    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      paul53 @bishop last edited by
      @bishop sagte: ist das so falsch?
      Das ist ein anderes Script (nicht von mir).
        bishop @paul53 last edited by
        oh.. richtig!
        wie kann ich dein Script verwenden und mehrerer Aliases damit erstellen lassen?
        ich muss doch in deinem Script immer alles abändern wenn ich ein neuen Alias erstellen will oder?
          paul53 @bishop last edited by paul53
          @bishop sagte: wie kann ich dein Script verwenden und mehrerer Aliases damit erstellen lassen?
          Nur nacheinander einzeln.
          @bishop sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
          Nur die nötigen Zuweisungen, oftmals nur für idOrigin, idAlias und nameAlias. Das muss auch alles in die Funktionsaufrufe eingegeben werden, ist also nicht schneller aber anfälliger für Fehler, da die genaue Reihenfolge beachtet werden muss.
            ok, vielen dank werde ich probieren!
              Marty56 @bishop last edited by
              @paul Ich habe Dein Script verwendet um ca. 100 alias per Script zu erzeugen.
              Es kommt vor, dass ich diese Aliases updaten möchte, weil sich irgendetwas geändert hat.
              Leider kann ich bestehende Aliases nicht überschreiben, so dass ich sie immer manuell löschen muss, was bei 100 Aliases nicht mehr gut funktioniert.
              Wäre es möglich, dass man per Script einen Alias löscht und dann wieder neu anlegt?
              • da_Woody
                da_Woody @Marty56 last edited by
                @marty56 du wirst ja nicht alle 100 gleichzeitig ändern, oder? wenn du eines ändern willst, lösch es aus dem objektbaum und leg es neu an. das kann man auch mit 5, oder 10 machen. wo ist da das problem? im script müsstest du ja auch angeben welchen alias du löschen möchtest...
                  Marty56 @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  Dieser umständliche Weg war mir natürlich klar, deshalb ja meine Anfrage 😞
                  Aber ja, es gibt durchaus Problemstellungen, wo ich alle neuanlegen will.
                  Man kann auch nicht alle Aliases auf einmal löschen.
                  da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    @marty56 said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                    ?nein?
                      bishop @Marty56 last edited by bishop
                      wenn ich den erstellten Alias DP lösche und ich ihn dann neu erstellen möchte bekomme ich.
                      javascript.0	2021-02-13 09:47:11.248	warn	(1231) script.js.common.Alias_erstellen_paul53: alias.0.Batterien_Prozent.SwitchButton schon vorhanden !
                      wo muss ich den rauslöschen?
                      Der DP ist nicht mehr vorhanden im Objectbaum
                      dslraser paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @bishop last edited by dslraser
                        einmal admin neu starten (nicht stoppen, nur neu starten mit dem Pfeilkreis)
                          paul53 last edited by paul53
                          @marty56 sagte: Wäre es möglich, dass man per Script einen Alias löscht und dann wieder neu anlegt?
                          Man kann das Script durch Auskommentieren von 3 Zeilen so ändern, dass es überschreibt: Im Orginal Zeilen 29, 30 und 73.
                          Anschließend nicht vergessen, die Änderung rückgängig zu machen!
                          da_Woody M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bishop sagte: Der DP ist nicht mehr vorhanden im Objectbaum
                            Die Javascript-Instanz neu starten, damit der Datenpunkt auch im Instanz-Puffer gelöscht wird.
                              danke geht
                              • da_Woody
                                da_Woody @paul53 last edited by
                                @paul53 da ich neugierig bin (auskommentieren der 3 zeilen), hab ich das script nochmal kopiert und neu unter scripte eingefügt (firefox). daraufhin haben die zeilen zahlen überhaupt nicht mehr gestimmt. es wurde einfach überall eine leerzeile eingefügt (153 zeilen). das ganze mit chrome am selben PC (Win10) und siehe da, nur mehr 76 zeilen!
                                ist nur als warnung gedacht, falls jemand da was bemängelt...
                                  paul53 @da_Woody last edited by
                                  @da_woody sagte: es wurde einfach überall eine leerzeile eingefügt
                                  Das passiert nur mit Firefox.
                                  • da_Woody
                                    @paul53 hab ich ja geschrieben... seltsam ist das allemal...
                                      Marty56 @paul53 last edited by
                                      @paul53 Danke funktioniert super.
                                        Marty56 @Marty56 last edited by
                                        Beim Erzeugen für den alias eines Homematic Temperaturfühlers bekomme ich
                                        javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                        javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) Object alias.0.AS_Thermo_TEMPERATURE is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
                                        Bei allen meinen Datenpunkten ist
                                        custom = [];
                                        Mir ist nicht klar, was ich hier eintragen soll
                                        Dieselbe Ausgabe bekomme ich beim Strommessgerät.
                                        B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @marty56
                                          wie in meinem Post oben
                                          ist nicht das Script von hier!
                                            @bishop mit
                                            custom = undefined
                                            funktioniert es.
                                            314
                                            60832
