    4. Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden
    • wendy2702
      wendy2702 @metaxa last edited by wendy2702
      @metaxa Hast du denn damals im Chromium irgendetwas verstellt mit den Cookies oder den Out of the Box verwendet?
      Zeig doch mal deine Grafana.ini
      Ich gehe mal davon aus das du den Grafana Server nach Änderung der Grafana.ini nue gestartet hast?
      Ich hatte ja auch das Problem und bin mir sicher das es nach den Änderungen der Grafana.ini und einem neustart dann ging.
      Ich habe Chromium Version
      chromium-browser --product-version
      88.0.4324.150
      Dort nichts geändert und es lief direkt. Hat allerdings beim ersten Laden der grafiken etwas länger gedauert.
      So sieht der Part für anonymous Login bei mir aus:
      #################################### Anonymous Auth ######################
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      ;org_name = Main Org.
      # specify role for unauthenticated users
      ;org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      ;hide_version = false
      Habe zum Beispiel "org_role" deaktiviert.
      crunchip metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 wie ich oben schon schrieb Abhilfe für das Problem, hatte ich aus einem anderen Thread gefunden, "Cookies Drittanbieter alle sperren", bei Chronium. verwende jedoch selbst kein Chronium, deshalb kann ich auch nicht sagen, wo die Einstellung zu finden wäre.
        • wendy2702
          wendy2702 @crunchip last edited by wendy2702
          @crunchip Sorry, aber bei mir läuft es ja. Ich habe nichts an den Chromium Einstellungen geändert und es hat direkt funktioniert.
          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @wendy2702 dann womöglich, bei unterschiedlicher Version, das Problem auftritt, oder doch an was anderem banalem liegt
            • metaxa
              metaxa @wendy2702 last edited by metaxa
              @wendy2702 sagte.
              Nein, nicht das ich wüßte. Ist eine rudimentäre Installation für den Touch.
              @wendy2702 sagte:
              Dies sind die Änderungen die ich auf Grund gefühlter 1.000 Hinweise im Netz änderte:
              # Serve Grafana from subpath specified in `root_url` setting. By default it is set to `false` for compatibility reasons.
              serve_from_sub_path = true
              # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
              allow_embedding = true
              # disable user signup / registration
              allow_sign_up = false
              enabled = true
              org_name = k*******
              org_role = Viewer
              "org_name = [k*******]" ist auch in den Settings in der WEBUI eingetragen
              LG, mxa
              • wendy2702
                @metaxa Probier doch mal meine ini.
                in Zeile 315 steht bei mir:
                Also eigentlich ohne Beachtung, genau wie Zeile 318:
                ;org_role = Viewer
                grafana.ini
                metaxa Jens Meyer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • metaxa
                  @wendy2702
                  Wenn du org-name deaktiviert hast, was hast du dann dann unter den allgemeinen Settings/Referenzen im Grafana WEBUI eingetragen?
                  Danke für deine *.ini. Ich muss einmal einen Zugang auf den Container (Proxmox-Grafana) kriegen um deine Datei zu probieren. ssh geht nicht und sftp auch ned, wahhhhhhh ... 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, 1 Schritt vorwärts, 3 Schritte zurück, mühsam grad im Moment 🙂
                  Edit01: Sodala, deine ini eingespielt. Container neu gestartet, sicherheitshalber nochmals den gravana server auch nochmal durchgestartet. Leider keine Änderung.
                  Ich gebe auf, endgültig. Meine Zeit ist mir zu kostbar dafür. Wobei ich siche bin, der Fehler liegt irgendwo hier bei mir.
                  @wendy2702 lieben Dank für deine Bemühungen! Ich mag jetzt nimma 👹
                  • wendy2702
                    @metaxa ok.
                    Schade, aber deine Entscheidung.
                    Schönen Abend
                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • metaxa
                      @wendy2702 sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                      @metaxa
                      Schönen Abend
                      Dir auch und nochmals vielen Dank für deine Zeit!
                      • wendy2702
                        Scheinbar haben meine Tablets mit Ubuntu und chromium auch zeitweise ein Problem mit Grafana.
                        Heute morgen plötzlich das:
                        Musste das tablet neu starten damit die Anzeige der Grafana Grafiken wieder funktioniert.
                        • Q
                          quorle last edited by
                          Eine vielleicht komische Frage, aber für was braucht man Prometheus?
                          • Q
                            quorle @sissiwup last edited by
                            @sissiwup sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                            @ChristianF:
                            Mein Grafana werkelt ganz prächtig vor sich hin. Danke nochmal für die tolle Anleitung!
                            Nun habe ich eine ganze Reihe neuer Datenpunkte in den History Adapter mit aufgenommen, die er auch alle brav mitplottet. Wie kann ich diese neu hinzugekommenen Datenpunkte nun für Grafana bereitstellen bzw. darin nutzen?
                            Herzlichen Dank!
                            Viele Grüße
                            Christian `
                            die Datenpunkte sind schon so da, nur die Namen sind vlt. noch nicht da.
                            Dafür das Script von Dutchman laufen lassen (Export der Namen).
                            Dann die Daten wie im 2. Post beschrieben importieren.
                            Und dann das SQL:
                            UPDATE `datapoints` SET `lname`=(select lname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                            UPDATE `datapoints` SET `sname`=(select sname from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                            UPDATE `datapoints` SET `raum`=(select raum from namen where namen.name=datapoints.name limit 1);
                            erneut durchführen.
                            Ich habe das bei mir automatisiert.
                            Das Script läuft einmal pro Nacht (oder auf Anforderung).
                            Import und SQL laufen anschließend cron-gesteuert.
                            Könntest du eventuell dein Script und die Anleitung zum automatisieren bereit stellen? 😉
                              crunchip Forum Testing Most Active @quorle last edited by crunchip
                              @quorle fürs Monitoring einzelner Maschinen, ob man es braucht, ist dahingestellt
                              Verwende es z.b bei meinen 3 Proxmox Nodes
                              https://de.m.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(Software)
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @wendy2702 last edited by Jens Meyer
                                @wendy2702
                                Hallo, also ich habe die Änderungen gemacht in der ini
                                Es wird zwar was angezeigt aber oben links steht Not found
                                Und rechts kein Zugriff auf das Dashboard
                                Oder hat vielleicht mal jemand ne default.ini für mich zum testen?
                                wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @Jens Meyer last edited by
                                  @jens-meyer Hast du nach den Änderungen Grafana neu gestartet?
                                  Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jens Meyer
                                    @wendy2702
                                    Ja hab Grafana neu gestartet....
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                                      @jens-meyer
                                      Hat. Vielleicht mal jemand ne default.ini zum testen?
                                      • wendy2702
                                        @jens-meyer sagte in Grafana und Prometheus in iobroker ein-bzw.anbinden:
                                        @wendy2702
                                        Was ist das denn jetzt? Direkt im Browser oder in VIS in einem Widget ?
                                        • Jens Meyer
                                          @wendy2702
                                          Das ist aus der vis mit einen iframe...
                                          Im Browser wird alles korekt angezeigt
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer dann hast du deine ini falsch bearbeitet
                                            167
                                            53247
