      Esmax666 @simatec last edited by
      @simatec ist nicht das hier ? cd8ce101-2db5-4b5e-9d16-ef2167eebf45-image.png
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Esmax666 last edited by
        @esmax666
        Genau von dem Datenpunkt. Also gehe auf den Stift und zeige mir mal die Raw Daten
          M.M. last edited by
          @simatec Meine Shelly's hat ein Elektriker eingebaut, genau aus den genannten Gründen.
            M.M. @da_Woody last edited by
            @da_woody Du meinst der shelly 2.5 macht das automatisch so?
              M.M. @M.M. last edited by
              @m-m
              Ich beantworte mir die Frage selbst:
              https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/3327-shelly-2-5-und-gira-015800-jalousietaster/&postID=41032#post41032
              Damit ist das Problem garkein Problem und ich kann mir das Triggern mit Pause auch sparen. Besser noch, ich kann shuttercontrol einsetzen.
                @simatec
                Die Bilder 🙂
                Kannst sonst über discord alles zeigen 🙂
                Screenshot_20210212-205032.png Screenshot_20210212-205037.png Screenshot_20210212-205042.png Screenshot_20210212-205047.png Screenshot_20210212-205051.png
                simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  @esmax666
                  OK die Bilder bestätigen meine Vermutung.
                  Setze mal den Wert für das hochfahren auf 99 statt 100.
                  dein Objekt hat max 99
                  • da_Woody
                    da_Woody @M.M. last edited by
                    @m-m sach ich ja! 😄
                    • Bostil
                      Bostil @Bostil last edited by
                      @bostil @simatec denkst du, dass eine Neuinstallation + neue konfiguration helfen könnte?
                      da_Woody simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Bostil last edited by
                        @bostil das glaub ich weniger. welche FW version haben die 2.5er? 1.9.4 ist aktuell. eventuell die aus den objekten rauslöschen und neu erkennen lassen.
                          M.M. last edited by M.M.
                          Heute morgen habe ich vor der geplanten Öffnungszeit zum Test zwei Fenster geöffnet, um zu sehen, ob die Öffnung erkannt wird. Beide Rollläden wurden in die vorgegebene Position gefahren.
                          Als eben die Rollläden geöffnet werden sollten, ist nur der Rollladen (ein weiterer) geöffnet worden, der vorher nicht bewegt wurde (dieser hat auch keinen Fensterkontakt). Die anderen beiden sind in der Position verblieben.
                          Ich habe hier jeweils "Rollladenautomatik auch bei geöffneten Fenster/Tür benutzen (Aussperrschutz)" auf "Aus" stehen, damit die Automatik die Rollläden nicht fährt, wenn das jeweilige Fenster/Tür geöffnet ist.
                          1. Muss dies auf "Öffnen" stehen?
                          2. Falls ja, warum macht das einen Unterschied, da beide Fenster zum Zeitpunkt der planmäßigen Öffnung ja bereits wieder geschlossen waren.
                          Edit: Ok, die Hilfe, hilft:
                          • Aus: Aussperrschutz ist in beide Richtungen aktiv, die Rollläden bewegen nicht wenn der egal wie der Sensor steht.
                          • Öffnen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsende fährt der Rollladen hoch
                          • Schließen: Bei Verdunklungs- / Beschattungsbeginn fährt der Rollladen herunter
                          • Öffnen und Schließen: Der Rollladen darf sich egal wie der Sensor steht, in beide Richtungen bewegen
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Bostil last edited by
                            @bostil
                            Nein brauchst du nicht. Einfach die states in autoDown und autoUp auf true stellen
                              Wie oft werden die Bedingungen für den Sonnenschutz geprüft?
                              Hintergrund: Ich hatte den Sonnenschutz zuerst nur auf Himmelsrichtung eingerichtet, was dazu geführt hat, dass die Rollläden bei Erreichen der Ausrichtung heruntergefahren sind.
                              Danach habe ich die Einstellung auf "Innen-/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" eingestellt. In der Hilfe heißt es dazu, es handelt sich um eine UND Verknüpfung und nur beim Zutreffen aller Bedingungen wird der Sonnenschutz getriggert - wie gesagt, bei mir ist die autoState Position schon sunProtect.
                              Lichtsensor ist leer geblieben (ich habe keinen) und die Bedingungen für Innen- und Außentemperatur (jeweils 23°C) treffen sicherlich nicht beide zu.
                              Ich hätte erwartet, dass zumindest nach einem Neustart des Adapters die Bedingungen erneut geprüft werden und die Rollläden danach wieder hoch fahren.
                              P.S.: Halte Rollladen in Sonnenschutz ist nicht aktiv
                                FoxRo @Roland Ambrosch last edited by
                                @roland-ambrosch said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                Wenn ich bei geschlossenem Rollo das Fenster öffne, geht es rauf aber beim Schließen nicht mehr runter. Der Adapter liefert dann im Log (auf level debug): "Waring! - not allowed empty values detected - close your window and initialize your shutters with button up! - triggerAction: at device: Rollo Gaeste"
                                Bin erst gerade aus dem Skiurlaub zurück und habe deine Frage gelesen. Diese Logmeldung kommt ursprünglich von mir 🙂
                                Diese wird "geschmissen", wenn beim öffnen vom Fenster noch kein gültiger Wert (null) in der internen Variable für die Höhe drin steht.
                                Beim Schliessen würde dann der Aktor angewiesen, auf die Höhe (null) zu fahren, was einige Aktoren mit "üblem" Verhalten quittieren.
                                Ich vermute mal, Du hast den Shuttercontrol Adapter neu gestartet (oder Settings geändert, was auch zu einem Neustart führt) und danach gleich das Fenster zum Testen geöffnet.
                                Nun ist es bei allen IoBroker Adaptern so, dass diese die internen Werte bei einem Neustart grundsätzlich verlieren. Das dürfte auch der Grund in Deinem Fall sein.
                                Bitte also immer nach einem Adapter Neustart als aller erstes die Rollos in eine definierte Position ('up' oder 'down') fahren und warten, bis die neue Position an Shuttercontrol gemeldet wurde. Danach kannst ungehindert "Testen" 😉
                                Viel Erfolg!
                                  M.M. last edited by
                                  Ich habe die Automatik deaktiviert und die Rollos manuell geöffnet. Darauf finde ich im Log:
                                  Shutter Position was moved manually to: 100% while window was open - prevent trigger from driving back
                                  Die Fenster sind aber geschlossen (state des Kontakts ist false) und die Erkennung in shuttercontrol steht ebenfalls auf false (=> Hier wird der Wert festgelegt den der Auslöser unter Objekt-ID des Fenster/Tür Kontaktes (z.B. Fenster- oder Drehgriffkontakt) hat, bei der die Rollladenautomatik unbegrenzt fahren darf.).
                                    FoxRo @M.M. last edited by
                                    @m-m said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                    Im IoBroker läuft das ganze in der Regel getriggert auf Statusänderungen. Also kein Pollen, sondern auf "Abonnieren" von Objektänderungen.
                                    Das ist auch beim Shuttercontrol so.
                                    Jedes Mal, wenn sich der Lichtwert ändert, bekommt dies Shuttercontrol mit und er überprüft dann, ob die Bedingungen erfüllt sind.
                                    So wie Du die Lage bei Dir beschreibst...
                                    ... liegt das Verhalten bei Dir eher am Umstand, dass Du den Adapter neu gestartet hast (Restart nach Konfig Änderung) und deshalb in Shuttercontrol wie bei @Roland-Ambrosch alle internen Werte verloren gehen.
                                    Shuttercontrol benötigt an dieser Stelle eine Initialisierung der Rollos damit er weiss wo diese effektiv stehen. (Button Up oder Down) Das was in den IoB Objekten angezeigt wird, sind eben IoB Objekt Werte und nicht die Shuttercontrol internen Werte.
                                    Dann sollte in Deinem Fall der 'sunProtect' auch nicht mehr ausgelöst werden.
                                    @simatec : macht es evtl Sinn, nachdem es hier immer wieder Probleme mit dem Verständnis gibt, dass wir eine "Bemerkung" dazu in die Doku mit aufnehmen könnten? Wenn de willst, kann ich Dir mal einen Vorschlag mittels PR senden.
                                    Ich weiss nicht, ob es technisch überhaupt möglich wäre, beim Adapter Neustart die alten Objekt-Werte von IoB wiederum in den Adapter zurück zu lesen und ob danach alle internen Werte wieder konsistent wären???? 🕵️‍♂️
                                    • Newan
                                      Newan last edited by
                                      ich habe folgendes Problem und finde es einfach nicht:
                                      Rollo eingerichtet und dem Bereich Kinder zugewiesen.
                                      Erstmal nur auf Zeit. 9:30 Uhr hoch und 19:30 runter. Funktioniert auch.
                                      Türkontakt angelernt und Fenster zugewiesen, eingestellt das bei Trigger hoch und runter gefahren werden soll. Funktioniert.
                                      Wenn ich jetzt aber die Tür offen habe (Lüften vor dem schlafen) und der Trigger 19:30Uhr runterfahren kommt, dann gehen die Rollos zu obwohl die Tür offen ist. Nach meinem Verständnis dürften diese erst nach 19:30Uhr UND schließen der Tür zu gehen?
                                        FoxRo @Newan last edited by
                                        @newan said in Test Adapter shuttercontrol v1.1.x:
                                        Hast Du es so eingestellt, wie in der Doku beschrieben?
                                        Für Deinen Fall müsstest den "Aussperrschutz" = "öffnen" und zusätzlich den Hacken bei "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" setzen.
                                        Somit darf Shuttercontrol bei offenem Fenster nicht schliessen, dies wird aber nachgeholt, wenn das Fenster geschlossen wird.
                                        Viel Erfolg
                                        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Newan
                                          Newan @FoxRo last edited by
                                          @foxro Danke, Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" setzen => war nicht ausgewählt!
                                            M.M. @FoxRo last edited by M.M.
                                            @foxro Danke für die Erklärung bzgl. der Stati in shuttercontrol.
                                            Heute Abend sind nur 2 der drei Rollos zugefahren. Den Dritten habe ich dann manuell heruntergefahren und wieder diese Meldug im Log:
                                            2021-02-13 19:45:42.246 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
                                            2021-02-13 19:45:42.246 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                                            2021-02-13 19:45:42.247 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            Offensichtlich wurde der Rollladen nicht bewegt, weil shuttercontrol denkt, dass Fenster sei geöffnet.
                                            Wie schon gesagt, im geschlossenen Zustand ist der Fensterkontakt auf false und genau das habe ich in shuttercontrol auch hinterlegt.
                                            Zum Triggerzeitpunkt passierte dies:
                                            2021-02-13 18:09:00.104 - info: shuttercontrol.0 (10454) #21 Set ID: Position value: 0%
                                            2021-02-13 18:09:00.105 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #4 Position old height: 100% new height: 0%
                                            2021-02-13 18:09:00.110 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
                                            2021-02-13 18:09:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            2021-02-13 18:09:01.058 - info: shuttercontrol.0 (10454) #20 Set ID: Position value: 0%
                                            2021-02-13 18:09:01.059 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0%
                                            2021-02-13 18:09:01.103 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
                                            2021-02-13 18:09:01.103 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            2021-02-13 18:09:02.099 - info: shuttercontrol.0 (10454) #20 Set ID: Position value: 0%
                                            2021-02-13 18:09:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (10454) shutterDownLiving #3 Position old height: 100% new height: 0%
                                            2021-02-13 18:09:02.109 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Shutter state changed: Position old value = 100 new value = 0
                                            2021-02-13 18:09:02.110 - debug: shuttercontrol.0 (10454) Position Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                                            Die drei Rollläden werden wie vorgegeben 1 Sekunde versetzt angesprochen. Aber mir scheint, es wird 2 mal der gleiche Rollladen angesprochen (2x shutterDownLiving #3), oder nicht?
                                            331
                                            7376
                                            10296733
