4. Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe
      cherberg @Markus84 last edited by
      @markus84
      Danke, ich habe nun von 2.9.1 auf 2.9.3 aktualisiert. Leider ist das Problem nicht behoben, ich kann kein Gerät anmelden 😞
      M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Markus84 @cherberg last edited by
        @cherberg Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
          Thomas Braun Most Active @cherberg last edited by Thomas Braun
          @cherberg
          apt policy deconz
          Die Datei /etc/apt/sources.list.d/deconz.list soll so aussehen:
          deb http://phoscon.de/apt/deconz buster main
          # deb http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta main
          Warum läuft da rsyslog aus dem Ruder?
          systemctl status deconz
          systemctl status deconz-gui
            @cherberg sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
            lightdm.service
            Sollte gar nicht überhaupt versucht gestartet zu werden. Schalt den Desktop ab:
            sudo raspi-config
            Menü: 1 - S5 - B1
              cherberg @Thomas Braun last edited by
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
              deconz:
                Installed: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-beta
                Version table:
               *** 2.09.03-raspbian-buster-beta 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
              /etc/apt/sources.list.d/deconz.list habe ich nach Deiner Empfehlung abgeändert
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz
              ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
                 Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:08:35 CET; 3min 53s ago
               Main PID: 19751 (deCONZ)
                  Tasks: 5 (limit: 4915)
                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                         └─19751 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not s
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect
              Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
              Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagat
              lines 1-14/14 (END)...skipping...
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
              Feb 12 23:08:35 raspberrypi deCONZ[19751]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
              Feb 12 23:08:36 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              Feb 12 23:08:39 raspberrypi deCONZ[19751]: This plugin does not support propagateSizeHints()
              lines 1-14/14 (END)
              pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
              ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2021-02-12 23:13:58 CET; 28s ago
                Process: 23250 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
               Main PID: 23250 (code=exited, status=1/FAILURE)
                @thomas-braun said in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                sudo raspi-config
                habe ich gemacht, der lightdm.service ist nun weg. der deconz-init.service steht leider immer noch auf failed
                  @cherberg
                  sudo systemctl stop deconz-gui
                  sudo systemctl disable deconz-gui
                  sudo apt update
                  apt policy deconz
                    apt policy deconz
                    das deconz paket wurde wieder als upgradable gelistet, ich habe das upgrade noch durchgeführt
                    deconz:
                      Installed: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                      Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable
                      Version table:
                     *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500
                            500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    leider komme ich nun gar nicht mehr auf die Phoscon Oberfläche 😞
                    gibt es eine Möglichkeit deconz komplett/restlos zu entfernen und neu zu installieren? ich habe das Gefühl nun ist irgendwie alles vergniesgnaddelt 😞
                      @cherberg Starte den Rechner mal neu.
                        erledigt, Weboberfläche leider immer noch nicht erreichbar:
                          @cherberg
                          Komische Meldung.
                               Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 10min ago
                             Main PID: 369 (deCONZ)
                                       └─369 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Feb 12 23:37:39 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                            Feb 12 23:37:39 raspberrypi deCONZ[369]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Feb 12 23:37:40 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Feb 12 23:37:43 raspberrypi deCONZ[369]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                            Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in s
                            lines 1-5/5 (END)...skipping...
                              wie beschrieben muss ich eh alles neu anlernen wenns denn mal wieder läuft. Ein kompletter Reset und eine saubere Neuinstallation wäre also kein Problem
                                am liebsten würde ich (mal wieder) alles neu aufsetzen, aber meinen iobroker so wieder hin zu bekommen wird sehr sehr viel Arbeit sein. Backup einspielen hat beim letzten mal nicht funktioniert. und mit Linux kenne ich mich leider nicht besonders gut aus.
                                Das Einzige was mir nun noch einfällt wäre den Raspbee in einen wekiteren RPI einzubauen mit einer frischen Raspbian installation in der Hoffnung, dass er dann wieder funktioniert. Wäre dann auch der Test ob es ein Hardware Problem ist. Was denkst Du?
                                  @cherberg Versehentlich zweimal gepostet oder kommt die Ausgabe wirklich doppelt?
                                    mal so, mal so, manchmal springt der Terminal irgendwie in eine Art "Log Ansicht" anstatt zur Befehlseingabe zurück zu springen. Sorry für meine Noobität :-0
                                    Feb 12 23:48:08 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                    Feb 13 00:03:22 raspberrypi systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                       Active: active (running) since Fri 2021-02-12 23:37:39 CET; 25min ago
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                      @cherberg
                                      Die Services passen.
                                        mein Fehler aus irgendeinem Grund hatte ich https in der Adresszeile.
                                        Die Weboberfläche ist erreichbar, jedoch kann ich weiterhin kein Gerät anmelden 😞
                                        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @cherberg Noch irgendwelche Meldungen in
                                          dmesg
                                          drin?
                                          Node könntest du auch mal aktualisieren.
                                          Asgothian C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Phoscon / deCONZ Totalausfall - Benötige Hilfe:
                                            Nur so als Hinweis: Deconz arbeitet nicht mit nodejs. Also besser Node erst dann aktualisieren wenn deconz sauber läuft.
                                            A.
                                            5170
